... Спасибо ...
...хотя если необходимо до такой степени разжёвывать, то надежды на исполнителей мало, всё равно не смогут...
Отправлено 30 июля 2013 - 21:47
Готово, возможно даже слишком подробно, но на момент, когда я строил первую лодку, такая инструкция мне бы сильно помогла. Этой инструкции с архивом чертежей деталей, выложенных мной ранее будет достаточно для постройки такой лодки.
Файл большой - около 1 мб (с картинками).
P.S. По этим чертежам еще никто не строил... :-)
Спасибо, много выбирал остановлюсь на этой все подробно ,вспоминаю как с отцом клеили катер в1966-67г. Про смолу понятия никто не имел, обхэесники запарили тогда, - были такие.
Сообщение отредактировал kvn-b: 30 июля 2013 - 22:10
Отправлено 11 августа 2013 - 12:34
(tit), любезный, какова толщина фанеры Вашей красавы.?
И какова себестоимость лодки?
Спасибо.
Так в инструкции же все написано по фанере: 6 мм на борта и днище - 3 листа и 2 листа на банки и шпангоуты 8 или 9 мм. По ценам не считал, тут все зависит от региона. Основные траты - 5 листов фанеры и килограмма три эпоксидки, остальное мелочи.
Отправлено 02 сентября 2013 - 10:46
Ув. tit, у Вас в описании ширина транца дана 1070 см, а в отдельных чертежах 1084 см, тоже самое касается транцевой накладки. Я понял так что в отдельных чертежах все верно, а в описании ошибочка. Верно???
insatd2970
Отправлено 02 сентября 2013 - 11:32
insatd2970
Немного не так. В описании нет размеров самого транца, здесь только размеры детали которая приклеивается к транцу с внутренней сторны для придания ему дополнительной жесткости. Ширину транца берем из отдельных чертежей - 1184 мм, а ширину детали усиления берем из описания - 1170 мм. Размер этой детали изменен относительно отдельных чертежей. О чем есть упоминание в инструкции: "В процессе написания инструкции незначительному изменению подверглись лишь размеры внутренней накладки транца (правильные размеры в этой инструкции), все остальные детали без изменений".
Идея здесь в том, чтобы получить паз в 6 мм в который вклеятся борта и днище (отмечено красным на картинке).
Отправлено 02 сентября 2013 - 11:49
Так же хочу обратить внимание на то, что соединять детали бортов и днища необходимо как показано на приложенной картинке т.е. только углами. Малковать детали не нужно. Соединить их так без каких-либо приспособлений будет довольно сложно. Лучше для этих целей воспользоваться мебельными шкантами или чем-то подобным.
Сообщение отредактировал (tit): 02 сентября 2013 - 11:50
Отправлено 10 сентября 2013 - 21:17
tit, есть фото этой лодочки на ходу под мотором?
Нет, фоток таких нет. Есть видео, но снято из лодки. Мотор Ветерок 8 со слабой компрессией, думаю, реально там около 5 л.с.
Отправлено 10 сентября 2013 - 21:42
Меня интересует, как она пойдёт под 3 силами.
На гриссер не выйдет. В одного около 12 км/ч максимум. При этом нос в небо, большая волна и лишний расход бензина. Я пробовал так с Tohatsu 3.5.
Если же в пол газа, то водоизмещенка со скоростью 7-9 км/ч что в одного, что вдвоем.
Отправлено 10 сентября 2013 - 22:23
Если сидеть на средней банке, то в пол газа идет без дифферента.
Если делать длиннее, то будет уже сложно грузить на верхний багажник.
По поводу толщины фанеры, прикидывал разницу между 4мм и 6мм на всю обшивку, выходит около 6 кг. Так что на мой взгляд не стоит заморачиваться.
Отправлено 10 сентября 2013 - 23:06
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);] уважаемый tit![/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]а как бы мне ее под парус сделать?[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]это именно ТА лодка, о которой я мечтал![/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]не подскажете?[/color]
Отправлено 12 сентября 2013 - 07:10
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);] уважаемый tit![/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]а как бы мне ее под парус сделать?[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]это именно ТА лодка, о которой я мечтал![/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]не подскажете?[/color]
Конструктива добавить не проблема (крепление для мачты и швертовый колодец), проблема в том, что я ни разу под парусом не ходил. Так что если я это нарисую, это будет пальцем в небо и как это потом пойдет под парусом не известно.
