фанерный Дощаник (в джазовой обработке)
#455
Отправлено 10 июня 2017 - 01:36
#456
Отправлено 10 июня 2017 - 01:41
#457
Отправлено 10 июня 2017 - 01:48
#464
Отправлено 11 июня 2017 - 16:59
Мне хватало. Я ставил с наружи. Как ватервейс или брызгоотбойник. И в шпангоуты не врезать. Разумеется на клею, а не на шурупах. И с оклейкой после установки. Это "две большие разницы".для 6мм бортов одного стрингера не мало?
Сообщение отредактировал rn6lek: 11 июня 2017 - 16:59
#466
Отправлено 11 июня 2017 - 23:50
#467
Отправлено 11 июня 2017 - 23:51
Если качественно клеить то и без оклейки не оторвёт. Но для гарантии - -В отверстия от шурупов -саморезов, забить чопики на клею и стекловате и оклеить. Будет работать как целое. Я прижимаю изнутри саморезами-шурупами. Начинаю от форштевня, от форштевня приходится естественно снаружи закручивать, далее изнутри. А рейку сверху ещё и полиэтиленом, и руками обжать. Ну и стеклоткань брать потоньше, помягче.То есть можно брызгоотбойники поставить снаружи по оклееному корпусу? Прихватить саморезами, потом их снять и оклеить стеклотканью? Не оторвёт без саморезов? И как качественно оклеить рейку на борту?
Сообщение отредактировал rn6lek: 11 июня 2017 - 23:54
#469
Отправлено 12 июня 2017 - 07:51
Сообщение отредактировал rn6lek: 12 июня 2017 - 07:53
#470
Отправлено 13 июня 2017 - 23:29
Сообщение отредактировал sk-sailor: 13 июня 2017 - 23:31
#471
Отправлено 14 июня 2017 - 03:14
Начали строить. Всё по чертежам Курбатова...
Обшили днище-вообще никаких проблем. Фанера фсф 9 мм хвойная...
По чертежам, говорите? Ну да ладно, Ваше дело что из своего вольного творчества приписывать Курбатову.
У меня другой вопрос. Такой простой катер можно же запросто заСиСить. Взять фанеру в 1,5...2 раза большей толщины, наделать выкроек и обойтись без всяких стрингеров и лишних шпангоутов. Пара переборок с транцем будет достаточно. По скуле мокрый угольник.
Стапель простейший, типа как в проекте "Forest Stream".
Так не проще ли будет?
Это так...мысли в вслух...
#472
Отправлено 14 июня 2017 - 04:47
думал на эту тему, если делать именно плоскодонку то можно. на днище взять фанеру в 20мм и кроме переборок флоры не ставить, ходить ногами прямо по ней, без пайол. на борта можно по вкусу, хоть 6мм. топтимберсы можно выставить хоть через 15см.
Сообщение отредактировал ждан: 14 июня 2017 - 04:47
#473
Отправлено 14 июня 2017 - 10:09
По чертежам Курбатова построен только сам корпус-размеры, сечения лекал-шпангоутов. Остальное конечно импровизация (джазовая обработка). СиС думаю будет проще не намного. Постройка корпуса плоскодонки идёт быстро и на стапеле. Побольше всяких врезок конечно получается+ сам стапель. Основной гемор это как обычно обстройка и отделка. Вопрос про влагостойкий пва для ламинирования бимсов-допускается?
Сообщение отредактировал sk-sailor: 14 июня 2017 - 10:19
Ahrefs (1)
