Ручку газа в разных положениях пробовал держать при запуске. Из трубы сначала шел дым. Сейчас вроде ничего.
Если компрессия есть, если свечи греются, то дизель может не заводиться только если топливо в цилиндры не поступает. Придется откручивать сначала топливные трубки к форсункам. Аккуратно чуть-чуть ослабьте гайки топливных трубок на форсунках. И покрутите стартером. Проверьте, что из-под каждой гайки течет солярка. Если течет - придется выкручивать форсунки и везти на стенд, проверять распыл. В любой дизельный автосервис. Если не течет - значит топливная магистраль перекрыта. Или ТНВД не качает.
Выкручивал только одну свечу, покрутить забыл.
При прокрутке послушайте, как он крутится при вкрученной свече и как при выкрученной. Если с движком все в порядке, должна быть заметная разница. С выкрученными крутится существенно легче.
