А вообще, погляжу, сравню. Сейчас Гранит Р-44. Покупал подерженный за 5 тыр. Аккумулятор никакой, зарядка не родная, 7 канал (на Ладоге погодный) не издает звуков (издает с отключенным шумодавом) хоть и горит СД приема. По общему мнению, дело в прошивке. Сравню с Wouxun KG-699E за 77 баксов - (с прибамбасами - стандартный 64) - на подходе.
Гранит Р44 - на 7 канале есть прием, нет звука. Остальные каналы норма
Отправлено 07 ноября 2013 - 15:07
Отправлено 07 ноября 2013 - 17:03
Гранит не исправен, могу предположить почему, но дело точно не в прошивке, так что сравнение не корректное.
Отправлено 07 ноября 2013 - 17:08
Ну, ну - очень интересно. Я консультировался на радисканнере и в сантеле. На радисканнере была такая неисправность - устранили клонированием с исправной. Напомню, только на 7 канале нет звука (прием есть, СД горит зеленым) при включенном шумодаве. При выключенном шумодаве все слышно. Для сравнения, 6 (тоже симплексный) работает исправно.
Отправлено 07 ноября 2013 - 17:16
Открою вам секрет, на радиосанере толковых спецов нет, их вообще в интернете нет. Во первых некогда, во вторых зачем раскрывать секреты. А судя по описанию неисправности снижена чувствительность, программированием это не лечится, есть небольшая вероятность что все таки настройки, но очень маленькая. Хотя ...... гадать больше не буду.
Сообщение отредактировал peseni: 07 ноября 2013 - 17:18
Отправлено 07 ноября 2013 - 17:17
PS Я, кстати, хочу 7 канал китайцем помучать, настрою его на берег. И вперед, в настройки Гранита.
Отправлено 07 ноября 2013 - 17:19
Чувствительность чего? Радиоканала? Шумодава? Радиоканала - сомневаюсь 6 канал нормально работает. Да и 7 соизмерим с 5. Шумодава - возможно. Но, это и есть прошивка.
Отправлено 08 ноября 2013 - 10:07
Пожалуй правильно Вам на радиосканере сказали это включенный субтон ctcss
Отправлено 08 ноября 2013 - 10:34
Не. 1. - нет платы. 2 - выключал много раз, включал - перебирал значения. Но главное - нет опциональной платы.
PS Как получу китайскую рацию - подергаюсь, конечно, и с этим.
Отправлено 08 ноября 2013 - 11:18
Да загадочно..... Тогда вариант с чувствительностью приемника... такое очень часто бывает сильный сигнал принимается как обычно, а слабого не хватает для того что бы открыть шумоподавитель, для ЧМ на таких частотах это нормальное явление. Регулировка ШП там есть на плате радиоканала регулятор.
Отправлено 08 ноября 2013 - 11:32
Не. Только 7 канал и вне зависимости от силы сигнала (и в шхерах и в Приозерске). Частота 6 канала рядом с частотой 7(~336МГц) - работает отлично.
Отправлено 08 ноября 2013 - 11:42
Кстати, аналогичную проблему именно с 7 каналом я видел у Вертекса, а вот какого точно не припомню.
PS Глянул схему СД приема зажигается ведь, а это сигнал о срабатывании шумодава.
Отправлено 08 ноября 2013 - 11:57
Да загадочно.....
Кстати Гранит Р-44 и Vertex 417 имеют одни и то же происхождение как ни странно.
Отправлено 08 ноября 2013 - 12:01
Да? Любопытно. Кстати, по схеме эту неисправность можно устранить в железе. Поставить транзистор параллельно кнопке шумодава. И задействовать сигнал "Готов ШП".
Отправлено 08 ноября 2013 - 13:58
вот близкие родственники нашего гранита, а еще ранее он назывался Standard C-130,
кстати у KP-30 есть версия с дипазоном 220-512 МГц вот ее софт может и подойдет, хотя ... утверждать не буду.
Вся штука в том, что мне особо не мешает эта неисправность. Сначала Приозерск предупреждает на 5 канале, что сейчас будет на 7 про погоду говорить. Я переключаю каналы и отключаю шумодав.
Отправлено 10 ноября 2013 - 11:31
А вот что это за подстроечник такой? Прошу извинить получилось плохо, но видно, линия указывает. Интересно редактируется теперь...
Отправлено 11 ноября 2013 - 09:36
Это регулятор девиации ЧМ
Отправлено 11 ноября 2013 - 09:52
А в окне программатора видно, что корректировать особо нечего. Разве вот "Доступ".
корректировать ничего не нужно, если проблема носит программный характер то это просто глюк, нужно либо набрать конфигурацию заново, либо клонировать с исправной. Я тут ради интереса поводил карандашом по схеме может запросто быть программный сбой.
Отправлено 11 ноября 2013 - 10:16
Если заработает программатор, то я частоты 7 канала попробую запрограммировать в неиспользуемые (например 17). У программатора достаточно сложная схема (подключен к Lpt), плюс сама программа ДОСовская, может о до Lpt не добраться через ХР. Кстати, удалось получить проверочное устройство. 2-я гармоника Boafeng 5R отлично ловится. Еше раз - все каналы работают, у 7 загорается СД приема, а звука нет.
Спасибо.
Отправлено 11 ноября 2013 - 10:33
У меня есть схема микропроцессорной части, а схемы радиоканала нет. Если у вас есть, поделитесь, плз.
Отправлено 11 ноября 2013 - 10:56
Посмотрите схему Гранит Р33П1 такая же схема, разница в номиналах РЧ части и прошивке. На радиосканере есть.
Отправлено 11 ноября 2013 - 11:20
Спасибо, поглядел, у меня она есть.
Отправлено 14 ноября 2013 - 16:26
Плз, не отходите от темы ветки.
