Минимальная длина для океана
Сообщений в теме: 230
#201 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 15 сентября 2019 - 11:56
Да и, похоже, не удлинняется ВЛ на моей при крене, если внимательно снизу на яе глянуть. .
Не от крена это работает: по мере приближения к пределу по фруду, лодка приседает на корму и ложится кормовым свесом на воду. Если свеса нет а транец низко - то транец начинает уходить под воду.
Хотя там еще от общей геомерии корпуса зависит, может и носом приседать (взбираясь кормой на кормовую волну), и нос задрать, и т.д.
ЗЫ обращали внимание, что на старых водоизмещающих катерах и небольших кораблях тоже есть свес, а винты отнесены от кормы ближе к центру? Там такая же фигня, но кроме самого приседаниякормы на волне еще и винты из под кормы воду выбрасывают, корма еще больше проваливается, как в яму. Вот широкую плоскую и делают, что бы не проваливалась.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 15 сентября 2019 - 11:56
#202 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 15 сентября 2019 - 13:57
Просто по умолчанию в данно конкретном вопросе про кокпит я имел в виду длинный свес, как у меня или Л6.
На фотографии, которую я привел, свес не короче, а даже длиннее Вашего. И открытый кокпит.
#203 Мик72
Мик72
  • 1 572 сообщений
  • Из:Кубань
  • Судно: резиновая лодка
  • Название: Чакан
Отправлено 15 сентября 2019 - 17:43
Модели подобные  не назовёте? Если не трудно...
#204 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 15 сентября 2019 - 18:48
Честно говоря, лень копаться в сети.
Самый близкий пример - Конрад 25.
Но есть и другие
#205 Мик72
Мик72
  • 1 572 сообщений
  • Из:Кубань
  • Название: Чакан
Отправлено 15 сентября 2019 - 18:57
Благодарю.
Просто гуглопоиск по фото мне ничего вразумительного не дал, да и сыщик я - не очень...
#206 anton19286
anton19286
  • 152 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 23 декабря 2022 - 09:34
Фанерная трейлерная лодка, 8 метров, Design Category A:
https://www.sarch.eu...arcos/sarch-s8/
#207 mek
mek
  • 3 242 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 23 декабря 2022 - 09:51
Таранная морда теперь опять в моде?
#208 Spinch_VVO
  • 4 235 сообщений
Отправлено 23 декабря 2022 - 10:23
интересная коробчонка. Для Амурского залива сойдет.
2191
  • 8 590 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 23 декабря 2022 - 10:35
Главное не забыть, при подходе к причалу, что там, впереди палубы, ещё что-то есть. А то придётся ставить парк шварттроники и парк швартовочную камеру.  :D
#210 Toni Basilio
  • 2 413 сообщений
Отправлено 23 декабря 2022 - 11:04
А это только так выглядит или они реально леерные стойки и релинги из карбона сделали?)
#211 Steamer
Steamer
  • 3 971 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: парусный катамаран
Отправлено 24 декабря 2022 - 00:50
За 77,135 Евро за базовую лодку не должны были зажилить уголь на стойки!
#212 anton19286
anton19286
  • 152 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 24 декабря 2022 - 02:42
вряд ли это допустимо по нормам
#213 Steamer
Steamer
  • 3 971 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 24 декабря 2022 - 12:21
Не хотите сообщить о каких нормах речь?
#214 anton19286
anton19286
  • 152 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 24 декабря 2022 - 13:14
По каким-нибудь, их же много разных. Вот пишут, в одних конкретных было явно запрещено. https://www.sailing....ort-[13681].pdf
#215 Steamer
Steamer
  • 3 971 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 24 декабря 2022 - 20:16
Насколько мне известно ЭТИ конкретные не действуют грубо где-то с конца 2013 года.
Да и лодка, показанная вами выше, вряд ли претендует на звание гоночной машины.
Кстати, а  что на ИМОКАХ со стойками? На CHARAL(2), думаете, нержа? Или люминь?
Сообщение отредактировал Steamer: 24 декабря 2022 - 20:23
#216 anton19286
anton19286
  • 152 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 25 декабря 2022 - 12:18
Я написал "вряд ли". Это означает, что я не знаю, но подозреваю. Просто потому, что использовать на стойки материал с минимальной деформацией глупо.
#217 Steamer
Steamer
  • 3 971 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 25 декабря 2022 - 13:19
Они эту задачу решили по-своему!
#218 Toni Basilio
  • 2 413 сообщений
Отправлено 26 декабря 2022 - 10:59
И сколько на этом можно выиграть? 10 кг? :)
#219 Steamer
Steamer
  • 3 971 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 26 декабря 2022 - 13:27
Да я, скорее, об их технологии, когда им проще продолжать делать "так", а не "этак".
Заодно это и зернышко в корзину инструментов продавцов ...
А еще можно просто опросить строителей и получить не предположения, а ответы (с БОЛЬШЕЙ долей надежды, что не обманемся!).
Сообщение отредактировал Steamer: 26 декабря 2022 - 13:28
#220 В. Мельников
  • 8 112 сообщений
Отправлено 26 декабря 2022 - 13:32
Видел мачту целиком из угля включая краспицы которые отформованы вместе с мачтой. Засада. Краспица обломалась и все, мачта на выброс. А леерные стойки более часто подвержены ударам и напряжениям. Нержавеющая хоть просто согнется но устоит и функцию не потеряет.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 26 декабря 2022 - 13:33
#221 Steamer
Steamer
  • 3 971 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 26 декабря 2022 - 23:09
А вот я не заморачиваясь опросом  тамошних "местных работников", вполне могу предположить, что хлопцы, которые решили фанеру оклеивать углем, вполне в состоянии настругать деревянных "барабанных палочек", и их тоже обмотать-оклеить углем. И получатся чудные черненькие стоечки. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Steamer: 26 декабря 2022 - 23:10
#222 Yarinen
Yarinen
  • 5 473 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 27 декабря 2022 - 00:33
Тогда встает вопрос - зачем??
#223 Steamer
Steamer
  • 3 971 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 27 декабря 2022 - 00:54
В п. 219 выше я предположил, что им ТАК проще.
А у ВАС есть ответ на точно такой же вопрос зачем ФАНЕРУ укатывать в уголь?
Сообщение отредактировал Steamer: 27 декабря 2022 - 00:55
#224 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 27 декабря 2022 - 01:08
Чтобы получить чудные черненькие стоечки  :)
#225 Yarinen
Yarinen
  • 5 473 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 27 декабря 2022 - 09:33
Посмотрел получше фотки. Судя по тому, что у стоек есть тоненькие ушки, они из металла, просто покрашены
