В жилом модуле на автомобиле использую отопитель G2 , информация здесь http://www.tepla-voz.ru/avtot.html . Воздух забирает с улицы и отработанный газ тоже на улицу. Не требует электричества. Легко регулируется по мощности. Собираюсь такой же поставить на яхту.
Автономный отопитель на лодке
#177
Отправлено 04 октября 2016 - 00:15
ЧТО БЫ НЕ ПОПАДАЛА ВОДА В КАМЕРУ СГОРАНИЯ-ВЫХЛОП ДОЛЖЕН
1.находиться в правильном месте.
2.иметь гусак-бытьправильно изогнутым
3.в нижней части гусака выхлопа иметь дренажное отверстие,лучше с гидрозатвором
А можно какую-нибудь картинку с примером правильных мест и изгибов? Для лодки в 40 фт, например.
#179
Отправлено 13 октября 2016 - 22:20
Друзья, планирую поставить воздушный дизельный Планар или Прамотроник в ящик для рыбы на Bayliner 2452.
Для тех, кто не знаком с катером - в его транцевой стенке есть стол для разделки рыбы, а под ним - ящик для пойманной рыбы.
Так как мы его не используем по назначению, появилась идея установить автономку, тк это пространство, отделеное от трюма с двигателем, а также это самая удаленная точка от каюты с точки зрения слышимости.
Если данная идея имеет право на жизнь, и кто-то уже так делал, скажите:
- Где лучше всего установить выхлопной щтуцер? На транце или на боковой стороне лодки?
- Выводить ли кингстон входящего воздуха или можно привести трубку внутри к решетке вентиляции двигательного отсека?
- Как малой кровью протащить горячий воздух до каюты, без особых сверлений?
- Как вы думаете, можно ли подключить трубу горячего воздуха к воздухопроводу штатного кондиционера? Тем самым распределить теплый воздух по каюте.
- Самый главный вопрос, нужно ли забирать воздух из каюты для нагрева или можно забирать с улицы? Если берем с улицы - не будет ли выстужать каюту отопитель при продувке в конце каждого цикла?
Сообщение отредактировал Skimaks: 13 октября 2016 - 22:23
#180
Отправлено 14 октября 2016 - 09:22
С улицы. Если забирать воздух только из каюты - конденсат гарантирован. Либо делать (устанавливать) смеситель. То есть часть воздуха брать из каюты, а часть с улицы.
Некоторые отопители сами умеют смешивать забортный и внутренний воздух в необходимой пропорции.
#181
Отправлено 14 октября 2016 - 22:55
Надо мне отопить микруху.
Прислали мне из Омска печурку.
Цена 5200р.
Снизу можно ставить всё что угодно, хоть свечки
Два куллера 12в гонят воздух
Выхлоп наружу.
Попробовал. Поставил на газовую плитку, включил самый малый.
Кочегарит во всю.
Доволен как слон.
Соотношение цена, функциональность и качество отличное.
Контора:http://sibtermo.su/
Сообщение отредактировал ИВ М450: 14 октября 2016 - 22:56
#182
Отправлено 15 октября 2016 - 01:09
Только я не понял смысла фразы "[color=#000000;font-family:Arial;font-size:16px;]Потребляемый ток вентилятора - 0,22А·ч"[/color]
#184
Отправлено 15 октября 2016 - 11:33
#186
Отправлено 15 октября 2016 - 19:51
Тоже в настоящее время рассматриваю вопрос отопления микрухи. В лидерах остался http://copressi.ru/i...e&id=4&Itemid=6 Хочу поставить стационарно, что бы можно было греться и на ходу, у меня есть возможность удобно поставить, а вот доставать каждый раз, крепить шкертиками уже надоело, поэтому вариант коллеги ИВ М 450 пролетел, не смотря на дешевизну
У богатых свои причуды тоже прицеливался на такой, но жаба задушила, а потом нашел этот из Сибтермо и жаба махнула лапой.
Я тоже буду ставить стационарно. Будет единый блок-ящик, который будет устанавливаться в нишу гроба и будет работать на ходу. Летом, за ненадобностью он снимается.
Сообщение отредактировал ИВ М450: 15 октября 2016 - 23:37
#187
Отправлено 16 октября 2016 - 07:07
С печкой будет нормально.
...буду ставить стационарно. Будет единый блок-ящик, который будет устанавливаться в нишу гроба и будет работать на ходу.
Использовать газовую комфорку для готовки, под присмотром, тут вопросов не возникает, а вот мысли про то, чтобы спать в каюте, где для отопления используется вот такой источник открытого газового огня вызывают у меня чувство дискомфорта... Очень интересно будет почитать про опыт использования.
#188
Отправлено 16 октября 2016 - 08:42
А зачем спать при включённой печке?
Чтобы спать есть спальники, спальная одежда и грелка во весь рост.
Использование планируется такое:
Днём катаемся, естественно все на палубе.
Вечером кочегарится печка и расслабуха в тепле. перед сном она гасится и кочегарится уже утром.
Нагреть микруху она сможет минут за пять.
#190
Отправлено 16 октября 2016 - 09:31
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 16 октября 2016 - 09:32
#191
Отправлено 16 октября 2016 - 11:19
Если принять 0,5 теплой одежды внутрь, то ваще печка не нужна! А если серьезно, микруха и нагревается быстро, и так же быстро остывает, хотя у меня относительно утеплена. Я лет 7 пользовался ковеевским ик-обогревателем на цанговых баллонах, нагревал он каюту быстро, потом по предложеной схеме -выключался, чтоб не угореть, люди в спальник, но через 2-4 часа увы не так комфортно, как бы хотелось. А ночью вставать, опять греть - на фих. Да и толком не просушиться, мокрые непромы -самая большая проблема на лодках такого размера. Влажность убивает. На мой взгляд, нужен обогреватель, установленный стационарно, с закрытой горелкой и желательно, с подводом воздуха извне. Деньги - пыль, здоровье важнее, поэтому жабу запинаю. Планар отмел по причине большого энергопотребления.
Мне греть всю ночь не надо, чай не в Северодвинске живу, а в Москвабаде.
#192
Отправлено 16 октября 2016 - 12:27
.... Планар отмел по причине большого энергопотребления.
Ловко, при большем, чем у Планара расходе воздуха (75 и 120 м3/час) в 10 раз меньше потребление тока. Видать дозирующий насос так жрет. Хотя, вроде, работает он пульсами и довольно редко. Странно.
#194
Отправлено 16 октября 2016 - 16:42
Коллеги - это Вы с чем Планар сравниваете ?Ловко, при большем, чем у Планара расходе воздуха (75 и 120 м3/час) в 10 раз меньше потребление тока. Видать дозирующий насос так жрет. Хотя, вроде, работает он пульсами и довольно редко. Странно.
#195
Отправлено 16 октября 2016 - 16:52
Тоже в настоящее время рассматриваю вопрос отопления микрухи. В лидерах остался http://copressi.ru/i...e&id=4&Itemid=6 ....
#196
Отправлено 16 октября 2016 - 17:02
Там ещё свеча жрёт.
Тоже хотел планар, но АК он высадит за день.
#200
Отправлено 16 октября 2016 - 23:39
Тоже понравился. И цена приемливая. Единственное что настораживает - малый диаметр выходного патрубка, всего 32 мм !
