Зачем????
С низу днища,на такой лодке,хотябы продольные реданы????????????????????????
Просто Вы понимаете продольные реданы с точки зрения гидродинамики, а тут это просто усиление, да и от поперечного проскальзывания помогут .
Отправлено 01 марта 2014 - 22:09
Вот и я про то же. Иначе днище просто (блямкать ) будет, то есть болтаться, деформироваться. Каких то больших реданов не надо, а вот к примеру из уголка 30х30 не помешают это уж точно.Просто Вы понимаете продольные реданы с точки зрения гидродинамики, а тут это просто усиление, да и от поперечного проскальзывания помогут .
Отправлено 02 марта 2014 - 23:46
Приваривая в данном случае уголок снаружи, мы "убиваем" трех зайцев:
1) Усиливаем днище
2) Улучшаем курсовую устойчивость
3) Упрощаем уборку рыбьей чешуи внутри корпуса .
Ни фига.
1)очень спорно, уголок приваренный к листу не работает, правильно Валерий сказал выше.
2)Тут не поспоришь.
3)Только усугубите.
Отправлено 03 марта 2014 - 00:10
А я поспорю
1) Уголок неравнополочный, если таковой отсутствует изготовить ...
2) Пропускаем
3) Почему ?
1)Неравнополочный вообще не будет работать, полка в 10мм не будет работать.
3)А сварочные деформации от приварки уголка куда денете?
Информация для размышления - стрингер высотой 50х2мм при шпации 600мм еле еле справляется с работой, меньше даже приварить нормально не получится поведёт.
Или можете попробывать отрезать полоску металла(алюминия) болгаркой шириной 20мм длиной 500мм.
Сообщение отредактировал Merc: 03 марта 2014 - 00:12
Отправлено 03 марта 2014 - 00:29
Лодки алюминиевые не приходилось строить, а вот алюминий гнуть, одно время гнул - "Сенатор" енд " Комондор"
1) А кто сказал про десять миллиметров?
3) А если внутри корпуса?, то деформаций не будет? и как деформации помешают уборке чешуи ?
Отправлено 03 марта 2014 - 00:37
А если не 10мм при 5 град килеватости то сколько?
Внутри корпуса можно даже больше 5омм использовать и эти миллиметры удержат деформации. На фото стрингера 65мм, киль 100мм
Сообщение отредактировал Merc: 03 марта 2014 - 00:38
Отправлено 03 марта 2014 - 01:08
Есть рацпредложение - закупаете пару листов алюминия и делаете лодку в примерно 3 метрах
У меня есть ПВХ (три метра) и "Мурена" (четыре), так что если закупать, то не пару листов, а пару тонн ... для начала...
Сообщение отредактировал YURY K: 03 марта 2014 - 01:09
Отправлено 04 марта 2014 - 11:58
Честно говоря, сначала я хотел обойтись вообще без продольного набора, но потом по вашим советам решил усилить днище двумя уголками. На ровном участке днища. Правда это менее технологично, т.к. придется делать прорези в "полу-шпангоутах" под банки.
Так же сначала, я хотел отказаться от средней банки, но мне кажется, что это несколько усложнит сборку и снизит жесткость корпуса на кручение. Т.к. когда я делал безнаборный картоп из фанеры по методу СиС, то у меня были проблемы с геометрией, точнее с развалом бортов, тогда я решил это установкой временных шпангоутов, которые я вынул, после установки планширя, но тут такое решение не катит, поэтому я решил оставить среднюю банку, даже если ее расположение будет не оптимальным.
По конструкции транца думаю, усилить его с внешней стороны квадратом из фанеры, а с внутренней - полосой из толстой фанеры выше задней банки и во всю ширину.
От рецесса я отказался. Т.к. при высоте борта на транце 42 см, толку от него будет мало, а места он съест много. Лодка и так минимальных размеров. Тем более, что эксплуатироваться она будет на закрытых ламбах, под мотором 2,5-5 л.с.
От водоизмещающих обводов я тоже отказался, т.к. они менее технологичны.
По поводу сварки, сейчас учусь варить стыки, которые под углом 90 град. (тавровые). Вроде получается не очень плохо.
Сварочный аппарат более менее освоил с вашей помощью...
Отправлено 04 марта 2014 - 19:55
Вот так уголки ,как раз,не стоит встраивать в силовой набор-толку мало.
Смотри сообщения Merca,Кирилл в этом деле дока.См. пост 109.
Отправлено 04 марта 2014 - 21:01
Предлагаю вам такую схему, красным стрингера, собирать со шпангоутами(банками) кстати можно по рисунку на второй картинке.
А почему у вас обе банки не примыкают к бортам? Как раз развал бортов и будет задан банками.
Отправлено 04 марта 2014 - 22:18
Такая схема конечно грамотная, но мне она не очень подходит, Т.к. пайолов в лодке не будет, днище почти плоское (килеватость 5 град.), поэтому такие высокие и плоские стрингеры будут создавать неудобства. Кроме того, кромки стрингеров будут заминаться и со временем на них появятся заусенцы об которые легко поранится.
На самом деле они примыкают, просто во фришипе я не стал заморачиватся их подгонкой к чертежу. В реальности они как раз будут примыкать.
К выходным хочу начать сборку лодки, единственное, что у меня пока что не получаетсясделать аккуратный "тавровый" шов, он получается как бы размазанный с расплывчатыми чешуйками.
Вот так:
Как думаете, сойдет? Или еще потренироваться нужно?
Этот шов самый плохой, "стыковые" швы у меня получаются намного лучше...
Кстати на тренировки я уже извел пол баллона аргона и пару кило люменя, которые я отпиливал от цельного листа. Хотя в гараже сейчас +2, поэтому давление в баллоне изначально было немного понижено...
Еще, не подскажете, для чего на маске тумблер "время задержки"? И вообще может быть моя маска не совсем подходит для данного вида сварки? Есть ли какие-нибудь нюансы при выборе маски для TIG сварки?
Отправлено 04 марта 2014 - 23:04
Лодка и так манюсенькая и неустойчивая, а Вы ещё предлагаете центр тяжести поднять.
Отправлено 04 марта 2014 - 23:10
А вот без пайол (сланей) нельзя. Хоть какой-то настил нужен что б по днищу не топтаться. Приклепайте вытяжными заклёпками уголок к банкам полкой вверх и на него кладите фанеру или реечные слани. Правда для этого ещё между банками желательно приварить ещё один шпангоут, что бы слани и на него ложились.
Отправлено 05 марта 2014 - 00:00
Вот так:
Шов для начала пойдёт со временем руку набъёте будет лучше, это как чистописание рука с горелкой не должна гулять и кисть не перенапрягайте в процессе обращайте на это внимание ну и равномерная подача прутка. Время задержки - это время отключения затемнения после гашения дуги.
Отправлено 05 марта 2014 - 17:03
Я купил себе новую маску, о ней на ветке Сварка. Там то же есть регулировка времени задержки. Светофильтр автоматически возвращается в светлое состояние по окончании сварки. Регулирование во времени задержки может исключить преждевременное открытие по окончании сварки, когда дуги уже нет, но раскаленный металл еще ярко светится. а так же мигание светофильтра при кратковременных паузах. Короткая задержка подходит для точечной сварки, длинная задержка для сварки с большой силой тока. Длинная задержка так же подходит для TIG сварки на малых токах, и TIG/MIG/MAG сварки в импульсном режимеЕще, не подскажете, для чего на маске тумблер "время задержки"? И вообще может быть моя маска не совсем подходит для данного вида сварки? Есть ли какие-нибудь нюансы при выборе маски для TIG сварки?
Отправлено 05 марта 2014 - 23:28
А это кто писал?
