Для устройства которое может работать даже будучи кратковременно помещённым под воду (разъём, клеммная панель, блок предохранителей на 12В). Такие ящички явное излишество. Главное чтобы вода беспрепятственно вытекала и не скапливалась надолго.
Наверно, но здесь народ больше двух страниц жалуется на воздействие влаги и соли.
Значит проблема существует.
Вполне хороший блок, только надо проверить на предмет влагозащищенности. Основная болезнь блоков, окисление дорожек в монтажном блоке и полное перегнивание.
про окисление контактов это я согласен тоже проходил такое.
ставят вот такие блоки предохранителей! но его придется ставить в герметичную коробку.
в герметичную коробку помещать нельзя, сгниет моментом, влага найдет путь проникновения в блок, а вот выход ищет не охотно, лучше оставить в защищенном от прямого попадания влаги месте но хорошо проветриваемом
Чтобы деталей было поменьше, они были потолще, и из пластмассы. Тогда детали не слипаются при коррозии, и не смерзаются при попадании влаги.
Если это так, то ящички могли бы быть решением. Это устройство, в котрое влага не попадает. Проверено. Условия эксплуатации другие, но не "мягче".
