Честно говоря лично мне открытая всем дождям фелюга с тентом на дугах не очень нравится. В последнее время облизываюсь на проэкт Кроха-18 http://www.amariner....esign_4_5m.html. Подкупила ( на мой взгляд) довольно рациональная компоновка спальных мест без "гробов", особенно под палубой кокпита.
Водоизмещающий трейлерный для туризма по рекам
#28
Отправлено 04 июля 2014 - 10:45
так вот в том и дело, что с одной стороны не хочется открытую фелюгу, с другой стороны и "транспортный гробик" каковым по сути является большинство микро-яхт тоже не интересен
мне нравится концепция "открытой крыши" - т.е. когда у каюты есть стенки, но нет крыши - при солнечной погоде загораешь, при дожде - натягиваешь крышу
почему-то любительское яхтостроение практически не использует современные пластикоматериалы которые дают значительно большую свободу в организации пространства
#29
Отправлено 04 июля 2014 - 14:34
специфика большинства просмотренных проектов до 7м в том, что либо это полностью открытые лодочки, либо наоборот - судно, у которого максимальный приоритет отдан каюте, а кокпит по остаточному принципу
в связи с тем, что мы планируем максимально прогулочный проект хотелось бы придумать какое-то решение, которое бы делало максимальный приоритет на комфортный кокпит, но с возможностью организовать спальные места для 4 человек
какие могут быть варианты решения проблемы?
#30
Отправлено 04 июля 2014 - 15:03
.....почему-то любительское яхтостроение практически не использует современные пластикоматериалы которые дают значительно большую свободу в организации пространства
Да, вот уже странные любители... Хотят всё сделать по-быстрее, по-дешевле и из доступных листовых материалов. Жулики!
Вы можете спланировать любой проект из упаковочного картона и скотча.
Вот эскизы моего проекта. Кокпит примерно 2 х 2 м.. Места для загорания - два на банках в кокпите и одно на пологой носовой части каюты типа развитый бак. Спальные места - два в "гробах", двойное в носу.
В конце концов, можете сделать кокпит посередине (и тент только над ним!), а две каюты-убежища в оконечностях.
Сообщение отредактировал DmitryK: 04 июля 2014 - 15:08
#31
Отправлено 04 июля 2014 - 15:31
я имею в виду мягкий листовой пластик http://uteco.ru/mainjpg/foto/b6.jpg из которого делают стены для кафе
у него достаточная прочность чтобы тент из него по легкому каркасу обеспечил комфортную среду в каюте
почему для надувных лодок это http://lodka.okis.ru...original/15.jpg нормально а для жескокорпусных плохо ?
вот например http://tent52.ucoz.r...1/305542086.jpg
или вот http://tentlodka.ru/...TL_IMG_0352.jpg http://tentlodka.ru/...TL_IMG_0355.jpg http://tentlodka.ru/...TL_IMG_0350.jpg
причем такое решение позволяет иметь очень высокую каюту
для яхт такое решение не актуально - очень большая паразитная парусность - но в нашем то случае такое решение вполне допустимо
спальное место в гробу это специфический формат - "нравится" только заядлым яхтсменам
на прогулочном судне предполагается путешествие двух разнополых пар, поэтому спальные места хочется иметь комфортные
а вот идея про спальные места в носовой и кормовой части с кокпитом посредине идея интересная
единственно придется отказаться от румпельной системы управления и делать штурвальную
вообще мне все больше нравится мысль сделать комбинированную конструкцию - жесткое носовое стекло + дуги + тент + опционально жесткий тент над центральной частью
Сообщение отредактировал raids: 04 июля 2014 - 15:49
#32
Отправлено 04 июля 2014 - 15:47
Ну и что? У Вас же управление будет поворотом подвесника, а не руля. Сделаете легкосъемный блок "дистанции". Может и откидывать и заводить дистанционно получится. Зато в кокпите будет тихо.
Только не очень удобно одному швартоваться кормой к берегу и вылезать. Но чем-то жертвововать надо-же....
....... предполагается путешествие двух разнополых пар, поэтому спальные места хочется иметь комфортные....
В смысле... двое мужчин в носу, а две дамы в корме?
#34
Отправлено 04 июля 2014 - 16:26
А я вот такой задумал.Наибольшая длина 5700 ширина борта 1800 по КВЛ 1650 осадка 300мм водоизмещение 1000 кгкатерок.JPG катерок чертеж.JPG
Мотор 5л.с. 10 км в час должен идти
Как Вы думаете, если вытащить носом на метр на песчаный пляжик (про корму даже не спрашиваю), то как с остойчивостью будет именно в этом положении? Да еще на волне от проходящих судов?
Как лезть с берега (на берег) не используя рук?
Почему у транца именно такой наклон, а не другой?
Почему именно такая килеватость?
Силуэт красивый, ясное дело!
Сообщение отредактировал DmitryK: 04 июля 2014 - 16:26
#35
Отправлено 04 июля 2014 - 16:28
да вы что ? ужос какой... как вы могли такое подумать... это было бы две однополые... нет конечно - мужчина с женщиной на баке, мужчина с женщиной на юте...
Наибольшая длина 5700 ширина борта 1800 по КВЛ 1650 Мотор 5л.с. 10 км в час должен идти
интересная концепция... смущает плоский форштевень - чуть больше загрузка и это волнолом...
мы хотели плоское дно-лыжу чтобы уйти от килевой концепции - с точки зрения грузового трюма в кокпите это выгоднее, на берег тащить удобнее, устойчивее на земле и при перевозке проще
Сообщение отредактировал raids: 04 июля 2014 - 16:29
#36
Отправлено 04 июля 2014 - 16:41
#37
Отправлено 04 июля 2014 - 16:49
1 Вытаскивать на берег в планы не входит.Для меня в наших краях это не столь важно.Постановка в основном на якоре.На транце можно соорудить откидную лесенку
2 Наклон транца для попутной крутой волны(можно изменить,внимательно выслушаю вашу точку зрения)
3 Килеватость для более комфортного хода против волны.Плюс на дно будет уложен балласт 100-150кг Ц.Т тяжести в моем случае имеет на маловажную роль
Что по поводу форштевня,там всё нормально.Это даже не форштевень,а таранная переборка.Форштевень по месту на любителя.Хочешь прямой хочешь с наклоном.
Сообщение отредактировал лёвик: 04 июля 2014 - 16:58
#38
Отправлено 04 июля 2014 - 16:57
Если возить на телеге не вижу разницы.Если в кузове грузовика,согласен.
Просто для нашей акватории плоское днище не подойдёт
#39
Отправлено 04 июля 2014 - 17:11
да-да... это очень близко к нашим мыслям... только тут сидение на дне - неудобно
мы планируем поднять сидения от дна на 40-50см и недостающую высоту добрать дугами
у нас же нет критичной задачи снижать парусность
чем больше килеватость, тем выше сидит на телеге судно, тем неудобнее его везти на большое расстояние
Сообщение отредактировал raids: 04 июля 2014 - 17:12
#40
Отправлено 04 июля 2014 - 17:51
Мой проект с вертикальным форштевнем, вертикальным транцем, заглубленным на 1/5 максимальной осадки (максимальная примерно 25 см без швертов), длиной 5,8 м, шириной по ВЛ около 1,6 м и нормальным водоизмещением 0,9-1,1 т (грузоподъемность по судовому билету 5 чел) при мощности ПМ 4 л.с. (нога стандартная) позволяет получить максимальную скорость под мотором до 11 км/час
Это соответствует FrL=0,4, сопротивление корпуса для 1т примерно 40кгс, упор винта (4л.с. при 5000об/мин. и редукции 1:2) порядка 42кгс, т.е. мощность Вы где то полностью используете. Если в воде перо руля, щель швертового колодца... со стандартными винтами я бы даже сказал, что скорость немного завышена.
Заглубление транца -- как по учебнику
Т.е. всё и было расчитано под эту крейсерскую скорость.
Крейсерской, скорее всего, будет являться чуть более низкая скорость -- FrL=0,38, FrL=0,4 -- максимальная, если говорить о моторе 4л.с..
если 10 л.с. избыточны - с удовольствием перейдем на 5 л.с. - и легче, и дешевле, и ест меньше
интересно - под 10 л.с. до какой скорости можно разогнать?
Другое дело, что с максимальной скоростью 10-12км/ч на ВВП эксплуатировать лодку не очень приятно -- при встречном течении 4км/ч, ветре и волне (что на больших реках совершенно обыденная ситуация) скорость продвижения по курсу составит 4-6км/ч, что на грани потери управляемости. Тут же -- во многих случаях нужно успеть убраться с судового хода и т.д. и т.п.. Я к тому, что лучше бы иметь запас по максимальной скорости, хотя бы до 16-20км/ч.
На самом деле упор 10л.с. ПЛМ на 16км/ч -- почти 80кгс, на 20км/ч -- немного больше 70кгс, у ПЛМ с увеличенным передаточным отношением, допустим, 1:2,92 (это реальный ПЛМ), чуть лучше -- 85 и 75кгс. Установка профилированной насадки доведёт упор до 90-92 и 82-85кгс... Параметры винтов получаются вполне реалистичными. Т.е. выбирать ПЛМ и возиться с ним смысл есть.
обводы хочется сделать граненые чтобы развернуть на плоскость и склеить из фанеры без выкрутасов
Сопротивление корпусов на скоростях порядка FrL= 0,38...0,4 отличается не сильно, но преимущество за круглой скулой, потом -- односкулые, а двухскуловые на последнем месте, зависимость от относительной длины (т.е. длина по ВЛ к кубическому корню из водоизмещения) выражена слабо. Имеет смысл удерживать скорости на 0,38 , разница с 0,4 есть в сопротивлении и характере волнообразования, а скорость практически не отличается...
Но... увеличение максимальных скоростей с FrL=0,4 до FrL=0,6 -- это 16,3км/ч для 5,8м по ВЛ, увеличит сопротивление для односкулого корпуса ("голого", без учёта выступающих частей!) с 38кгс (1т водоизмещения) до 90кгс, т.е. это кое-как реально для 10л.с. ПЛМ. Тут уже другие соотношения, корпуса предпочтительны круглоскулые, потом -- двойная скула, остроскулые на последнем месте (с ростом скорости они потом переместятся на первое ), зависимость от относительной длины возрастает (чем легче лодка -- тем лучше), заглубление транца нужно увеличивать, батоксы в корме -- прямые, даже чуть "вогнутые", в носу ВЛ предельно заострить.
Попробуйте немного поправить ТЧ: в носу увеличьте заострение ВЛ, я бы и скулу поднял; заметно увеличьте развал бортов (!) в носовой трети длины; в корме -- несколько спрямите батоксы, в целом можно стремиться к призматическому коэффициенту 0,62-0,64. Посмотрите статью Курбатова в КиЯ №109, "Размерения и обводы водоизмещающего катера".
#41
Отправлено 04 июля 2014 - 23:32
Применять мягкую тентовую конструкцию можно только для вспомогательных помещений, хотя-бы с точки зрения безопасности установленного оборудования и личных вещей. Жесткую рубку можно закрыть и уйти. Замок и твердые стены это хоть какая-то защита, а разрезать мягкий тент и распотрошить лодку дело одной минуты...
#42
Отправлено 05 июля 2014 - 22:29
Возможно это вы имели в виду и некоторые данные
Сообщение отредактировал лёвик: 05 июля 2014 - 22:33
#43
Отправлено 06 июля 2014 - 10:47
1) лучше бы иметь запас по максимальной скорости, хотя бы до 16-20км/ч.
2) выбирать ПЛМ и возиться с ним смысл есть.
3) до FrL=0,4 преимущество за круглой скулой, потом -- односкулые, а двухскуловые на последнем месте
Но... увеличение максимальных скоростей с FrL=0,4 до FrL=0,6 - корпуса предпочтительны круглоскулые, потом -- двойная скула, остроскулые на последнем месте
о какие люди!!! приветствую!
1) логично... поэтому и думали про 10 л.с. - вроде запасец должен быть
2) да, есть разные мысли - даже думаем распотрошить и редуктор поменять... либо вообще воткнуть стационар с редуктором 1:8-1:10 (чтобы скорость 400-500 об/мин) и дейвудом... но это уже так - на будущее, хотя очень соблазнительно
3) если брать длину 6,0-6,3 крейсерскую 10-12 км/ч максимальную 16-18 км/ч - какие лучше обводы
- односкулые на плоском дне (дори http://buildingawood...den-boats-1.jpg)
- двускулые на широкой лыже как тут http://motolodka.ru/sbuild/vita14.jpg http://motolodka.ru/sbuild/vita.htm?
и корму при этом делать заглубленную (насколько?) или приподнятую (свес насколько по высоте) как на яхтах?
Сообщение отредактировал raids: 06 июля 2014 - 10:52
#44
Отправлено 06 июля 2014 - 15:59
ИМХО да и jeeet говорит, а я ему в этих вопросах верю, ни какого свеса! Чуть заглублённый транец и горизонтальные (или даже слегка отогнутые вниз) батоксы. Тут одна беда, трудно обеспечить достаточное водоизмещение в корме, при том что-бы транец не сильно заглублять в воду... дабы срыв потока с транца происходил ещё на малых скоростях. Но и тут есть решения которые могут эту беду слегка компенсировать. Ежели вам непременно хочется иметь "свес" в корме из эстетических соображений, то его можно легко имитировать большим наклоном транца. При этом, на сильно наклоненный транец, двигатель вешать не обязательно, для него можно предусмотреть подмоторный транец с нормальным уклоном. Тогда двигатель оказывается как-бы в колодце, что играет свою, положительную, роль. Получится приблизительно так - Картинка, конечно, не про вашу лодку, но как иллюстрация мысли пойдёт. Если мысленно выбросить руль, а двигатель заменить на более мощьный перевесив его в ДП.
#45
Отправлено 06 июля 2014 - 16:38
+ с конденсатом в закрытом тенте все будет хорошо, в смысле много его будет на стенках, конденсата.
#46
Отправлено 06 июля 2014 - 18:14
приветствую!
Приветствия!
10л.с. -- запас невелик будет, лучше 2х8...10л.с., надёжность возрастёт, упор будет выше, маневренность резко улучшится. Крейсерская скорость будет достигаться на средних оборотах.
Стационар -- другие деньги. Если рукоделить самостоятельно -- то лучше и не начинать, ибо это надолго и надёжность всей установки будет невысокой, больше времени уйдёт на доработки, чем на выходы. Если ходить хочется -- купить ПЛМ или заводской стационар с заводской трансмиссией.
Если редуктор 1:10 (мощность 10л.с. при 5200об/мин.), то диаметр винта будет 525мм. Такой только в тоннель ставить, винт -- 4 лопасти, "малошумящий", иначе осадка будет неприемлемая для ВВП. Упор ориентировочно 115кгс на 16км/ч. Кстати, так же будет и с редуктором 1:2,5, но двигателем, который развивает 10л.с. при 1300об/мин., тем более, что реалистичнее и дешевле (1:10 -- это планетарный редуктор).
Эти все хуже
Лучше -- круглоскулые: проекты "Дюгонь", "Тюлень", "Белуха" Д.А.Курбатова. Ещё лучше -- удлинить корпус до 7,5-8м.
В КиЯ №110 на с.21 -- довольно толковый упрощённый корпус где-то в Ваших требованиях. Неочевидное его достоинство в том, что потом можно будет поставить ПЛМ 40л.с. (Evinrude E-Tec, 1:2,67), транцевые плиты... и ходить в достаточно экономичном крейсерском режиме со скоростями порядка 30км/ч.
В КиЯ №14 -- проект "Дельфин", он крупнее немного, зато тоже упрощённый.
Корма -- транцевая. Заглубление... от 20 до 30%... но тут смотря как будет сделано...
ЮЛА ответил.
#47
Отправлено 07 июля 2014 - 12:13
jeeet
2х10 это сразу переход в другую цену и в другой расход топлива... тогда проще сразу повесить 1х25-30 - по цене дешевле, по мощности больше... хотелось уложиться в 10 л.с. по целому ряду факторов...
первый из них - для этой мощности не требуется прав
все же думаю остановиться на подвеснике... ибо стационар покупной нереально пока по цене... да и винт 500м это перебор
понимаю круглоскулые лучше... но хотелось бы уйти от них к прямоскулым... хочется выжать максимально из этого варианта...
Дельфин в принципе похож на наши мысли и очень похож на ДОРИ - только днище со сломом, но у меня вопрос - а прямой форштевень это хорошо или плохо?? ведь удлинение ВЛ налицо, хоть и немного
чем плохо плоское днище - типа широкой лыжи?
и улучшит ли ходовые качества более "худой" корпус ?
#49
Отправлено 07 июля 2014 - 19:26
Во-первых, смысл именно в двух ПЛМ: разделение момента на два винта увеличивает упор (не радикально, но заметно), улучшается надёжность и маневренность. Во-вторых, расход топлива не изменится сколь-нибудь заметно -- для движения на крейсерском режиме потребуется та же мощность, т.е., допустим, 9л.с., а снимать её в виде 9л.с. или 2х4,5 -- разница только в удельных расходах на заданных режимах. В-третьих, работая на средних оборотах спарка будет тише и, что тоже может иметь значение, меньше нагружаться -- растёт ресурс (нагрузки прямо пропорциональны нагрузке на двигатель, вернее -- среднему эффективному давлению, и -- квадрату оборотов). В-четвёртых, при спарке будет запас по максимальной скорости.
Цена... да, вырастет.
10л.с. 4Т ПЛМ расходует на режиме около макс.мощности порядка 4л/ч, на "крейсерском" 3л/ч, за навигацию, допустим, это 150м/ч, расход составит 150*3=450л, сейчас посмотрел -- 1л 95-го стоит в районе 34 рубля/0,72 юро, за навигацию 324 юро, 10л.с. ПЛМ стоит, скажем, 2300 юро. При этом за 150ч можно пройти (150*12=1800км).
"Права", наверное, проще получить Меньше головной боли.
Винт 550мм диаметром я прописал на 13,5м стальной катер
Если говорить об экономичности, то как бы круглоскулые выигрывают. Учиться же стоить -- хоть из фанеры, хоть из рейки или шпона.
Не похож он на дори... Дори -- гребные лодки. Под моторами они плохие ходоки, а когда начинают расширять дори по скуле в корме, то получаются баржи -- идут совсем плохо. Это типично американская забава -- ездить на грузовике, ходить на дори с огромным мотором... питаться дрянью и жить в картонном домике. А ведь совсем недавно в США проектировали и строили отличные лодки и вообще, жили очень неплохо.
Форштевень -- наклонный позволяет мягче и плавнее реагировать на килевую качку, лучше управляться на попутной волне... на самом деле все решения должны быть а)взаимосвязаны б)сбалансированы. Тогда будет толк. Сами по себе, в отрыве от баланса качеств, обсуждать невозможно.
А чем плохи автомобили в виде кирпича? С хорошим мотором и ворота летают!
"Тощие" корпуса потому "тощие", что длинные и лёгкие, т.е. дело в относительной длине (Lwl/(D^1/3)). Но мало-мальски комфортабельными они будут только при длине 7-8м. В 6м габарите, наверное, можно было бы попробовать что то в стиле кэтботов, ведь задача -- не рекорд экономичности, а отдых
#50
Отправлено 07 июля 2014 - 19:29
а вот такие обводики мне нравятся... они разворачиваются на плоскость (фанера) ?
и можно вид сверху - оценить ширину
Сообщение отредактировал raids: 07 июля 2014 - 19:30
