фитинги: бронза или марелон?
Apollo Groco и пр.
Сообщений в теме: 77
#1 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 965 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 29 октября 2014 - 20:35
собственно что предпочесть и на что ныне принято сажать резьбу?
Так то в сантехнике я только лен и юнипак использую, но для моря сомневаюсь...
#2 Трибун
Трибун
  • 1 657 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 29 октября 2014 - 20:44
Для Вас море информации тут http://www.mastercit...isplay.php?f=12 Диапазон мнений огромный. По упаковке отдельная тема. Лично мне паковка льном не дается, начал пробовать анаэробные герметики, но вот как они в эксплуатации еще вопрос. Зато для не опытных без проигрыша. Один недостаток - только для новых чистых резьб.
#3 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 965 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 29 октября 2014 - 21:12
Боюсь там несколько другое. Я имел в виду замену фитингов в лодке, вот типа как тут
#4 вадим михайлов
вадим михайлов
  • 354 сообщений
  • Из:CПб
  • Судно: Beneteau Monte Carlo
  • Название: "Krasnie Truselya"
Отправлено 30 октября 2014 - 10:10
Силиконовый герметик для склеивания аквариумов. 5 сезонов в воде, 4 - на морозе. Посажено: 2 фитинга из пластмассы, 1 - из нержи (под мокрый выхлоп генератора)  Эластичность и герметичность не изменилась.
#5 tang
tang
  • 513 сообщений
  • Судно: минитонник
  • Название: Карапуз
Отправлено 30 октября 2014 - 13:27
Мне кажется, для фитингов устанавливаемых ниже ватерлинии - только бронза или нержавейка. Попытался установить пластиковые фитинги 3/4 и 1и1/4 в последовательности фитинг - шаровой кран - штуцер, причем фирменные изделия... гайку не затянешь нормально - проскакивает, при открытии / закрытии крана вся конструкция (даже1и1/4) гнется. Кончилось дело тем, что случайно сломал уже установленный фитинг 3/4 просто задев ногой. Пришел к выводу, что для ответственной установки они вовсе не подходят - утонешь из за этой ерунды. Бронзу и нержавейку ставил на сикафлекс - пока все в порядке.
#6 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 30 октября 2014 - 13:43
Здравствуйте.
Я бы на Вашем месте фитинги использовал или из нержи или марелон ( темболие они с наружной облицовкой под нержывейку)хотя и бронзы на Ваш век хватит но поеденая солью выглядит не эстетично.А на резьбу тифлоновую ленту её вплне достаточно,на соединения фитинга с корпусом прокладку и герметик,герметиков безцветных полно в магазинах для лодок.Селикон я лично не использую,как о разочаровался в нём.Ну это моё мнение.А как Вы будите делать Вам решать.
#7 Leo_n
Leo_n
  • 2 411 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Судно: Expeditionsschiff
  • Название: Lorami
Отправлено 30 октября 2014 - 15:52
А можно на пластиковом корпусе применять фитинги из нержавейки? Почему так производители лодок не делают? Ставят бронзу.
#8 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 30 октября 2014 - 16:02
Судя по публикациям в журналах, морелон - лучший материал для кингстонов и кранов на них. Их рекомендуют ставить везде, кроме моторного отсека, где важна устойчивость  при высокой температуре в случае пожара.
Бронза - не надежно в морской среде, если она не той марки, а марку определить не просто.
На серийных лодках ставят не ту бронзу или даже латунь. Стандарты ЕС не предусматривают обязательную марку бронзы для такого использования.
#9 вадим михайлов
вадим михайлов
  • 354 сообщений
  • Из:CПб
Отправлено 30 октября 2014 - 16:03
Сикафлекс - да. Бытовой силикон плохо стоит. После зимы становится рыхлым.
На французском Beneteau донный фитинг на забор воды для унитаза - бронза или латунь, а на омыватель цепи - нержа. Может ставят из того, что есть в наличии? На американском Larson -  все фитинги были пластиковые или капроновые (х.з.)
Сообщение отредактировал вадим михайлов: 30 октября 2014 - 16:07
#10 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 965 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 30 октября 2014 - 17:14
Т.е. выбить все старье, поставить вот такие соответствующего диаметра и на неопределенное будущее с фитингами проблем не будет?
#11 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 30 октября 2014 - 17:25
к примеру такие.
#12 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 965 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 31 октября 2014 - 08:52
С марелоном видится пока только одна проблема, недостаточная жесткость. Но вроде решается.
#13 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 31 октября 2014 - 14:31
Я постепенно перехожу на установку по второй картинке.
#14 месье
месье
  • 1 833 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 31 октября 2014 - 16:41
Постепенно это как? Краны и фитинги другой модели?
#15 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 31 октября 2014 - 21:37
Мои фитинги из хорошей бронзы, но за многие годы использования в морской воде на рабочих поверхностях видно растворение цинка.
Постепенно, одни за другим, заменяю бронзовые фитинги и краны на марелоновые по мере необходимости или когда руки дойдут или когда деньги будут или еще чего.
Ставлю сразу модель с краном, чтобы не скручивать лишние детали.
Сообщение отредактировал Renown: 31 октября 2014 - 21:45
#16 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 31 октября 2014 - 21:49
Так в Английских журналах пишут.
Стараюсь брать такие
http://www.westmarin...011_332_003_009
или такие
http://www.westmarin...011_332_003_013
#17 gift
gift
  • 2 059 сообщений
  • Из:Tel-Aviv
Отправлено 01 ноября 2014 - 00:53
Бронза - сплав меди и олова
Латунь - сплав меди и цинка.
Именно латунь, после долгой работы в морской воде теряет цинк и становится пористой, и хрупкой как стекло.
А вот с бронзой (тем более хорошей) подобного не происходит.
#18 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
  • Название: Lucky Star
Отправлено 01 ноября 2014 - 06:56
"Правильная " морская бронза - это сплав БрОЦС 555 .  Медь 85% и по 5 % олово, цинк, свинец.
#19 gift
gift
  • 2 059 сообщений
  • Из:Tel-Aviv
Отправлено 01 ноября 2014 - 11:02
Уж если говорить о "правильной" морской бронзе - так это Адмиралтейская бронза - оловянная бронза легинованная цинком.
#20 Hinanit
Hinanit
  • 2 846 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 01 ноября 2014 - 11:39
Федор, как говорят у нас....- "Асита ли эт айом...." :D
Ты прекращай на форуме такие вещи спрашивать....
Я уже давно перестал. ТУт у них идут ответы из серии - "числом поболее ценою подешевле...."
ТОЛЬКО БРОНЗА....
И ТОЛЬКО ВОТ ЭТОТ "ДОРОГУЩИЙ" ГЕРМЕТИК ИЗ "Атлантиса"
109 шекелей тюбик.Хотя и пишут, что он для палубы.
http://www.atlantis-...132990~9~12.htm
Или в гугле напиши -  Simson MSR Deck Caulk
У меня стоит 10 лет ( десять.)
Причем бронза на стали, что ВООБЩЕ не правильно.
Вообще никаких перемен.Давеча поднимался проверял.
Почистил - как будто вчера ставили.
Удачи.
#21 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 01 ноября 2014 - 12:49
А кто что думает про нержавейку? Можно брать фитинги и краны для хим.промышленности.
#22 Hinanit
Hinanit
  • 2 846 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 01 ноября 2014 - 13:19
Да почему НЕТ ???
На ибэй их - 127 результатов по поиску....
http://www.ebay.com/...l &_sacat=26443
#23 gift
gift
  • 2 059 сообщений
  • Из:Tel-Aviv
Отправлено 01 ноября 2014 - 13:35
Так я и не спрашивал, я коментировал ответ Renown.
А так да - бронзовые фитинги это не то, на чем можно экономить - только от самых лучших фирм, пусть с переплатой за имя, но зато это уж точно бронза а не латунь.
По поводу герметика Simson Constraction Adhesive (MSR CA) - пользуюсь именно им. Кстати он пригоден и для работ ниже ватерлинии. (Когда покупал в Атлантисе, Джеки давал мне инструкцию к применению, там было и ниже ватерлинии)
Сообщение отредактировал gift: 01 ноября 2014 - 13:39
#24 Barquero
Barquero
  • 2 778 сообщений
  • Судно: строю
Отправлено 01 ноября 2014 - 13:51
А кто что думает про нержавейку?Можно брать фитинги и краны для хим.промышленности.
Тоже невдомек, а чем нержа то не угодила, дорого что ли? Я вообще про герметики и не парился нарубил шайб из резины вставил штуцера в корпус, ничего не текло.
...У меня стоит 10 лет ( десять.) Причем бронза на стали, что ВООБЩЕ не правильно. Вообще никаких перемен.Давеча поднимался проверял. Почистил - как будто вчера ставили. Удачи.
Так и не должно быть никаких перемен. С бронзой. Перемены могут появится на стальном корпусе.
Сообщение отредактировал Barquero: 01 ноября 2014 - 13:52
#25 Hinanit
Hinanit
  • 2 846 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 01 ноября 2014 - 13:59
Так и я о том же.
И если ниже и если выше.И солнце его наше не жрет....
 Именно это я и имел ввиду.Перемен нет на стали.
Темы с аналогичным тегами Apollo, Groco, и пр.
