Поставить рычажок сцепления на рычаг реверса. Например ручка сцепления от мотоцикла.
Вот как раз от этого и хочу избавиться! Есть вариант (последний надуманный): ручку реверса (она на оси вращения) отводим в сторону, перпендикулярно оси вращения - этим движением выжимаем сцепление, поворачиваем рычаг (включаем передачу) - отпускаем сцепление... Защита "от дурака" - ограничитель рычага от поворота без отвода в сторону. Вроде не плохо, но: отводить далеко надо (если тупо тащить трос) - 3 см троса, которые, с учетом рычага на редукторе, будут соответствовать перемещению на 7 мм толкателя диска сцепления! Можно через редукцию, но сложности на пустом месте...
Сообщение отредактировал LVY2: 08 марта 2019 - 15:59
