Да на телефоне не разглядел, у меня видать более древний, мотор только на выброс работает, а для подачи смывной воды отдельная помпа.На вид - он такой же, как ТМС. Значит помпа подачи воды внутри есть. И в описании ничего про необходимость дополнительной помпы нет.
Гальюн. Опыт эксплуатации
#101
Отправлено 13 февраля 2019 - 16:55
#102
Отправлено 13 февраля 2019 - 17:13
#103
Отправлено 13 февраля 2019 - 20:07
Скорей всего более новый
Новое веяние - отдельная мощьная помпа на выброс (моцератор) и отдельный электроклапан на подачу (при наличии гидрофора) или небольшая электропомпа (я поставил от Газели - справляется), плюс блок управления. Плюсы на лицо - предварительное наполнение чаши водой перед использованием (не пачкаются стенки), продолжение откачки после прекращения подачи воды (чаша пустая, не плескается).
В "Моремане" такие называют "вакуумными"
Две навигации - полет нормальный. Туалетную бумагу глотайе в лет. Да, в этой конструкции нет ни каких обратный клапанов - вишневые косточки не страшны (абрикосы не пробовали )
http://moreman.ru/es...0&cid=79&pid=77
Стоит вот такой в "вакуумной версии"
Сообщение отредактировал yfafyz: 13 февраля 2019 - 20:11
#105
Отправлено 23 февраля 2019 - 20:52
Собрался с силами и заменил.
Так было.
Новый обошелся в 200евро
В комплекте ничего нет, ни крепежа, ни проводов, только выключатель, переходник 25 на 40 и наклейка
С переходником вообще кино, он не подходит к самому унитазу. Выход с унитаза 25мм наружн. Фекальный шланг у меня на 40мм внутренний. Для установки переходника потребовался шланг 25мм и пара хомутов. Лучше всего было бы поставить переход 25мм внутренний на 40мм наружный. Мне не удалось найти ничего похожего в магазине. Колхозил в куском трубки и хомутами.
В целом пришлось докупать комплектующих на 70-80 евро. В основном это по электрике. Понятно, что не все ушло.
По инструкции кабель должен быть 6мм2 при длине до 5м, если бОльшая длина, то 10 или 16мм2
#106
Отправлено 23 февраля 2019 - 21:11
Старый унитаз был прикручен болтами М8.
Сверление нового совсем другое. Я сверлил сверлом 7,5мм. Резба М8 неполная, но надеюсь, будет держать засчет большой длины резьбы в теле.
При сверлении прошел через какой-то слой мягкого металла. Металл был на глубине 20-30мм и только в 2-х отверстиях. Назначение металла для меня осталось загадкой.
Форма основания унитаза очень неудачная в плане разметки отверстий для сверления. Точно разметить не удалось. Пришлось рассверлить отверстия основания до 10мм. Самым трудоемким оказалось завернуть 4 болта. Ни одним ключем толком не подлезть. Надо было купить новые болты М8х50 с внутренним шестигранником. Не помню как они правильно называются.
Наковырял паз для выключателя. Выключатель большой, так что можно вырезать с запасом.
#107
Отправлено 23 февраля 2019 - 21:28
На подводящий шланг поставил перегиб (на картинке он черный, как он называется?). Почему у старого хозяина так не было сделано - не понятно. Унитаз ниже уровня воды.
Собрал все шланги и дополнительную проводку. Для подачи питания установил блок предохранителей рядом с аккумулятором. Предохранитель на 25А. Можно было врезать предохранитель прямо в кабель, но у меня большие планы по дооборудованию лодки. Пусть все новые подключения будут в одном месте.
Вот, что получилось в итоге.
На унитазе четко написано не включать на сухача. Но ктож удержится и не проверит как работает? Включил, секунды через 3 сгорел предохранитель. Надеюсь серъезных последствий не будет.
Понравился низкий уровень шума. По идее, заполненный жидкость унитаз не должен шуметь сильнее, скорее наоборот. Весной узнаю, если сухой запуск останется без последствий.
