п.1.Унитазом пользуются сидя.
п. 2. Писуаром мужчины могут пользуются стоя.
Если на яхте нет писуара, то ... п.?
Отправлено 15 октября 2018 - 23:23
Верно. Только почему то не все об этом знают... Даже и не на яхте...
Дремучесть многих мужчин поражает, да. Самое удивительное, что и многие женщины агрессивно отстаивают "право" своих мужчин писать стоя в унитаз, а потом моют за ними брызги. Видимо, для них это главный показатель мужественности.
Отправлено 19 октября 2018 - 15:27
Учился на курсах. Давно было, точно воспроизвести уже не смогу, постараюсь близко к тексту, общий смысл от этого не изменится.
"И вот Вы наконец хозяин и капитан собственной яхты. Конечно же Вы решили пригласить на борт гостей. Как только гости ступили на палубу, что вы должны сделать? Правильно, провести инструктаж. С чего надо начать?"
Тут выкрики из зала "С применения спасательных средств", "с противопожарной безопасности" и т.д.
"Нет капитаны это все важно и нужно, но это потом. Первоочередной вопрос и инструктаж - это пользование бортовым унитазом. Потому, что вы еще в марине, вы никуда не вышли, но пока вы будете долго и подробно рассказывать о спассредствах, кого-то уже "приспичит", и будет поздно. Поэтому, первым делом подробно объясняем, как этим прибором пользоваться. Особое внимание к мужчинам, их надо обязательно предупредить и убедиться, что они поняли и запомнили - бортовым унитазом пользоваться можно только сидя! Причем, сев надо проверить, что конец попал в унитаз, а не свисает наружу! Мужчинам, которые считают, что они снайперы и справятся стоя, на лодке не место! Таких без лишних разговоров сразу на берег."
Сообщение отредактировал Alexandr29: 19 октября 2018 - 15:28
Отправлено 10 февраля 2019 - 20:26
Отправлено 11 февраля 2019 - 20:12
Посмотрел свой вопрос 2014 года про гальюн, могу отчитаться.
За 4 года электромацератор ТМС показал себя только с положительной стороны. Бумагу тоже туда бросаем, все мелет. Водорослями однажды подзабился - раскрутил контакты, поменял + на -, крутанул в обратную сторону - куча грязи в чашу вылилась. Поставил контакты на место - все улетело в бак, опять работает идеально.
Пользуемся сидя, запаха нет. Даже несмотря на стены и пол из фанеры.
Получается, что электрический гальюн все же лучше прокачного? Эта модернизация дорого обходится или зависит от имеющейся модели и на что меняешь, унитаз-то остается или его тоже надо менять? А еще речь шла о вакуумной системе. Используют ли ее или пока фантастика? Но это может быть уже не к вам. Спасибо.
Отправлено 11 февраля 2019 - 20:49
Все прокачные, с которыми я сталкивался, были на пути к умиранию. Т.е. плохо качали туда или обратно, шток скрипел, клапана хрипели, туго ходил... Особо здоровые и неопытные матросы могли его выломать. Ручной нужно регулярно маслом смазывать и т.п.
Электрический не требует обслуживания. Ставится взамен ручного. Т.е. сама чаша остается, переставляется на новое, электрооснование.
Отсоединить все шланги, открутить все от пола. Открутить 4 болта, разделить чашу и помпу-основание. Примерить мацератор. Идеально, если он будет смотреть назад. Так удобнее к нему шланги подводить. Но не у всех есть место, у многих на небольших яхтах там уже борт поднимается, он упирается. Положить на пол новый электромацератор, выбрать ему место, подвести к нему шланги. Это удобнее делать, пока унитаз не стоит. Все примерить, чтобы подходило по диаметру. Подвести к нему провода, установить кнопку. Разметить и просверлить новые отверстия, если в старые не попадает. Соединить мацератор с чашей. Поставить его на место, сесть, проверить, что все Ок, кнопка находится в удобном месте. Приболтить всю конструкцию. Подключить провода. Подключить шланги. Открыть кингстоны, лучше налить воду в чашу, литров 5, проверить, что прокладки не текут, и нажать кнопку. Жжжжжжжж - вода бурлит и не уходит. Поменять контакты местами в колодке - переполюсовка. Опять нажимаем - жжжжжжж - вода приходит из-за борта, все смывает и удаляется в бак или за борт! Наступила новое качество жизни!
Главное помнить, что вишня, черешня, маслины и любые косточковые, которые можно проглотить, теперь на яхте под запретом. Причем нужно понимать, что опасно не глотать вишневые косточки, а ходить в туалет ими в электрогальюн. Косточка попадает в клапан и помпа перестает выкачивать все из чаши. А наливать не перестает. Т.е. если косточка, первое - перекрыть кингстон входящей воды. И пытаться выкачать все из чаши кнопкой. Возможно, сделать переполюсовку туда-обратно. А потом длинными корцангами попытаться вытащить все косточки. Или радикально - снять, вынести и вылить все за борт через край вместе с косточками. Мне переполюсовка в голову не пришла. И дети накачали полную чашу. Пришлось открутить от пола, шланги вверх, вынести и вылить. Это было один раз. Сейчас все знают.
Если чаша старая, пластиковая, крышка утеряна/сломана, то можно купить такой унитаз с фарфоровой чашей в сборе. Он не сильно дороже отдельного мацератора.
P.S. Если полностью раскрывать тему, то электрических гальюнов есть как минимум 2 типа. 1 - нормальный, у которого помпа стоит на валу двигателя. Он безотказный, надежный и недорогой. 2 - ненормальный, у которого помпа приводится в движение резиновым пассиком. Обычно это дорогие цельные унитазы за тысячи евро, красивые, закрытые со всех сторон. Подлезть к ним нельзя, только демонтировать целиком и менять пассик.
Отправлено 11 февраля 2019 - 20:59
Главное помнить, что вишня, черешня, маслины и любые косточковые, которые можно проглотить, теперь на яхте под запретом. Причем нужно понимать, что опасно не глотать вишневые косточки, а ходить в туалет ими в электрогальюн. Косточка попадает в клапан и помпа перестает выкачивать все из чаши. А наливать не перестает. Т.е. если косточка, первое - перекрыть кингстон входящей воды. И пытаться выкачать все из чаши кнопкой. Возможно, сделать переполюсовку туда-обратно. А потом длинными корцангами попытаться вытащить все косточки. Или радикально - снять, вынести и вылить все за борт через край вместе с косточками. Пришлось открутить от пола, шланги вверх, вынести и вылить.
Хорошо, когда обслуживать не надо.
Отправлено 11 февраля 2019 - 23:24
У меня , видимо, уже современная чаша , она фарфоровая. Я не помню, а может не смотрел детально есть ли название модели. По модели должны наверное подсказать нужное оборудование. Интересно во сколько может обойтись это апгрейд.
А электрического схема переключения такая же?
Отправлено 11 февраля 2019 - 23:33
Одинаково для всех. По крайней мере разных я не видел.
https://www.amazon.c...t/dp/B00D2ZHF8A
Говорят, где-то есть за 100 евро. Я видел минимум 160 евро. Там по ссылке картинок много.
Отправлено 11 февраля 2019 - 23:56
Как сильно влияет на расход энергии аккумуляторов эта штука?
Вообще не влияет. У меня 240Ач + 100Вт солнечная панель. 3-5 секунд за раз. Умножайте на количество походов в гальюн и на мощность мотора. Для одного - 12с работы мотора в день. Для двоих - 25 сек, для троих - 40 сек. Ни о чем.
Сообщение отредактировал sergvg: 12 февраля 2019 - 00:00
Отправлено 12 февраля 2019 - 00:12
Хорошо. А запасной ручной вариант параллельно может быть установлен?
Если есть второй гальюн, то да. Если нет, то нет. И мацератор, и ручная помпа идут в сборе с постаментом для чаши. Т.е. чаша у вас стоит или на ручном постаменте, или на электрическом. На двух - никак.
Зачем вам запасной ручной вариант? Если есть большое желание - возите ручной в рундуке. Поменять электрический на ручной - полчаса работы. Вот только если он у вас не новый, то через полгода в рундуке станет мертвым грузом, закиснет, заклинит, клапана перестанут работать.
Отправлено 12 февраля 2019 - 14:37
Страсти -то какие... Десять лет пользую горшок https://maritim.su/g...013-20-i-38-mm/
ещё даже не разбирал ни разу. Ничего не течёт, всё исправно работает.
Отправлено 12 февраля 2019 - 15:30
Вот к такому прицениваюсь. Как бы подозрительно дешево.
Сообщение отредактировал vjdi: 12 февраля 2019 - 15:32
Отправлено 13 февраля 2019 - 15:53
За 14 лет один раз заменил насос. Сколько лет было прежнему насосу, не знаю. Лодке тогда уже было под 40.Страсти -то какие... Десять лет пользую горшок https://maritim.su/g...013-20-i-38-mm/
Отправлено 13 февраля 2019 - 16:14
У меня такой, неубиваемый, но там еще должна быть помпа подачи воды, на картинке нету.
Её лучше выбирать максимальной мощности
На вид - он такой же, как ТМС. Значит помпа подачи воды внутри есть. И в описании ничего про необходимость дополнительной помпы нет.
Отправлено 13 февраля 2019 - 16:34
Соблазнился, купил. Теперь в сомнениях, влезел ли на место штатного. Визуально он длиннее, чем ручной. Длиннее в смысле в сторону борта.
В инструкции написано, что может засасывать воду на высоту до 2-м метров. Если я правильно перевел.
