Подводные крылья своими руками
Сообщений в теме: 1267
#726 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 16 мая 2021 - 12:09
Не надо выпуклостью во-внутрь.
Рассуждая о волнах, поплавках и катамаранах вы ушли далеко от темы.
А этим вопросам посвящено несколько других тем на форуме. Где все обсуждалось и были сделаны выводы.
Последний раз это было где-то месяц назад. Посмотрите. Там очень много всего написано.
#727 mafia
mafia
  • 913 сообщений
  • Судно: катамаран
  • Название: no
Отправлено 16 мая 2021 - 12:35
Так лучше видно . Крыло если ставить в этом случае , то под первую волну на снимке . Вторая уменьшится тоже ( под мотором) .
Поплавки вернуть в положение выпуклостью вовнутрь .
Вершины волн не находятся на одном месте и если поставить крыло под первой, то это только увеличит дифферент, но должно уменьшить ее высоту. Ставить два под первой и второй причём второе большей площади?
Не совсем с Вами согласен, т.к. речь всё-таки идёт о выборе места установки крыла, но офтоп есть офтоп. Больше не буду, извините :)
Сообщение отредактировал mafia: 16 мая 2021 - 12:33
#728 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 16 мая 2021 - 13:41
   " ...Вершины волн не находятся на одном месте и если поставить крыло под первой, то это только увеличит дифферент, но должно уменьшить ее высоту."
  Откуда вам известно , что дифферент увеличится ?
  Вам надо в натуре искать положение вашего крыла по длине , глубине и углу атаки , т.е. "лабораторная работа" - провести опытное действие над своим судном .
Что может быть затратным само по себе.
Сообщение отредактировал abrasha: 16 мая 2021 - 13:47
#729 mafia
mafia
  • 913 сообщений
  • Судно: катамаран
  • Название: no
Отправлено 16 мая 2021 - 14:00
Потому что крыло будет перед центром плавучести. Все. Здесь больше ни слова. Заведу свою ветку, чтобы не офтопить
#730 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 16 мая 2021 - 15:58
И это правильно. Как Николай Александрович сделал. Поскольку у Вас комплексная задача: проектирование СПК или судна с гидродинамической разгрузкой.
Там все не ограничивается выбором крыла. Она шире. Что видно уже из предыдущего обсуждения.
#731 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 19 мая 2021 - 11:06
 Как прокачать подводное крыло (How to Pump a Hydrofoil ) :
https://youtu.be/5XeskRF4jEA
 Мы хотим выяснить, как летать вечно, но для этого нам нужно понять, как работает фольга, как перепроектировать фольгу, чтобы уменьшить ее энергопотребление, и как эффективно прокачивать. Можно было бы вечно летать на подводных крыльях! Мы заручились помощью нескольких друзей: Эйрика Бокмана и Тодда Райхерта. Эйрик имеет докторскую степень по гидродинамике и является генеральным директором Wavefoil, компании, производящей подводные крылья для больших судов. Тодд Райхерт-аэрокосмический инженер, эксперт по полетам на крыльях и знаменитость в сообществе пилотируемых полетов. В сегодняшних видео мы делимся некоторыми из того, что мы узнали во время нашего путешествия, чтобы понять, как летать вечно | Foiling NY
Сообщение отредактировал abrasha: 19 мая 2021 - 11:14
#732 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
  • Судно: Beach Catamarans
  • Название: Topcat K1, K4, F2
Отправлено 19 мая 2021 - 12:11
Хмм, Серьезно они взялись - техника, мощность, физическая сила, скорость, дальность, выносливость.
Прям можно новый индивидуальный вид спорта организовывать, причем на разные дисциплины. Только как его назвать? Соревнования по качковым подводным крыльям?  :) А если ему на спину повесить ружье, то можно задуматься о качковом биатлоне!
Сообщение отредактировал syoma: 19 мая 2021 - 12:13
#733 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 19 мая 2021 - 12:20
  " ...Хмм, Серьезно они взялись..."
А то !
Сообщение отредактировал abrasha: 19 мая 2021 - 12:37
#734 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 20 мая 2021 - 01:20
  Как пристыковать к старту Подводное крыло ( How to Dock Start a Hydrofoil ) : https://youtu.be/QpjtsrMWv2U
#735 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 22 мая 2021 - 22:49
   Интересный пароходик - "Народная лодка"
   "Overboat 100-F"
Neocéan invente Overboat, le bateau du futur.
  " неокеан изобретает overboat, корабль будущего
        Одобренный в категории D, Overboat обеспечивает стабильный полет благодаря четырем электронно регулируемым крыльям.
Размеры:
Длина: 3,10 м
Ширина: 1,35 м
Вес пустого: 100 кг
Электродвигатель: 4,5 кВт (можно использовать без лицензии на лодку)"
    https://youtu.be/T-er8YkomZc
    Оладка : https://youtu.be/hrcpjL4ocVM
    После отладки : https://youtu.be/0D_e_k2Qkew
    https://youtu.be/Trjr_bpMr0A
    https://youtu.be/ixMVBm9_ciQ
   Не реклама.
Сообщение отредактировал abrasha: 22 мая 2021 - 23:09
#736 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 27 мая 2021 - 21:24
Первая поездка | Велосипеды на подводных крыльях Manta5 First Time Ride | Manta5 Hydrofoil Bikes
https://youtu.be/WE9UxmR3lWI
#737 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 27 мая 2021 - 23:46
Спортивное крыло на подводных крыльях
Hydrofoil Sportfoil
https://youtu.be/JaJxt9sAjaU
#738 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 30 мая 2021 - 14:30
   Как сделать переднее крыло из фольги - Часть 1 ( Снять матрицу с готового крыла ) + "апшибки" .  :)
   How to make a foil front wing - Part 1
  https://youtu.be/YXKCl0mhjIg
  Как сделать переднее подводное крыло - часть 2 ( Вакуум + полиуретановая пена) + "апшибки"
   How to make a foil front wing - Part 2
   https://youtu.be/_JYoNS0PjuM
   А , то всё как по волшебству - ррраз и готово с первого раза !  Сплошной монтаж .
  Тут хоть понятно от чего , да как оно на самам деле бывает .   :)
Сообщение отредактировал abrasha: 30 мая 2021 - 22:54
#739 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 30 мая 2021 - 18:40
   Как сделать переднее крыло из фольги.
Как сделать переднее подводное крыло.
#740 lop
lop
  • 5 191 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 30 мая 2021 - 20:00
Скорее, как не надо его делать. :)
#741 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 30 мая 2021 - 21:30
Легкий старт в док для судов на подводных крыльях . Easy Dock Starting for Hydrofoils .
  https://youtu.be/F-ua2ktzOv0
   Да .  :D Но количество разных красивых баночек впечатляет .  :)
   Проблема с линией разъёма , типична для начинающих.  ;)
Сообщение отредактировал abrasha: 30 мая 2021 - 21:32
#742 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 30 мая 2021 - 22:07
 Интересный вариант Риба +  носовые ПК
SEAir flying RIB | Обзор
 https://youtu.be/Bp0nm8NJCV8
Сообщение отредактировал abrasha: 30 мая 2021 - 22:08
#743 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 02 июня 2021 - 20:30
  Профили и носовая часть из горячей проволоки - Hot wire airfoils and bow
  Установка для резки пены с горячей проволокой с использованием рыболовной проволоки из         нержавеющей стали и 3S LiPo. Сосновая рама H, выключатель вкл.Выкл. Желтая пена-это     изоляционная пена Knauf XPS - экструдированный ППС.
  https://youtu.be/JIRzQO4F8ck
Сообщение отредактировал abrasha: 02 июня 2021 - 20:36
#744 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 07 июня 2021 - 23:52
   Вот скука обуяла кого - то  :Dhttps://youtu.be/7ul9i8LFhno
  " Это восторженный Тримаран на подводных крыльях
Мачта снята, все органы управления перемещены вперед и установлен двигатель Rotax мощностью 500 куб. см 2T 50 л. с. 125 втяните этот вентилятор, чтобы узнать, возможно это или нет. Планирую установить деревянный пропеллер, потому что веселье нуждается в туннеле...
Скорость была легкой 40 км/ч и никакой опасности, если вы знаете, как обращаться с фольгой. Руль тоже нуждается в некотором положительном угле.
Спасибо Адаму Зиссиматосу, моему механику! "
#745 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 12 июня 2021 - 19:09
Оказалось, что достаточный эффект можно получить и при однокрылой схеме: https://vodnyimir.ru...dnom-kryle.html
              https://vodnyimir.ru...e-progress.html
Сообщение отредактировал abrasha: 12 июня 2021 - 19:15
#746 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 12 июня 2021 - 21:17
Это называется гидродинамической разгрузкой. Имеет право на жизнь.
Построено несколько судов (больших), использующих этот прием.
#747 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 20 июня 2021 - 23:51
   D. I. Y. Крыло на подводных крыльях и док-станция из фольги
(D.I.Y. Hydrofoil Wing & Foil Dock Start) :
​   https://youtu.be/Mvp29el4Ttc
  Как управляется доска на подводном крыле ( может кто не знает) :)
"Обучение гидрофойлу с кайтом" :
   https://youtu.be/0yiXgIaJIPg
Сообщение отредактировал abrasha: 21 июня 2021 - 00:22
#748 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 03 июля 2021 - 00:34
      "Учимся Летать На Подводных Крыльях" академичка на ПК ;
     Learning To Hydrofoil
    https://youtu.be/9BXxL9gztO8
    ( Hydrofoil built and tested at Yale University. More Info: http://hydrofoil.eng.yale.edu )
Сообщение отредактировал abrasha: 03 июля 2021 - 00:35
#749 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 28 июля 2021 - 22:17
  Фильма
 "Эффект Алексеева" :
  https://youtu.be/Ft1E5KzdSGE
#750 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 15 сентября 2021 - 19:24
"Home to build a homemade hydrofoil" -"Дом для постройки самодельного судна на подводных крыльях"
https://youtu.be/ck591YJMmQw
 AQUILA 9.3% smoothed . АКВИЛА 9,3% сглажена: http://airfoiltools....oil=aquilasm-il
Сообщение отредактировал abrasha: 15 сентября 2021 - 19:29
