Лавировка, реальные треки
Сообщений в теме: 315
#1 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 31 марта 2015 - 13:18
Предлагаю выкладывать реальные треки лавировок разных лодок. Полары – поларами, а действительность похоже заметно отличается Навеяло темой Лавировка - неизбежное зло, кайф или...? Так же интересны средние скорости разных яхт
#2 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 31 марта 2015 - 13:41
Все зависит от прокладки. Это факт.
#3 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 31 марта 2015 - 13:50
будет понимание к чему стремиться
#4 LVY2
LVY2
  • 3 008 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 31 марта 2015 - 14:47
??? Может, всетаки, от течения-волны? Прокладки тут нет: трек, я понимаю, электроника рисует.
Сообщение отредактировал LVY2: 31 марта 2015 - 14:49
#5 Ильяф Иллер
Отправлено 31 марта 2015 - 14:50
Имелась в виду прокладка между румпелем и компасом :)
#6 GStager
GStager
  • 2 884 сообщений
Отправлено 31 марта 2015 - 15:20
Lagoon 400, ветер 5-7м/сек, южный между островами. Реально - юго-западный, и как только выбрались из-за острова - поехали одним галсом.
#7 Marinaio
Marinaio
  • 1 515 сообщений
  • Из:Parma
Отправлено 31 марта 2015 - 18:27
Кроме трека необходимо описание условий: скорость ветра, волна, паруса зарифлёные или нет.... Сам по себе трек мало о чём говорит, так как лавировка одной и той же яхты на гладкой воде при оптимальном ветре сильно отличается от лавировки против волны с зарифлёнными парусами.
#8 ж.с
ж.с
  • 623 сообщений
  • Из:Пенза
  • Судно: ,пико-крейсер
  • Название: Selena
Отправлено 31 марта 2015 - 19:26
Ветер ок.5м/с ,волна 0.1-0.2м,грот зарифлен
#9 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 31 марта 2015 - 19:50
Свой тоже продублирую в этой теме. Ветер 3-4 волны почти нет
Сообщение отредактировал Kir13: 31 марта 2015 - 19:51
#10 GStager
GStager
  • 2 884 сообщений
Отправлено 01 апреля 2015 - 01:37
Лодка? Направление ветра?
Анапа?
#11 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 01 апреля 2015 - 07:23
Лодка? Направление ветра? Анапа?
Не серийный тримаран 7,1*5,2 парусность 27 ветер NE Юго–восток Онеги
#12 RCSU
RCSU
  • 310 сообщений
  • Из:Печора, Коми
  • Судно: парусный катамаран
  • Название: Апельсин
Отправлено 02 апреля 2015 - 00:54
А можно и я...в калашный ряд?
Тоже продублирую
Самодельный катамаран Апельсин.
Ветер рваный - 4-7 м/с.
Волна - так, рябь.
Течение - 3-4 км/час.
Сообщение отредактировал RCSU: 02 апреля 2015 - 00:55
#13 tang
tang
  • 513 сообщений
  • Судно: минитонник
  • Название: Карапуз
Отправлено 02 апреля 2015 - 01:07
А где здесь лавировка? в-с?
Сообщение отредактировал tang: 02 апреля 2015 - 01:09
#14 plitkin
plitkin
  • 1 611 сообщений
  • Из:Варшава
  • Судно: Был :( Maxus 28
  • Название: Была :( Babooshka
Отправлено 02 апреля 2015 - 01:09
Трак лавировки моей лодки. Гонка Мамерт Кап 2014, ветер ок. 6+В.
#15 Marinaio
Marinaio
  • 1 515 сообщений
  • Из:Parma
Отправлено 02 апреля 2015 - 01:29
Супер. А что такое 6+В?
#16 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 316 сообщений
  • Из:Ладога, Берёзово
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 02 апреля 2015 - 01:59
Трек 1.jpg К сожалению, т.к. у меня не решён вопрос сопряжения джипиеса и компьютера это не трек, а его реконструкция, но реконструкция с очень высокой степенью точности, т.к. повторена не один десяток раз и от точек привязки никуда не деться. На схеме стандартная лавировка от выхода из зал. Лехмалахти до кочерги, первый галс от о.Б.Чёрный под Селькамарьянсари, второй галс в сторону з. Найсмери и третьим галсом всегда утыкаюсь в о. Есусареты - т.е. другим трек быть просто не может.
#17 plitkin
plitkin
  • 1 611 сообщений
  • Из:Варшава
Отправлено 02 апреля 2015 - 02:06
Верхняя граница шести баллов Бофорта, с семибальными шквалами. (25/26 узлов плюс шквалы до 35).
#18 plitkin
plitkin
  • 1 611 сообщений
  • Из:Варшава
Отправлено 02 апреля 2015 - 02:12
ИзображениеТрек 1.jpgК сожалению, т.к. у меня не решён вопрос сопряжения джипиеса и компьютера это не трек, а его реконструкция, но реконструкция с очень высокой степенью точности, т.к. повторена не один десяток раз и от точек привязки никуда не деться. На схеме стандартная лавировка от выхода из зал. Лехмалахти до кочерги, первый галс от о.Б.Чёрный под Селькамарьянсари, второй галс в сторону з. Найсмери и третьим галсом всегда утыкаюсь в о. Есусареты - т.е. другим трек быть просто не может.
Это на чем?
#19 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 316 сообщений
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 02 апреля 2015 - 02:19
Это на чем?
Мой катамаран, артмарин27.
#20 Marinaio
Marinaio
  • 1 515 сообщений
  • Из:Parma
Отправлено 02 апреля 2015 - 05:34
А волна?
#21 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 02 апреля 2015 - 07:37
Во, пошли треки которые ждал :-)
Сообщение отредактировал Kir13: 02 апреля 2015 - 07:39
#22 Вован Сидорыч
Вован Сидорыч
  • 1 592 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 02 апреля 2015 - 08:22
Это чё, на попутном?!!
#23 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 316 сообщений
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 02 апреля 2015 - 08:56
Нет конечно.
Так идти удаётся при ветре 3-4 балла, и да условия несколько тепличные, т.к. как легко убедиться посмотрев на этот участок то волны при этом направлениии ветра тут нет, с волнением так идти бы не получилось.
#24 Вован Сидорыч
Вован Сидорыч
  • 1 592 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 02 апреля 2015 - 09:26
Нет конечно.
Значит галфвинд. Не, не верю. Или карта не пропорциональная. :)
#25 plitkin
plitkin
  • 1 611 сообщений
  • Из:Варшава
Отправлено 02 апреля 2015 - 10:38
А волна?
Минимальная короткая озерная). Течения нет.
Сорри, но не верю в эту реконструкцию. Попробуйте все-таки сделать трэк. Либо там течение.
