Продукция Matsutek
Сообщений в теме: 1377
#726 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 23 июня 2020 - 18:46
Как я могу попалить если в любой момент времени к антенне, что на мачте будет подсоединено только одно устройство? потому и хочу тупо перевинчивать штекер.
2ВАДА. АИС с низкой антенны берет плохо (по крайней мере мой) Если вторую ставить на мачту, то получится классический трансформатор и АИС сдохнет. (у меня пассивный).
Спасибо. Сам, вроде уже нашел.
#727 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 23 июня 2020 - 19:13
Нашел просто адаптер. https://www.wish.com...w_wcB&share=web
 Самое лучшее решение. Еще на  всякий случай на релинг антенну поставлю.
А на сплиттер жаба задушила:
https://lepper-marin...4kaAmkgEALw_wcB
Сообщение отредактировал alexk61: 23 июня 2020 - 19:15
#728 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 25 июня 2020 - 17:21
Это ваша жаба Вас слегка только прикусила  :D . Если бы были внимательней , то заметили бы, что этот сплиттер только для AIS приемника, класс В туда не втыкается... А цена сплиттера для двух передающих устройств будет раза в 4-5 больше. Вот зеленое животное разгулялось бы... :lol:
#729 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 170 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 25 июня 2020 - 18:13
Там еще ньюансик вылезет, после сезона "перевинчиваний". Не зря люди переходники покупают к измерительным приборам. Разъемы берегут.
Есть еще антенные коммутаторы. Дешево и сердито. Только как и в первом случае, существует вероятность нажать тангенту при отключенной антенне. По запарке еще не такое бывает. У самолета при посадке шасси убирают.
В Рекомендациях написано, что нужно разносить антенны по высоте, например установить одну под другой, тогда не будет трансформатора.
Сообщение отредактировал Артем Кайра: 25 июня 2020 - 18:15
#730 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 26 июня 2020 - 01:41
правильный антенный коммутатор при переключении не оставляет не активное (то у которого отобрали антенну) устройство сиротой... он подключает ему нагрузку активную, дабы не попалить выход.  Да, и очень хочется узнать про эффект трансформатора... если вы считаете что наведется на соседней антенне при излучении рядом стоящей, то и фиг бы с ним, входа приемников обычно достаточно защищены. А вот то что они друг другу поломают диаграммы направленности от того что живут рядом, так вот это ,ИМХО, более критично...
Сообщение отредактировал eliz: 26 июня 2020 - 01:42
#731 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 170 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 26 июня 2020 - 12:27
Про "трансформатор" - это вопрос не ко мне, а к первоисточнику эффекта (письмо выше в теме).
Антенный коммутатор продается голый. Типа таких, только есть намного дешевле https://www.radioexp...oduct/mfj1702c/
Про "активную" нагрузку (не антенну) в данном контексте не слышал. Есть 50-омные эквиваленты нагрузки. Это пассивный элемент (резистор).
Отклонились совсем от темы "Продукция Matsutek".
Сообщение отредактировал Артем Кайра: 26 июня 2020 - 12:31
#732 Vada
Vada
  • 7 236 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 26 июня 2020 - 14:54
Ногами не бейте :)
А вот такая хренька не в ... не в Красную Армию?
#733 yfafyz
yfafyz
  • 1 354 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 26 июня 2020 - 17:46
Резистор может и пассивный элемент, но является АКТИВНОЙ нагрузкой :)
#734 roman39
roman39
  • 8 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Alumacraft
Отправлено 24 августа 2020 - 21:29
Добрый день. Если кто устанавливал Matsutec HA-102, поделитесь опытом, пжл. Что-то у меня не хочет работать. Ставлю его просто как передатчик AIS. В катере стоит радиостанция Lowrance Link 8  с приемником AIS. Все работает как надо - цели видно.  MMSI получен и введен в Link 8. Такой же MMSI ввел в HA-102. При включении НА-102 не вижу себя ни на Link 8 ни на Marine traffic. Смущает то, что в инструкции к НА-102 сказано, что при включении все 4 индикатора должны 2 раза моргнуть и потом красный с синим тухнут, а зеленый с желтым остаются гореть пока отпределяются координаты. Потом желтый тухнет и остается только зеленый который горит постоянно. Так вот у меня сразу загорается только зеленый (и постоянно горит), спустя какое-то время начинают моргать синий с желтым (прием по каналам А и В), а красный (передача) за 5 минут ну может пару раз моргнет и все. AIS и GPS антенны покупал там же на Alibaba вместе с AIS у одного продавца (Shenzhen Shenhuayang Electronic Technology Co., Ltd.).  Bроде все должно быть совместимо. Может кто знает, что не так?
#735 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 24 августа 2020 - 21:39
На всяк случай спрошу; В дополнительные поля чего вводите ?
Там же есть еще и расположение антенны относительно судна, и есть еще поле с названием судна.
Вот чего Вы туда вписываете и не вписываете ли, где либо, символы отличающиеся от печатных символов ASCII таблицы ?
#736 roman39
roman39
  • 8 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Alumacraft
Отправлено 24 августа 2020 - 22:00
Ship name  пишу свой бортовой номер. Тут есть и пробелы и тире. Call Sign оставляю пустым. GPS antenna position просто проставил цифры.
#737 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 26 августа 2020 - 01:27
сбросьте до заводских настроек. Там какой то MMSI он пропишет по умолчанию. И посмотрите, появится ли AIS в  эфире... Исключите на этом этапе кривизну того что вводите...
#738 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 26 августа 2020 - 02:11
Вот и я так "накололся" :) Потому и спросил.
В общем попытайтесь туда вписать типа "ShipName"
Без пробелов и тире, а так же ни в коем случае кириллических букв!
Номер с кириллицей буковки небось писали ? :)
Или вот так, да!
Но я наколося, не то с кириллицей, не то с каким то символом препинания.
Кстати вроде тире и было.
Тоже самое, хуч тресни, не видать меня было в эфире.
Написал чисто латиницу, без пробелов даже - всё поехало, всё увиделось.
Ну а потом уже подбирал написание.
#739 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 26 августа 2020 - 07:26
у меня на стоянке излучает раз в 5, а то бывало и 15 мин., на ходу часто, ммси прописал с андроидовской проги - типа 09327...., название латиницой, вызов название катера - эр не уместилась, в приозерске пока проблем нет, зимой зарегистрирую, наверное.
немного не в тему про с-70, когда радар наложен на карту  не видит надувнуху в километре, когда не наложен, на просто радаре,  четкое пятно, настройки - море, автомат.
#740 roman39
roman39
  • 8 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Alumacraft
Отправлено 26 августа 2020 - 11:05
Тоже думал про сброс, но что-то не пойму как. Кнопочки вроде нет. Просто стереть все и ввести заново?
В том то и дело, что вообще кириллицу не использовал, программка не позволяет )))
Стер все что вводил. MMSI высветился 000000000 а в полях ship name и call sign "собачки" @
#741 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 26 августа 2020 - 11:15
ВОЗМИТЕ другой аис приемник или укажите не свой ммси, ваш уже есть в рации и от этого она, может быть, не желает его показывать.
#742 roman39
roman39
  • 8 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Alumacraft
Отправлено 26 августа 2020 - 12:03
Вчера проверил AIS антенну. Поменял антенны AIS и рации местами. Рация работает, цели видны как и раньше. Значит антенна в порядке. Сегодня попробую проверить GPS антенну.
Попробую ввести mmsi приятеля. Стоим рядом, но меня не видно (((
Написал письмо изготовителю в Китае. Пока молчит.
#743 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 26 августа 2020 - 12:20
п сом порт передаются координаты.
#744 roman39
roman39
  • 8 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Alumacraft
Отправлено 26 августа 2020 - 12:53
Не понял. Я в радио деле почти 0, на лету не схватываю )))((((   У меня на102 будет установлен отдельно со своими антеннами (AIS и GPS). И включать его планирую только по необходимости (плохая видимость, возле границы и тд).
#745 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 26 августа 2020 - 13:41
по кабелю он передает на компьютер данные об аис и свои координаты, если вместо прги настройки подключить, к примеру, прогу гипертермиал, можно оценить работает или нет жпс.
#746 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 26 августа 2020 - 14:22
003669999 - тестовый номер MMSI для проверок оборудования
В поле "имя судна" вписывайте без пробелов "TESTNAME".
размещение антенны от центра судна ну... 0, 0, 0, 0 например.
Длину и ширину судна укажите реальные ну или 10, 3
После чего смотрите что к чему.
#747 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 26 августа 2020 - 14:35
Ну уже кое чего :)
Значит передатчик и логика работают.
#748 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 26 августа 2020 - 15:21
надоедало ждать, то на красну кнопочку жал.
#749 roman39
roman39
  • 8 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Alumacraft
Отправлено 26 августа 2020 - 16:39
Сделал как советуете. Появился на экране своего HDS ))))). Поменял mmsi на свой и все - опять пропал. Радует, что железо работает. Походу проблема в прописывании mmsi и других данных.
Гипертерминал выдает много буков и цыферей )))) но жпс позицию можно разглядеть
!AIVDM,1,1,,B,344d>bUP00QL68tOAdn>4?vt2Dvr,0*0D
$GNRMC,122831.00,A,5441.22830,N,02009.92375,E,0.012,0.00,260820,,,A*78
!AIVDO,1,1,,B,B44fouP000G4uC7lc?T000?03P06,0*35
!AIVDO,1,1,,A,H44fouQA8u0QV22222222222220,2*7A
!AIVDO,1,1,,B,H44fouTU?>G100000000000h0200,0*3F
!AIVDM,2,1,8,B,A02Ve20;lE05H0ATFPJ8004a00t10gWwUP<0o@9Q2?ntv74;0NwwdA7v,0*18
!AIVDM,2,2,8,B,FhH65Op20EDF0QL1>ikuFh0;7wdsw0Vb,0*56
!AIVDM,1,1,,A,H44cOSQ84l5H400000000000000,2*6B
$GNRMC,122832.00,A,5441.22837,N,02009.92368,E,0.008,0.00,260820,,,A*7B
$GNRMC,122833.00,A,5441.22842,N,02009.92362,E,0.009,0.00,260820,,,A*73
!AIVDM,1,1,,B,144cTNPP00QL?eJOBJh@0?vv20RJ,0*1A
send data:18,channel:1,slot:1280
hdlc end
clear tx
$GNRMC,122834.00,A,5441.22847,N,02009.92356,E,0.056,0.00,260820,,,A*7C
$GNGSA,A,3,31,01,32,21,03,28,08,11,17,,,,1.28,0.73,1.05*11
$GPGSV,3,1,12,01,79,269,27,03,42,251,26,08,18,188,14,10,06,073,09*77
$GPGSV,3,2,12,11,56,180,25,17,20,321,21,19,03,331,22,21,20,128,31*73
$GPGSV,3,3,12,22,66,250,24,28,13,287,27,31,09,116,40,32,45,066,33*72
$GNRMC,122835.00,A,5441.22850,N,02009.92352,E,0.098,0.00,260820,,,A*7D
!AIVDM,1,1,,A,144SfT0006QL?:8OBCNm4DK420Rj,0*08
$GNRMC,122836.00,A,5441.22855,N,02009.92345,E,0.044,0.00,260820,,,A*7C
$GNVTG,0.00,T,,M,0.044,N,0.081,K,A*2A
$GNGGA,122836.00,5441.22855,N,02009.92345,E,1,09,0.73,5.3,M,30.0,M,,*48
$GNRMC,122837.00,A,5441.22857,N,02009.92338,E,0.025,0.00,260820,,,A*72
!AIVDM,2,1,3,B,A02Ve20;lE05H7iTFF=h0h1wwSl40i`0?@GwrhHu2whJvkl<w`?w?A;v,0*22
Буду дальше "ломать" оборудование )))
#750 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 26 августа 2020 - 17:11
не, не хочет ваш аис приемник показывать цель со своим ммси.
хотите себя видеть - купите еще ммси.
