Удачная прогулочно-рыбацкая гребная лодка. Выбор проекта
лодка гребная проект постройка
Сообщений в теме: 377
#76 rn6lek
rn6lek
  • 10 337 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 20 апреля 2015 - 12:38
да, ниче так
Недостаток одна пара подуключин. А остальное хорошо. Даже обратите вниание кормовая банка сдвинута вперёд. Так проще правильный диффирент сделать при разной загрузке. И потом почему прототип "Скифа"?  Может наоборот?
#77 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 796 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 20 апреля 2015 - 12:42
Фанера как правило 244см, если  один лист на борта  + один на днище= хватает на лодку чуть более  чуть более 3-х метров. 2-х местную. Ну ещё ребенок. Если ещё один лист то около 4-х. Если речь о стоимости то следует раскраивать и соответственно выбирать-подгонять длинну под формат фанеры.
Согласен. Как ни крути чуть больше трех листов, в идеале подогнать на три.
#78 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 20 апреля 2015 - 12:54
То-же, с одной скулой
#79 rn6lek
rn6lek
  • 10 337 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 20 апреля 2015 - 13:07
На вкус и цвет... ;)  Но тем не менее, мне этот вариант нравится больше :) , вот только транец наклонить. Как на фото. максимальный угол, но так что бы можно было всё таки мотор поставить. Мало ли что? :innocent: .
Сообщение отредактировал rn6lek: 20 апреля 2015 - 13:07
#80 rn6lek
rn6lek
  • 10 337 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 20 апреля 2015 - 13:13
Конечно если бы на гребные гонки :o  первый однозначно можно сделать быстоходнее :) . Но как правило гребут со скоростью около 3 ну максимум 5км в час. а на этих скоростях сопротивление отличается мало, а вот остойчивость у плоскодонок заведомо выше. :)  Лучше только катамаранные обводы. :innocent:
транец по верху должен быть полукруглый. Так гламурнее :)  И дно в корме как у "Ворьена". Лече на вёслах идёт. Чессс слово. :P
#81 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 20 апреля 2015 - 13:15
у первого варианта метацентр выше - это значит остойчивость чуть лучше
транец то понятно, а что значит дно как у ворьена?
не хочется в рисовалки углубляться, чесслово))
Сообщение отредактировал Димон-Димон: 20 апреля 2015 - 13:16
#82 rn6lek
rn6lek
  • 10 337 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 20 апреля 2015 - 13:23
Дно разрезать и придать килеватость. В этом варианте разрез на 0,8м. ширина по днищу 1,1 длинна бортовой обшивки 244+244=488. форштевень треугольный,  а потом пенопласт и стеклоткань,  получился клипперштевень. Но это уже по вкусу больше.
Сообщение отредактировал rn6lek: 20 апреля 2015 - 13:27
#83 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 553 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 20 апреля 2015 - 13:29
И не хотелось рисовать, бес попутал
Не лучше ли ВЛ сделать по уже, а при крене погружающуяся скула.
#84 rn6lek
rn6lek
  • 10 337 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 20 апреля 2015 - 13:36
Про метацентр и остойчивость не понял. Уточние плиззз!
Для опытных я бы то же так посоветовал. А вот напрокат. Чем выше статистическая остойчивость тем лучше. Однозначно. :)
#85 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 20 апреля 2015 - 14:47
ну на модели фришиповской, чем выше тем остойчивей, насколько я понимаю.
#86 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 20 апреля 2015 - 17:54
а какая длина, ширина и высота борта?
#87 rn6lek
rn6lek
  • 10 337 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 20 апреля 2015 - 18:24
А я не понимаю. Всегда считал что.
Чем больше объемы плавучести и чем дальше они разнесены от ДП тем остойчивость выше.
#88 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 20 апреля 2015 - 21:07
5х1.2 программа считает) чертов планшет.. Метацентр, чем выше точкаметацентра, тем остойчивей корпус
Сообщение отредактировал Димон-Димон: 20 апреля 2015 - 21:09
#89 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 21 апреля 2015 - 10:43
Почему такая узкая и длинная? Почти каноэ:) И такое впечатление, борт низковат. Вроде как для легкого хода под веслами достаточно соотношение длины корпуса к минимальной ширине дна лодки 3.5:1!? : http://lodki.mastera...ka-veslo-17.php
Сообщение отредактировал asket_: 21 апреля 2015 - 10:44
#90 Какер
Какер
    Гонсчик (гоню много)
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 21 апреля 2015 - 15:29
4,5 м, 400 кг полного водоизмещения.
  • 7
#91 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 21 апреля 2015 - 15:55
Шикарно, просто произведение искусства, вот она, рука мастера!
#92 Раблампы
Раблампы
  • 5 376 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 21 апреля 2015 - 17:20
В алюминии будет самое то ! В смысле технологично.
Респект, коллега.
#93 Ильяф Иллер
Отправлено 21 апреля 2015 - 17:24
Что, плюсик поставить рука отсохнет? :)
#94 Какер
Какер
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 21 апреля 2015 - 20:37
Если лень гнуть фанеру:
#95 maxxxim
maxxxim
  • 30 сообщений
  • Из:Бердянск
Отправлено 21 апреля 2015 - 20:58
если чисто внешне, просто супер, о тех стороне судить не могу
#96 Какер
Какер
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 21 апреля 2015 - 21:53
Парусишко 8,5 м2.
#97 Какер
Какер
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 21 апреля 2015 - 23:40
5 m2
#98 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 22 апреля 2015 - 08:08
Привет Димон, ты помнишь у нашего товарища Чаоса была тема где он сделал лодку по рисунку(распечатке бумажной модели) то действительно хорошие обводы для разных величин, хоть под вёсла, хоть под парус...
#99 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 22 апреля 2015 - 08:28
rn6lek сказал 20 Апр 2015 - 15:36:Изображение
Метацентр (от греч. [font="'palatino linotype', 'new athena unicode', athena, gentium, code2000, serif;font-size:105%;"]μετα[/font] — через и лат. centrum — средоточие) — центр кривизны траектории, по которой перемещается центр величины в процессе наклонения судна. При малых наклонениях судна (примерно, до 10 градусов) метацентр можно считать неподвижным, при больших наклонениях метацентр начинает смещаться. Возвышение метацентра над центром тяжести судна называется метацентрической высотой.
В силу своей неграмотности тоже всегда путаю смысл значения....
потому представляю такое сравнение..., ходишь, Димон, ты от носа к корме по серфовой доске,
а кто то ходит также по связанным брёвнам..., да сии плавсредства должны лежать не на льду а на воде.
Сообщение отредактировал Игорь К.: 22 апреля 2015 - 08:29
#100 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 22 апреля 2015 - 09:03
Какер, вот нашёл картинку, а увеличить(обработать) на компе так чтобы скажем принеся в контору где банеры рисуют смогли бы распечатать в полном размере нужной длины, такое сможешь,А?...
На благо нашего общества,А?
Димону, распечатай-наклей на картон-вырежи по контуру-склей клеющим пистолем - и зацени обводы...
Темы с аналогичным тегами лодка, гребная, проект, постройка
