Помощь по восстановлению Волги
Сообщений в теме: 171
#151 амуровод
амуровод
  • 181 сообщений
  • Из:tashkent
  • Судно: Paralainer , Спрут
Отправлено 09 мая 2021 - 17:05
Изготовил втулки гудрича !
полиуретан 90 ед. Шора А, маслобензостойкий . Ф29.7 получилось но на месте примет деформацию по валу)
думаю будет норм.
А почему просто не заказать резиновые гудричи ?
Они же есть в РФ в продаже .
Я делал в свое время из капролона на амур . Ходили не более 10-12 дней интенсивной каждодневной эксплуатации. Пришлось сделать прессформу и отлить из резины мбс на заводе в результате)))
#152 Avralton
Avralton
  • 31 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Катер
  • Название: Волга
Отправлено 11 мая 2021 - 15:47
просто есть оборудование)
для меня не составило труда их сделать . да и полиуретановые по лучше будут. а ещё смущает восьмиугольник в поперечном сечении в оригинале.
Сообщение отредактировал Avralton: 11 мая 2021 - 15:47
#153 амуровод
амуровод
  • 181 сообщений
  • Из:tashkent
Отправлено 11 мая 2021 - 18:36
Дерзайте . В теории полиуретан лучше , на практике оказался намного хуже .
Думаю из-за абразивного износа от грязной воды
#154 kater61
kater61
  • 1 973 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 11 мая 2021 - 19:39
Резиновый гудрич у меня ходит 10 и более лет, полиуретан, не более сезона. От него я во многих изделиях давно отказался, в виду его быстрого старения и потери эластичности.
Сообщение отредактировал kater61: 11 мая 2021 - 19:42
#155 Avralton
Avralton
  • 31 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Катер
  • Название: Волга
Отправлено 12 мая 2021 - 16:39
Интересно получается....
а если изолировать узел от воды вообще?
ну скажем смазку или масло там оставить? родная тоже ведь не очень то и охлаждается?
#156 Avralton
Avralton
  • 31 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Катер
  • Название: Волга
Отправлено 12 мая 2021 - 16:44
странно конечно про быстрое старение )
я лью его уже лет 5 как, и не замечал .
а вот то что есть у него остаточная деформация то да.. и валы с песком жрет тоже добро)
#157 Морячок6691
Морячок6691
  • 131 сообщений
  • Из:Кременчуг
  • Судно: СПК "Волга"
Отправлено 12 мая 2021 - 18:16
Резинометаллический подшипник (втулка Гудрича) - проверенное десятилетиями решение для воды. Смазка там не удержится.  Место очень нагруженное, особенно задняя втулка.
#158 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 13 мая 2021 - 08:50
Как это не очень охлаждается ??? Там непрерывный поток мощный водяной -это и смазка и отвод тепла ,  иначе в секунду (минуту от условий) все размолотит ...
#159 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 13 мая 2021 - 08:53
думаю будет норм.
Вал имеет диаметр 30мм , втулка должна иметь размер 30,2-30,3 , зазор должен быть изначально . Она иначе скорее сгорит , чем типа "подносится" под размер . Вал должен вращаться легко с зазором !
#160 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: спк Волга пр.343
  • Название: Перфект
Отправлено 14 мая 2021 - 00:31
Чертеж гудрича я кидал в "основные вопросы... "Допуск +0.15
#161 Evgeny
Evgeny
  • 100 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Волга 343
  • Название: 1982
Отправлено 27 мая 2022 - 18:19
Добрый день, подскажите не понимаю. Как слить масло с мотора м8чсп100 когда он в катере. В том году заливал первый раз и поставил масло насос. Проверял работает. Сейчас пробовал, перебирал его не в какую не тянет. Как быть?
#162 Denis
Denis
  • 196 сообщений
Отправлено 29 мая 2022 - 23:55
Устройство для откачки масла через отверстие для щупа. Есть разные варианты...
#163 Utikai
Utikai
  • 75 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Катер
  • Название: Волга
Отправлено 21 марта 2023 - 21:13
Здравствуйте ! Подскажите кто нибудь, какое расстояние между передним крылом и килем должно быть на Волге ?
#164 Utikai
Utikai
  • 75 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Катер
  • Название: Волга
Отправлено 21 марта 2023 - 21:15
Здравствуйте ! Подскажите кто нибудь, какое расстояние между передним крылом и килем должно быть на Волге ?                                 Может кто живет рядом с катером ? Очень важный вопрос.   Заранее спасибо!!
#165 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 28 марта 2023 - 18:30
Видимо ответа нет, потому что это расстояние ничего не решает. Решает угол наклона крыла
#166 Utikai
Utikai
  • 75 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Катер
  • Название: Волга
Отправлено 28 марта 2023 - 22:41
Здравствуйте! Угол наклона пока сомнений нет. А вот это расстояние немного настораживает...особенно если катер стоял на консервации , на  крыле.  Поэтому хочу убедиться что все хорошо.  Надо может в другой группе поспрашивать , раз здесь молчат.
#167 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 874 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 29 марта 2023 - 03:16
На нашем форуме нет других групп.
В других темах те же самые люди.
#168 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 29 марта 2023 - 14:34
ничего вам это расстояние не скажет. потому как наглядевшись на разные корпуса мое мнение об установке крыла такое - на заводе был некий кондуктор, в котором переднее и заднее крылья устанавливались вместе и позиционировались по нижней плоскости крыла. Потом на этот кондуктор тельфером опускали на крылья корпус и по месту присверливали их. поэтому на всех корпусах что я видел крылья стоят не одинаково и при перестановке с катера на катер отверстия не совпадают. Соответственно расстояния до киля там разнятся и сильно
#169 Utikai
Utikai
  • 75 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Катер
  • Название: Волга
Отправлено 29 марта 2023 - 21:44
Неожиданный ответ...
Думал что там Швейцарская точность
#170 Валерий3101
Валерий3101
  • 26 сообщений
  • Из:НОВОСИБИРСК
  • Судно: ВОЛГА
Отправлено 01 апреля 2023 - 10:15
Если актуально:
Катер 1 размеры от переднего крыла до киля :передняя часть крыла -135 мм,задняя часть крыла -135 мм
Катер 2 ,размеры те же
Сообщение отредактировал Валерий3101: 01 апреля 2023 - 10:20
#171 Utikai
Utikai
  • 75 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Катер
  • Название: Волга
Отправлено 01 апреля 2023 - 12:43
Если актуально:
Огромное спасибо !
#172 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 04 апреля 2023 - 08:56
Лично на моем катере сзади между крылом и корпусом клиновидная вставка почти сантиметр. Так что на счет одинаковости - не обольщайтесь. Кроме того поскольку крыло имеет наклон к нормали размеры по передней и задней кромке разные. Но там десятые миллиметра надо ловить а не рулеткой мерить
Сообщение отредактировал Volgovod: 04 апреля 2023 - 08:59
