https://forum.katera...ornoi-stoianke/
Привет,
Лучше почитать с начала, там не много. Не все бесспорно, но опытом делятся. Мои посты в конце, покупал на Амазоне, не знаю, доступен ли он в РБ. Купил к коробке еще 5м кабеля УСБ, чтоб можно было ставить повольнее. Но еще раз, она дешевая и сильно много услиления не дает. Внешнюю антенну подключать тоже не к чему. Тут вопрос такой: если сигнал слабый, а присутствуют еще другие точки доступа (телефоны на соседних лодках, к примеру) то без направленной антенны не обойтись. А на лодке качает, т.е. тоже сильно не разбежишься. Т.е. на реальной якорной стоянке единственное, что будет работать - устройство с направленной антенной, коорую не вертит, иначе посторонние источники не дадут работать с бесплатной сетью из кафешки, например. Просто забьют более слабый сигнал, который нужен. Я это сейчас в марине наблюдаю: как только народ появляется - интернет падает. Уснули все - легко цепляет тот же самый. Днем приходится коробочку крутить, чтоб ее мелкие антенны оптимально сориентировать. Но работает.
Кстати, оптимально по деньгам купить такую дешевую и сколхозить антенный вход. Думаю, не очень сложно. Соорудить направленную антенну с диаграммой градусов 30-45 в обеих плоскостях - и будет щасця. Даже если не согласовывать вход специально эффект должен быть ощутимый - тут направленность важнее, а усиление у нее будет достаточное. Надо попробовать будет...
Сообщение отредактировал alexk61: 14 мая 2019 - 12:28
