3 дня не строю а нагоняю рейку и думаю, завтра начну вклеивать стрингеры.
или ... в личку
Зачем в личку , пишите тут .
Отправлено 13 февраля 2017 - 04:32
Какие есть фотки скинул, но там нового из того что уже выкладывали нет. Те же яйца - вид сбоку.
По примыканию шпангоутов к килю. На начальной стадии сборки первая доска килевой балки крепится со шпангоутом на клей + нерж саморезы. Далее после того как киль и стрингера были закончены мы установили по проекту в эти узлы нерж уголок на клей + саморезы М8 + мебельные болты М8 (нерж). СС говорит, что без этого можно обойтись, но есть требования регистра.
Мне, как инженеру, эти требования показались разумными.
А по форштевню, я думаю статических расчетов нет (хотя можно при случае спросить у СС), но с виду конструкция мощная.
Можно на таран с галерами
Отправлено 01 марта 2017 - 17:55
Для пущей прочности форштевень можно окантовать нержавейкой, как на приводимом уже фото: http://forum.katera....ttach_id=357558
Или просто пустить полосу нержавейки (http://www.baza-mtc....erzhaveyuschaya) по форштевню и до конца киля.
По поводу киля, тоже есть варианты.
На приведенных фото (взято здесь: https://vk.com/club124115678 ) человек потратил уйму сил и времени, чтобы привести дубовый киль к трапецивидному профилю согласно проекта. Я бы для себя киль оставил мощным прямоугольным брусом, оформив плавный переход от форштевня. Не вижу смысла ослаблять конструкцию, которой по жизни будет доставаться больше всех. К тому же при скорости 10-12 км/час для ламинарного обтекания киля профиль ИМХО никакого значения не имеет. Главное правильно оформить окончание киля у выхода дейдвуда, чтобы не было завихрений перед винтом и всё!
В любой конструкции есть моменты принципиальные, и есть моменты не принципиальные, т.е. не влияющие на дальнейшее взаимодействие с остальной конструкцией или окружающей средой. Если есть в чем то сомнение, всегда есть возможность спросить или у конструктора или у сообщества. Наверняка найдутся разбирающиеся в конкретном вопросе люди и что то посоветуют или отошлют к источнику информации.
Вот пример обсуждения конкретного вопроса на начальном этапе проектирования "Краб-800"
http://forum.katera....inta-na-katere/
Всем Успехов в начинаниях!
Сообщение отредактировал Natsyk: 01 марта 2017 - 18:00
Отправлено 03 марта 2017 - 23:35
Спасибо, почитал, эти темы как-то пропустил.
Отправлено 31 марта 2017 - 00:51
Совпадение, не думаю! ))
Не по теме, но может у кого-то такое случалось.))
Пришел поработать, не поздоровался , то за доски запнулся , то споткнулся, да и голову раза три в кровь разбивал пока лазишь под ним или на нем, или инструмент ищешь долго (ругнулся и... прямь на столе лежит)) )
Сейчас у катера появилось Имя. Гармония таки началась. Мистика однако.
Отправлено 31 марта 2017 - 02:10
Сейчас пойдет легше... увидите свою Лодку в деталях до самого мелкого саморезика. Косяков станет меньше, а значит дело пойдет быстрее. С этого и надо начинать... с Правильного имени.
Отправлено 26 апреля 2017 - 01:21
Килевую балку немного набрал ( скоро сверлить под дейдвуд), стрингеры закончил, брештук на привальник вклеил, начал привальник и пару реек сломал - погибь не держит (16мм) , распустил на 11мм и 5мм - все норм это первая ламель, а дальше посмотрим.
Валолинию делаю у токарей ( покупать готовое - цены не гуманные)
Покупка , круг- на вал, труба- на дейдвуд, (упорный подшипник, цанговый зажим, шрусы -2шт) пробую собрать "питоновский упорный привод".
Отправлено 14 мая 2017 - 02:46
Что могу сказать про Этал 370 и Этал 45М.
Работаю чуть больше года.
Температура в гараже(гаражах) 10-25 градусов. больше склеек при темп 12-18.
Влажность не мерил.
Выработка 20 кг смолы и 10 кг отвердителя.
Пропорция: 1 часть отвердителя на 2 части смолы.
Смешиваю на весах.
Все склейки которые отрезал или вырезал, ну и прочих отходах плавали в ведре с водой и потом на печке жарились(не кипятил), так раз 5-10. (зимой ,а летом на солнце)
Замесы от 30 до 850 гр.Стандарт 100-300гр.
Замес меньше 45 гр при разных температурах и в разных емкостях (думаю это важно) ведет себя нестабильно.(или густеет на глазах или 3 дня жидкий).
До 300гр мешаю руками, если больше,то шуруповерт .
Смолу замешиваю 3-5 мин (непрерывно)
Потом надо 10-15 мин дать постоять (идет какая-то хим.реакция и много пузырьков и пены на поверхности, периодически в течении 10-15 мин ,пока отстаивается, раз 5-6 перемешиваю ,убираю пену,)
Если сразу нанести на дерево , то поверхность очень сильно "пузырит" (я думаю что отвердитель очень текучий и не до конца прошла реакция) быстро впитывается в дерево, а смола - нет, и в результате у меня получалась "голодная "склейка(слоя клея нет или почти нет).
Итак, что у меня получалось.
Время "жизни смолы" примерно 2-2.5часа (работаю кистью, если позже 3 часов то шпателем и прижимать струбцинами почаще)
Смолу 370 нагреваю до 30-35гр (зимой грею на печке). Если нагревал отвердитель ,то у меня смола сразу густела 10-30 мин.
Сначала лью в тару отвердитель, потом смолу (наоборот тоже пробовал, не стабильно при малых замесах)
Все рейки сначала грунтую, потом через 1.5 - 2 часа остатками загустевшей смолы снова прохожу рейки,(это при условии что все готово для склейки) и потом рейки прижимаю и стягиваю струбцинами(это еще 1-1.5 часа),
Долго получалось 6-8 часов на рейку, полтора часа улетали в холостую.
Сейчас от 3 до 5 часов(долго привыкал)
1-й замес, за 2 часа до склейки, делаю замес 1/3 смолы для финишного нанесения (чтоб смола загустела) и спокойно час-полтора готовлю рейки для склейки.
2-й замес, через 1-1.5 часа, 2/3 смолы для грунта, даю отстояться 10-15 мин и грунтую, потом через 10-15 мин наношу густую смолу первого замеса.
В результате я примерно час - полтора спокойно готовлю рейку к склейке, ну и соответственно экономлю час-полтора.
Потом, после прижима струбцинами, остатками 2 замеса грунтую торцы фанеры или что-то склеиваю ненужное)).
Еще несколько раз клеил смолой этал 1440Н и этал 45М - этим составом буду укрывать стеклоткань, оч текучая, меньше "пузырит" и время жизни 2-2,5 часа ( мне понравилась).
Отправлено 18 мая 2017 - 11:19
Сообщение отредактировал mory4ok: 18 мая 2017 - 11:27
Отправлено 07 ноября 2019 - 19:57
Отправлено 07 ноября 2019 - 21:34
Как там стройка продвигается? Есть подвижки?
Я вот о начале своей стройки сюда написал немного
https://pikabu.ru/st...chast_1_6811462
Давай уж только не бросай)))
