Шпангоут из рейки
#26
Отправлено 12 июля 2005 - 17:00
#27
Отправлено 12 июля 2005 - 17:23
Я не знаю откуда. ИМХО - это чисто эмпирика. Меня так учили и я на собственной шкуре знаю - если эпоксид передавить, то шов будет испорчен, напрочь.Обьясните наконец. Окуда взялся этот зазор???
Всю жизнь был уверен в том, что клеевое соединение делается с минимально возможным зазором между деталями.
Видимо тут дело в густоте эпоксидной смолы - она не успевает впитаться в поры дерева до своего отвержения, работает только по поверхности. Жидкие клеи надо давить чем больше, тем лучше, а вот густой эпоксид - его нельзя передавливать... И это проверено неоднократно, разными людьми и на разных деталях.
Последняя деталь, которую я клеил (румпель) я заранее рассчитал - сколько смолы надо на шов толщиной 0,2 мм, с запасом 20% на выдавливание и ровно это количество замешивал и тщательно разгонял по ламелям пластиковыми карточками МТС-Джинс (зашибательский шпатель! лучше не найти!)... И всё получилось как надо - эмпирика + математика... Выкладывал 4 ламели параллельно, без зазоров и равномерно разгонял клей на все четыре без остатка (поэтому их 17, а не 16 или 18 ).
#28
Отправлено 12 июля 2005 - 17:34
#29
Отправлено 12 июля 2005 - 17:41
#32
Отправлено 12 июля 2005 - 17:58
точно!Циферку по запрессовке при склеивании эпоксидным клеем можно уточнить в "справочнике по малотонажному судостроению" или еще где
итак, может кому будет полезно:
клей ВИАМ Б3 давление при запресовке 0,2-0,4 МПа
- водо, масло, бенз, кислотостойкий
ЭД-5 - 0,05 МПа,
- водо, маслостойкий
Казеиновый 0,07-0,1 МПа,
ПВА-М - однако стоит прочерк.
справочник по малотоннажному судостроению, стр. 326
#34
Отправлено 12 июля 2005 - 18:03
#35
Отправлено 12 июля 2005 - 18:09
Ну, пыли пересыпал...я тоже древесную пыль из шлифмашинки использую но тут есть такая штука если шов будет толстым то он может оказаться слабее чистой эпоксидки, как то склеивал фанеру на ус, сломалась по шву зараза, пришлось поработпть полуфуганком и клеить заново
И опять же - запрессуй посильнее и было бы нормально.
#36
Отправлено 12 июля 2005 - 20:33
Сегодня попробовал исключить человеческий фактор. У меня шуроповерт метабо, я поставил на нем усилие 15, склеил два бруска и затянул двумя шпиликами,на второй склейки поставил усилие 20, шпильки предворительно смазал мастикой. Завтра посмотрю результат.вот этого и хочется избежать. во первых человеческий фактор. Пример: если строят два человека. один недожал, другой пережал - в этом случае все нормально. оба сделали неверно и лодка развалилась
если тузик для речки - по барабану. А, например, для Ладоги? Ну не люблю я плавать в октябльской или майской водичке.
Т.е. нужен алгоритм, НЕ зависящий от человека.
а во вторых... неужели фирмы, тогующие клеями не дают точной технологии?
#37
Отправлено 12 июля 2005 - 20:53
Стоит ли так закапываться?Сегодня попробовал исключить человеческий фактор. У меня шуроповерт метабо, я поставил на нем усилие 15, склеил два бруска и затянул двумя шпиликами,на второй склейки поставил усилие 20, шпильки предворительно смазал мастикой. Завтра посмотрю результат.
По логике, надо тогда строить автомат для полного цикла, начиная с замеса
смолы и кончая температурной стабилизацией. По моему Вы слишком усложняете все.
#38
Отправлено 12 июля 2005 - 21:05
Напротив, пытаюсь упростить и какая разница или стягивать струбциной или шуроповертом.Стоит ли так закапываться?
#39
Отправлено 12 июля 2005 - 22:08
это все от незнания : , а, следовательно - мандраж.Стоит ли так закапываться?
в домашних условиях и сварной шов-то не имеет толковой гаранити на прочность, а деревяха вообще штука загадочная.
Пытался "пытать" оконщиков по дереву насчет Клебита - молчат как партизаны, словно к ним налоговая пришла
ежлиб речь шла о статике, да еще в температурно-комнатных условиях... нет проблем.
А тут все-таки очень жалко, если потом развалится. Ведь несущая часть лодки (до шпаклевки и тд) это наверное не более 10 % работы. А терять из-за этого остальные 90...
#40
Отправлено 13 июля 2005 - 02:22
При использовании смолы в качестве клея допустимо то, что при формовке стеклопластика применять нельзя.
А именно, разбавление смолы ацеотном. Дело в том, что микропоры при склейке никого не волнуют. Следовательно можно сильно разбавленной смолой покрыть поверхности перед склейкой. Дать им вылежаться, как при нормальной технологии склеивания. Текучесть и смачивающая способность смеси значительно больше чем у чистой смолы. Значит она лучше пропитает
дерево. Кроме того время полимеризации несколько увеличится. Можно , в зависимости от пористости материала повторить грунтовку.
Затем не дожидаясь полимеризации этого грунта наносим обычную смолу и скливаем с запрессовкой.
Разводить надо уже смешанную с пластификатором и отвердителем смолу.
Пластификатор обязателен, какой бы наполнитель не использовался. Наполнитель и смола химически не связываются. Некоторую пластичность дает деревянная пудра, но это когда ее слишком много. Сама же смола без пластификатора будет ломкой.
Еще момент. Работать со смолой которая начала вставать уже нельзя. Большая вероятность просто отформовать рельеф деревяшки. В стадии желатина смола уже не липнет как следует и разводить ее растворителями, как это иногда делают, уже бесполезно. На вид такая склейка вроде нормальная. Но разделяется под нагрузкой строго на дерево и смолу.
#41
Отправлено 13 июля 2005 - 15:14
А ваще, самая лучшая гарантия от передавливания - шероховатая поверхность ламелей! У меня то ламели были с рейсмуса - гладкие как стекло, дык я их тщательно исцарапал обломком полотна по металлу. Вроде пока не ломается...
А ваще есть специальный столярный инструмент, называется ЦИНУБЕЛЬ. Цинубель - это рубанок с одинарной железкой, режущая кромка которой со стороны, противоположной фаске, покрыта мелкой насечкой. Насечку выполняют на строгальном станке до закаливания железки. Насечка, выходя на режущую кромку, создает на ней зубчики. При строганин цинубелем, зубчики снимают каждый свою очень узкую (0,8—1 мм шириной) стружку. В результате поверхность становится рифленой, что чрезвычайно важно при фанеровании и при склеивании очень твердых пород древесины. Кроме того, при строганин свилеватой поверхности твердых пород (красное дерево и особенно черное дерево) цинубель может заменить рубанок. В связи со сложностью изготовления железки цинубеля известны попытки заменить ее куском ножовочного полотна от пилки по металлу. Этот кусок пилки затачивают с одной стороны и зажимают между железкой и стружколомателем двойного рубанка.
#42
Отправлено 13 июля 2005 - 15:21
Гммм... Понимаешь, если бы я целыми днями чего нить ламинировал, то может и обзавёлся бы этим ЦИНУБЕЛЕМ Но поскольку такие работы случаются раз в N лет, а чёрного дерева у меня не было отродясь... То как-то обошелся обломком пилки.А ваще есть специальный столярный инструмент, называется ЦИНУБЕЛЬ.
#43
Отправлено 13 июля 2005 - 15:35
#44
Отправлено 13 июля 2005 - 15:53
#45
Отправлено 13 июля 2005 - 16:06
#47
Отправлено 13 июля 2005 - 16:17
Вспоминается анекдот советских времён:Я в продаже тоже не видел, но мне повезло, что много уникального инструмента мне досталось от моего деда.
- Что было раньше: курица или яйцо?
- "Раньше", молодой человек, ВСЁ было!
#48
Отправлено 13 июля 2005 - 16:39
#49
Отправлено 25 августа 2005 - 00:55
#50
Отправлено 18 сентября 2005 - 21:39
Мальчишки! Россия погибат! Рубашка на фанере всего лишь нружные слои, чем бы их не помазали... Учитесь, хотя бы в школе на уроках труда, ученье - свет....Криволинейные шпангоуты хорошо делать из полосок бакфанеры с прошкуренными "рубашками", т. е. со снятым лаком. Это и будет переклееные шпангоуты или по - модному - "ламинированные". Такие гнить не будут, но будут выделять в подпалубное пространсто немного фенольного запаха, который не полезен в смысле рака. К обшивке закрепите прямо по месту заклёпками, саморезами или шурупами.
В. М. Алексеев и KASSI
Только как набрать например 40*25 * 4500 при разнотолщинности, расслоении и других издержках качества бакфанеры?
