Sasanka-660 Super Nova
Сообщений в теме: 363
#351 Stvolinsky
Stvolinsky
  • 398 сообщений
  • Судно: Macgregor 26M
  • Название: KOSMOS
Отправлено 26 октября 2018 - 00:03
А брать в аренду лодки там, где хочется ходить, по каким-то причинам не вариант?
По разным причинам.
Во-первых, просто не хочется. По складу характера. Хочется на своей.
Во-вторых, меня сейчас привлекает Энгозеро, Выгозеро и некоторые Волжские водохранилища. Много там парусных лодок в аренду?
#352 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 26 октября 2018 - 00:05
По разным причинам.
Коллега Илья Филлер сдает в аренду лодки на Ладоге или Онеге, в тех краях. Как вариант, возможно это проще, чем тащить свою лодку туда, спускать, вооружать, потом обратно.
#353 Stvolinsky
Stvolinsky
  • 398 сообщений
  • Название: KOSMOS
Отправлено 26 октября 2018 - 00:10
Когда своя лодка стоит у причала - мне не хочется в разгар сезона от неё уезжать куда-то. Продать её и пересесть на чартерные - тоже не хочется. Поэтому я продолжу свой путь в выбранном направлении.
#354 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 26 октября 2018 - 00:18
...Если продастся эта лодка - буду выбирать между микро-круизёром и надувным катом, наверное, Ducky.
А на роль микро-круизера какие лодки рассматриваете?
#355 Stvolinsky
Stvolinsky
  • 398 сообщений
  • Название: KOSMOS
Отправлено 26 октября 2018 - 00:20
Рикошет 5502 и Электра-18.
Никакой экзотики.
#356 rustam-25
rustam-25
  • 758 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Maxus22
  • Название: Lia
Отправлено 26 октября 2018 - 11:11
Андрей, а что про мотор скажешь? Я читал твои отчеты на прошлой была у тебя вроде хонда на которую ты ругался, а про меркури sailpower какие наблюдения? Вывод генератора от него завел на аккумулятор? Солнечную панель вроде не ставил?
P.S. Я кстати не прочь в следующем сезоне во второй половине лета, махнуться на пару недель если не продашь и захочешь поехать в Карелию. Как раз в планах отдать прицеп на доработку, установить амортизаторы с рессорами и тормоза наката, разобраться с документами. Причем переживаю больше за себя и свои действия, чем за твои. Не вижу в этом проблемы.
#357 Stvolinsky
Stvolinsky
  • 398 сообщений
  • Название: KOSMOS
Отправлено 26 октября 2018 - 11:26
Мотором доволен на 100%. Мощности хватает с избытком - больше половины газа можно не крутить. Расход при таких оборотах очень скромный. Генератор генерирует. 2-3 часа хода под мотором восстанавливают заряд аккумулятора (33 а/ч). В путешествиях всегда есть свет в каюте, ходовые огни и два заряженных смартфона.
Есть у мотора свои тонкости в эксплуатации в силу первобытной простоты конструкции. Но если их постигнуть - будет служить верно и долго. Одна из тонкостей - при прокладке бензопровода от бака к мотору важно, чтобы груша, которая используется для подкачки топлива, не была выше мотора. Когда я её так повесил - карб стал сильно переливать и движок захлёбывался на холостых и на малых оборотах. Долго не мог понять, что происходит. Как только опустил бензиновый шланг ниже - всё стало работать отлично, долго и счастливо.
Вариант махнуться лодками на время мне не кажется удачным. Я бы поостерёгся с чужой лодкой куда-то ехать. Да и своя лодка - это обжитое пространство, где по углам много всего нужного распихано. Перекладывать всё это туда-обратно на две недели не хочется. Вот если насовсем - над этим можно крепко подумать :)
#358 rustam-25
rustam-25
  • 758 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Maxus22
  • Название: Lia
Отправлено 07 февраля 2019 - 13:25
Stvolinsky, а почему ты отказался от лэйзи-бэг и использовал патент риф?
#359 Stvolinsky
Stvolinsky
  • 398 сообщений
  • Название: KOSMOS
Отправлено 07 февраля 2019 - 13:59
По одной очень простой причине. Патент-риф у меня был, а лейзи-бэга не было  :)
С лодкой из Польши приехали верёвки для системы лейзи-джек, а лейзи-бэг где-то потерялся.
#360 Путник_68
Путник_68
  • 82 сообщений
  • Судно: Sasanka-620
Отправлено 15 октября 2019 - 23:22
Уважаемые,а сколько весит супернова? Если можно - ссыль на тех. х-ки. Не могу найти точной цифири.
#361 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 16 октября 2019 - 00:41
_
#362 Путник_68
Путник_68
  • 82 сообщений
Отправлено 16 октября 2019 - 23:28
Вот спасибо! Вот бы еще узнать на сколько больше весит Sasanka Viva 700...
#363 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 17 октября 2019 - 00:33
#364 Путник_68
Путник_68
  • 82 сообщений
Отправлено 17 октября 2019 - 20:50
2100 кг примерно 700ая
Спасибо огромное!
