Здорово. Действительно, -- здорово.
То есть, по-вашему, теория идеальной жидкости вычисляет ПС неадекватно? Можно сказать, в разы.
Отправлено 20 июля 2021 - 17:00
Постулат Чаплыгина-Жуковского в идеальной не выполняется. Не то, что постулат, циркуляция ВООБЩЕ.
После того, как "натянули циркуляцию", разумеется, расчет даст ПС и в идеальной ОЧЕНЬ близкий к реальному.
Разве Вы сами не об этом писАли? (Пост 3647, 3666)
Сообщение отредактировал PFELIX: 20 июля 2021 - 17:14
Отправлено 20 июля 2021 - 17:26
"Ребята", гравитацию с давлением не путайте. Представьте себе бумажный самолетик, запущенный в день авиации на борту МКС.
Речь о принципе. Идеальной жидкости нет дела до кавитации, и атмосферного давления ей для существования не требуется. Она абсолютно прочна на разрыв.
Да, я не понимаю, как может образоваться ПС без наличия вязкости. Вязкость необходима для ее физического возникновения.
Но если речь идет о вычислении силы средствами упрощенной модели, то (уверен) достаточно самой примитивной модели импульсного взаимодействия, даже если приходится ее натягивать на реальность введением постулатов.
Объяснять физическое явление и вычислять его основные параметры - две разные задачи. Наблюдаю в теме постоянное их смешивание с попутными недоразумениями.
UPD: Чтобы вычислить массу арбуза в зависимости от его размеров, можно принять арбуз шарообразным, а нутро - абсолютно твердым. Это примитивно, но довольно точно. А можно не полагать его шарообразным, строить теории зависимости его плотности от степени зрелости, учитывать упругость кожуры, вычислять его реальную форму после покладки на весы, но это не добавит радикально точности расчету, а задачу усложнит на порядки.
Отправлено 20 июля 2021 - 18:38
А как же ее тупой профиль рассекает? Или что-то из ее свойств (а не давление) помешает ей течь, оторвавшись от профиля?
1. тогда пост 3703
2. в альтернативной теории рациональное зерно видите?
Отправлено 20 июля 2021 - 19:03
Ну вы уж фигуру речи простите. Текучесть никто не отменял, но и условие непротекания сквозь/от стенки нерушимо.А как же ее тупой профиль рассекает? Или что-то из ее свойств (а не давление) помешает ей течь, оторвавшись от профиля?
1. Нумерация у меня отличается.1. тогда пост 3703
Отправлено 20 июля 2021 - 19:37
Вы не ответили на ГЛАВНЫЙ вопрос.
Что ей помешает течь вот так?
Почему это, от стенки - нерушимо?
Сообщение отредактировал PFELIX: 20 июля 2021 - 19:47
Отправлено 20 июля 2021 - 22:53
@казак
Для размышлений.
Феликс , вы что же до сих пор считаете что одновременные точки обтекания профиля сверху и снизу имеют одну проекцию на хорду? Профиль разрезает массу воздуха как нож масло и разделённые частицы спереди , проделав разный путь по поверхности профиля сомкнутся друг с дружкой за задней кромкой ?
Сообщение отредактировал казакв: 20 июля 2021 - 22:55
Отправлено 20 июля 2021 - 23:06
Не одну, но близкую с тому.
Считайте, сомкнутся. А турбулизация, считайте, -- способ для Вас уйти от ответов на неудобные вопросы.
А, Вы-то, как считаете, они сойдут вместе с верхней поверхности, (одновременнЫе) разойдутся по длине или и то и другое?
PS. И, что значит, "до сих пор".
Сообщение отредактировал PFELIX: 20 июля 2021 - 23:31
Отправлено 20 июля 2021 - 23:34
А за чей счёт тогда "банкет" по преодолению разных расстояний , разного сопротивления сверху и снизу ? "Спонсоры" у верхних и нижних одни и те же - давление на носике и давление на хвостике..Опять Бернулли ? Да и "попутчики" у верхних вначале пути тормозят на встречке , а у нижних наоборот весь путь подталкивают ?
Сообщение отредактировал казакв: 20 июля 2021 - 23:41
Отправлено 20 июля 2021 - 23:54
Скорее слипание (но тоже, -- неправильно). Далее отстоящие слои заставляют близлежащие не затормаживаться и протягивают (помогают) близлежащим проскользить по профилю, а также "выбрать" путь, при котором "тупой работы" будет совершено поминимуму и разных процессов с выделением и поглощением тепла. Я серьезно, но пруфов не ждите.
Сообщение отредактировал PFELIX: 21 июля 2021 - 00:09
Отправлено 21 июля 2021 - 00:17
На этот вопрос ответ можно поискать в книжке Гуревича "Теория струй идеальной жидкости".
Тогда циркуляции не будет.Не одну, но близкую с тому.
Отправлено 21 июля 2021 - 11:46
Просто. Если на профиле есть подъёмная сила, значит профиль можно заменить присоединённым вихрем: буквально, убрать профиль и вместо него поместить вихрь. Естественно, что с одной стороны вихрь, условно - снизу, будет притормаживать жидкость, а с другой (сверху) - ускорять. Так что частицы жидкости сверху будут двигаться с большей скоростью, обгоняя нижние. Для наглядности, чтобы не было всяких оговорок и тыканий пальцами в кривизну профиля и умозрительных рассусоливаний об ускорениях и центробежных силах, можно рассмотреть простейший случай: плоскую пластинку. При нулевом угле атаки скорости сверху и снизу одинаковые, нет циркуляции. При ненулевом - есть, скорости сверху и снизу разные. Непонятно вообще, откуда растут ноги у идеи, что скорости должны быть одинаковые? Из методичек времён подготовки красных лётчиков РККА?
ЗЫ. Видео с иллюстрацией обтекания крыла.
Отправлено 21 июля 2021 - 12:07
Сойдутся только на плоской пластине и на симметричном профиле и только на угле атаки 0 град ! Феликс сказал
Это практически то же самое что я сказал в 3725 :
Но там сила инерции не единственная , которая воздействует( на жидкость (растягивает) обтекающую горбик профиля .. Есть ещё гравитационная (атмосферное давление) и динамическая - масса подходящих частиц по касательной воздействующих на криволинейно движущиеся частицы. Чем ближе к носику тем воздействие этой движухи больше
Сообщение отредактировал казакв: 21 июля 2021 - 12:10
Отправлено 21 июля 2021 - 12:22
Это стереотип оставшийся от классического описания возникновения ПС -сужение струки увеличение скорости..На самом деле частицы жидкости сверху тратят энергию на огибание носика от точки К , причём движение идёт через область носового мешка повышенного давления и только обогнув частицы несколько разгоняются..снизу же ничего не нужно преодолевать они летят к хвостику подгоняемые попутными ниже лежащими частицами подходящими к огибающим по касательной..Как раз выше об этом разговор..
Отправлено 21 июля 2021 - 12:49
То есть, нижняя половина потока должна обгонять верхнюю? Вы видео-то посмотрите, там не стереотип, а эксперимент показан.
Отправлено 21 июля 2021 - 14:01
Применение теории для получения ответа. Правильность ответа подтверждена экспериментом.1. Подгонка задачи под ответ.
Вы написали "Считайте, сомкнутся" (одновременнЫе точки). Это возможно лишь при отсутствии циркуляции и, следовательно, подъёмной силы на профиле. Это уже я написал. Можете опровергнуть?2. А где это я написАл, что ПС нет, поэтому и можно делать вывод о том, что циркуляции не будет ???
Отправлено 21 июля 2021 - 14:43
Точка притока (критическая) -- чуточку снизу. Точка схода - хвостик. Путь по спинке сверху -- явно длиннее. Если точки, разошедшиеся в критической одновременно сошли с хвостика (сомкнулись), очевидно что скорость сверху -- больше, снизу меньше. Сверху на большем пути еще и скорость больше. Интеграл по замкнутому контуру не может быть нулевым. В целом по поверхности профиля, очевидно, имеется циркуляция.
