Мото-мотосейлер, или парус на моторном катере.
Сообщений в теме: 155
#151 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 01 декабря 2019 - 17:44
Ну так вот формула фруда как раз и "по умолчанию"
Но выражает она не сколько предел скорости, сколько скорость, до которой можно легко и просто разогнать лодку. Т.е. в том числе в несильный ветер, с немощным мотором, или даже на веслах (всмысле обычную шлюпку, а не какую нить рекордную академку).
#152 dvg2250
dvg2250
  • 23 сообщений
  • Из:Эстония
Отправлено 01 декабря 2019 - 17:49
С большим интересом слежу за дискуссией...и каждый отстаивает свою точку зрения, и ...достаточно объективно.
Мне больше нравится подход к этому  аlexk61..Ведь речь идет о конкретных "земных" моделях лодок. Что говорить о строгом математическом подходе в трактовании?
Любая теория становится доказанной лишь после ее подтверждения на практике.
Это относится и к фомуле Фруда...если есть доказательство на практике, значит формула работает. Если нет, то и вывод соответствующий...и каждый может трактовать по своему
с уверенностью, что он прав..
НО...
Практика без теории ценнее, чем теория без практики (Марк Фабий Квинтилиан)
#153 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 01 декабря 2019 - 20:33
Для этого надо лишь поинтересоваться что вообще это за формула и откуда она взялась ;)
И как я понял, взялась она просто: ученые выяснили, что скорость волны в первую очередь зависит от её длины, остальное влияет но гораздо меньше. И вывели формулу - вот собсно именно эта формула она самая и есть, зависимость скорости волны от её длины.
Причем тут волна? А все просто - это скорость волны, образуемой лодкой. Когда скорость лодки увеличивается настолько, что волна становится длиной с ватерлинию лодки - вот этот момент число фруда и отображает. Ни больше ни меньше.
Так же замечу, что поскольку нос корма лодки оказываются на двух вершинах волны, фактическая ватерлиния несколько меняется.
#154 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 03 декабря 2019 - 20:13
Ну есть же некие условия по умолчанию.
Есть, но они скрывают.
А я скажу: формула делалась для глубокосидящего водоизмещающего судна нормального удлинения. Ну чисто чтоб сравнивать, как поедет.
#155 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 03 декабря 2019 - 20:38
Тут вот калькулятор есть, если кому интересно: http://www.psychosna...calculator.aspx
#156 Toni Basilio
  • 2 413 сообщений
Отправлено 04 декабря 2019 - 12:21
Если Вы про число Фруда, то это всего лишь критерий динамического подобия. В данном случае это критерий подобия сил тяжести к силам инерции. Так как судно движется по границе раздела двух сред, то при его движении возникают колебания границы раздела сред (волнообразование). Так вот оно обусловлено наличием силы тяжести. Поэтому для судов в качестве относительной скорости применяют число Фруда.
Если посмотреть на простую формулу, то увидим, что в неё входит две переменные величины - скорость и характерный  линейный размер. С первым всё предельно ясно. А вот в качестве линейного размера может быть взято длина по ватерлинии, ширина, корень кубический из водоизмещения и тд в зависимости от режима движения, формы судна.
Тут же идёт речь о числе Фруда по длине ватерлинии. Чаще всего в таком виде его применяют для движения в водоизмещающем режиме. После числа 0,3 волновое сопротивление начинает резко увеличиваться, достигая максимума при 0,5. И это так для большинства судов. В зависимости от формы эта граница может смещаться вправо/влево, но не значительно в большинстве случаев. Соответственно, если мы не обладаем большой энерговооружённостью, то наша максимальная скорость будет лежать где-то в этих пределах. Добавьте мощности и Вы преодолеете этот "барьер", с любой формой корпуса.
Не надо пинать на формулу, она ничего не запрещает нам, она просто есть.
