Какие то сомнения у меня .По таблице скул у нас 2 штуки СК - 1 и СК 2 .Вот на месте стрелки СК2 не надо прокладывать полосу?
Отправлено 17 февраля 2020 - 11:59
как бы там не было и что бы вы не делали, главное конечный результат. я за вас рад, что все получилось. как говорится, глаза бояться, а руки делают.
Спасибо!
Теоретически надо.
Я проклеил диагональными полосками те соединения фанеры, которые находятся в подводной части, плюс весь транец и форштевень. Эту скулу решил не оклеивать. У нас не СИС, фанера по этой скуле опирается на набор. Прочности на мой взгдяд достаточно.
Отправлено 17 февраля 2020 - 20:04
Могу изготовить удлинённые гайки с головкой на "17" и телом Ø14. Ставить с широкими шайбами.
Нужен размер - реальная толщина киля.
Резьба-то М10?
Съездил к Юрию.
Да, масштабно смотрится Краб. Крабище! Обрастает деталями. Мне понравилось.
Ох, и хорошо же иметь знакомого токаря! И очень кстати нашёлся старый эскизик удлинённых гаек:
Осталось приобрести плоские увеличенные шайбы под новые гайки, да аккуратно засверлиться, ступенчато, Ø10 и Ø16 мм, когда весь пирог форштевня соберётся.
С уважением - Е.Д.
Отправлено 17 февраля 2020 - 20:44
Съездил к Юрию.
С уважением - Е.Д.
Я в восторге . А то всю голову поломал.Шайбы можно и на пластину заменить ? ( и может даже будет получше?)
Отправлено 17 февраля 2020 - 20:49
На моем изделии стрингера меньшего сечения, чем положено \деревяшечники так напилили \ , так что СК2 я проклею.,веса много не набежит , а будет спокойнее.
Отправлено 18 февраля 2020 - 12:56
Съездил к Юрию.
С уважением - Е.Д.
А вот спорное решение как мне кажется. Надо бы искать рым с длинными концами.
Объясню почему мне не нравится.
Рым проходит почти по ВЛ. Чуть выше. Его надо очень хорошо герметизировать. С одной стороны. С другой стороны неплохо бы оставить возможость открутить в случае чего.
Если резьба длинная, то всё просто- забиваем дырки герметиком, вставляем, подмазываем под шайбами и притягиваем гайку. Резьба в открытом доступе а внутри набито регметиком.
Такую же конструкцию как герметизировать? Если внутри набить герметиком - он попадёт во внутреннюю резьбу, на внешнюю поверхность втулки и потом эту гайку уже будет не открутить.
Отправлено 18 февраля 2020 - 15:54
Коллега, на свои лодки всегда сам изготавливал рымы, по месту. Но не все имеют доступ к необходимым материалам и оборудованию.
Встречный вопрос: а зачем для надёжной герметизации отверстий с рымом следует набивать их (отверстия) всклянь герметиком? Вполне достаточно нанести герметик на тело "ножек" рыма, до участков с резьбой, и на фланцевые детали, которыми рым опирается на форштевень. Вариант проверен, не течёт!
На величину момента, прикладываемого к гайкам при их отвинчивании, практически не влияет наличие в резьбе силиконового герметика. Т.е. достаточно не пользоваться при сборке рыма - и не только! - клеями-герметиками, Вот они-то, клеи-герметики, реально предназначены именно для повышения момента в двое-трое при отвинчивании в сравнении с моментом затяжки данного резьбового соединения при начальном монтаже.
С уважением - Е.Д.
Отправлено 18 февраля 2020 - 15:59
ОК. Буду иметь в виду. Мне это тоже предстоит.
Отправлено 18 февраля 2020 - 21:44
Рым проходит.... А ,кстати , где он вообще должен проходить? Чуть выше - это сколько?
Его в проекте нет . Ну и недалеко до ВЛ я так точно не буду ставить. А чтобы его можно было обслуживать, то рым нужно монтировать в якорном ящике, а это уже никак не "почти по ВЛ". Вот чтобы если что , то открутить. А если засунуть в отсек непотопляемости и наглухо там замуровать , то кто знает когда приспичит этому рыму делать ревизию, а доступа туда не будет. До всех гаек нужно иметь доступ.
Отправлено 19 февраля 2020 - 11:46
Он должен располагаться в соответствии с высотой лебедки на прицепе, обычно чуть выше.
У меня по проекту тоже нет. :-) Но я точно знаю где он будет. Сразу над кнопом. У меня помимо лебёдки (они то как раз более менее регулируемые) на него ещё ватерштаг будет идти.
Отправлено 25 февраля 2020 - 20:12
Накатал еще два слоя на дно. Теперь думаю: можно сразу нанести слой шпаклевки Этал_Марлин на свежую смолу? А то не хочется неделю поверхность перед шпаклевкой вышкуривать.
Коллега, химические реакции отверждения в слое эпоксидной смолы продолжаются несколько дней, кажется, до недели. Так что очень полезно, если позволяет время, нанести слой эпоксидной шпаклёвки сразу, как только позволяет предыдущее покрытие. Лишь бы не сдвинуть слой стеклоткани! И шкурить не стоит, адгезия между слоями получится самая прочная, на химическом уровне.
А вот уже через неделю будет не обойтись без шлифовки, и шпаклёвка будет держаться лишь за счёт микрорельефа/шероховатости, менее прочно, чем в первом случае.
С уважением - Е.Д.
Отправлено 26 февраля 2020 - 07:15
Обогнал меня .
Все правильно , если тряпка не стягивается, то нужно сразу шпаклевать на сырую.
Будет один прочный пирог.
Кто знает где этот прицеп и какой он будет вообще.
Отправлено 27 февраля 2020 - 09:36
Так этот рым можно поставить когда угодно, хоть через год эксплуатации, когда появится прицеп. В чем проблема?
Нет ничего хуже чем потом и когда нибудь.
Засверлил ШТЕВЕНЬ как можно ближе к ВЛ в якорном ящике.
Фотку вставил, она боком ложится...удалил.
Отправлено 27 февраля 2020 - 13:18
А зачем как можно ближе к ВЛ? Вы же не будете его для буксира использовать - неудобно и ненужно, т.к. утки вполне достаточно. Ну да бог с ним, если уже приделали...
Неправильно пояснил наверное . Как можно ближе к ВЛ , но в якорном ящике. Чтобы ключами добраться.Дно ящика пока что не приклеено.
Отправлено 27 февраля 2020 - 13:26
Все зависит от того, что впереди: голова или руки.
Если "чего там думать, трясти надо", тогда конечно.
А вот для этого должна быть в проекте Пояснительная записка.
Можно и с головой в запарке что то упустить из виду.
Я вот не приклеил транцевые кницы , и ахтеркницу.
А теперь все это с зашитым днищем делаю снизу.
НЕ мог что ли сообразить? Мог. НО не сообразил.
Отправлено 27 февраля 2020 - 14:04
Опыт называетсяА вот для этого должна быть в проекте Пояснительная записка.
Отправлено 27 февраля 2020 - 18:16
Это тоже может быть.И на старуху бывает проруха (с) Народная мудрость
