* * * * * 1 Голосов
Краб 620 - универсальная посудина?
Краб 620
Сообщений в теме: 3151
#1501 nazcaM12
nazcaM12
  • 25 сообщений
  • Из:АНАПА
  • Судно: краб 620
Отправлено 14 января 2020 - 09:55
Килевую область не проклеиваю стеклом , дерево к дереву, сверху тряпки.
Помощники это хорошо , но это как получится.
я делал так. без помощника можно не успеть оклеить до полной полимеризации сатуровки
#1502 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 14 января 2020 - 10:21
вы хотите сказать, что между слоями шпона надо клеить стекло? насколько я понимаю оклейка композитом нужна для придания изделию прочности и (в нашем случае) для защиты дерева от влаги.
Между слоями шпона - слои водостойкого клея. Руководства по "СиС" требуют оклеивать корпус с вынесенным набором, а потом ставить его (набор) уже поверх оклейки. С чего бы?
Кроме того, мне приходилось видеть старый корпус с трухлявыми заформованными рейками и хорошо сохранившейся фанерной обшивкой под тем же стеклом.
Но это всё разговоры в другую  тему. Хотя бы сюда https://forum.katera...re-i-okolo-nee/
#1503 ВолгоДон
ВолгоДон
    летал бы, но не выросли крылья
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: опять строится
  • Название: "Корсар"
Отправлено 14 января 2020 - 12:28
..... мне приходилось видеть старый корпус с трухлявыми заформованными рейками и хорошо сохранившейся фанерной обшивкой под тем же стеклом.
Зачем  выносить куда  то? Речь идет о конкретном проекте  строящихся катеров, причем в 3-х разных географических точках.
Один строитель  проклеил килевую область , потом  на проклей посадит киль из деревянных брусков на шурупы. И потом еще раз оклеит все  целиком.
Другой (это я ) не проклеиваю ничего , на фанеру днища леплю киль на клей ( и может  еще на шурупы, но не факт) , потом все это буду крыть стеклом, в области киля сделаю несколько  слоев от протирки.
К чему  веду? Что  набранный киль будет  древесиной -условно монолитной. А ее  НЕ ОКЛЕИВАЮТ, чтобы  она не сгнила. Т.е  оклейка   киля  - неправильно это ? Что  тогда ? Покрыть его эпоксидкой + проложить нержавеющую полосу по всей длинне  на клей + шурупчики? А то, что киль из  дуба ,это не играет роли? Тоже  сгниет? Тогда  за сколько времени, если лет за 50 , то пусть гниет  :D .
#1504 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 14 января 2020 - 12:41
Массивные деревянные детали, по опыту, крепятся на оклеенный корпус и защищаются пропиткой, краской, оковкой и т.п.
Закрытый со всех сторон стеклом дуб гниет значительно быстрее сосны/елки. Опять же, по опыту.
#1505 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 15 января 2020 - 11:32
Ну вот. Вы меня пугаете. Только я смирился с мыслью оклеивать килевую балку вместе с корпусом как на те - всё наоборот.
#1506 greey
greey
  • 320 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Водоизм-й глиссер :)
  • Название: Краб
Отправлено 30 января 2020 - 12:32
Практически все готово к оклейке, жду еще смолы (уже в транспортной компании). Что бы не кончилась в самый ответственный момент.
DIY приспособы :)
#1507 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 30 января 2020 - 20:59
DIY приспособы :)
Приспособы  что ли  заводские?
#1508 greey
greey
  • 320 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Название: Краб
Отправлено 30 января 2020 - 21:52
DIY — Do It Yourself
Бюгель+сверло+горсть шайб+10минут
Сообщение отредактировал greey: 30 января 2020 - 21:54
#1509 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 31 января 2020 - 16:19
Понятно .Ёселф . Руки из плеч .И т.д.
А такое  есть на корпусе где нибудь?
#1510 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 31 января 2020 - 16:27
Если поставите - будет.  :D
#1511 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 02 февраля 2020 - 13:35
Я то ставлю ,взял готовый добротный  рым  ,но не  хватило  длинны шпилек. Наваривать теперь что ли нержовыми электродами хвосты.....
Остальные  вообще молчат ,один  я  что ли планирую на тележке возить? А в проекте этого нет ничего. Может кто  в неведении находится. Потом кинутся ... а крепить не к чему.
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 02 февраля 2020 - 13:36
#1512 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 02 февраля 2020 - 14:30
У меня рым просто ввернут в неширокий форшпигель из фанеры 12 мм. Ниже него уходит к днищу форштевень из фанеры-девятки, всё капитально заформовано.
На трейлер не вытаскиваю, только для буксировки.
#1513 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 082 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: 3 мото + 2 гребные
  • Название: "Бесёнок" и другие
Отправлено 02 февраля 2020 - 14:31
Могу изготовить удлинённые гайки с головкой на "17" и телом Ø14. Ставить с широкими шайбами.
Нужен размер - реальная толщина киля.
Резьба-то М10?
#1514 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 02 февраля 2020 - 14:53
Щас начнётся  :D
Крупная? мелкая? метрическая? дюймовая? Плашки на 5/8"....
Сообщение отредактировал Suh: 02 февраля 2020 - 14:54
#1515 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 02 февраля 2020 - 20:39
Резьба-то М10?
Все реальное  завтра, сегодня  празднуем  похороны 6-й пехотной  армии Паулюса на Волге . :happybirth: :beer:
#1516 greey
greey
  • 320 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Название: Краб
Отправлено 04 февраля 2020 - 00:15
Пока нет. Я понемногу прикупаю всякие дельные вещи. Но вот с рымом для буксировки вышел небольшой облом. Братья китайцы видимо меня не правильно поняли, теперь у меня есть такая штука из нержавейки:
#1517 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 04 февраля 2020 - 19:02
С этим   рымом  засада какая то .  Вот он был, вот я его на той неделе  примерял , и ...  теперь его нигде нет.
До чего бывают дельные вещи  странные , в прятки играют.
#1518 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 07 февраля 2020 - 21:36
Резьба-то М10?
Нашелся  этот рым. Сечение    форштевеня 66 мм + волнорез 60 мм (который  я забыл учесть) . Приложил  ш/циркуль , вот картинка получилась . Сечение рыма  на фото . Резьба обычная , не мелкая.
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 07 февраля 2020 - 21:49
#1519 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 082 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 07 февраля 2020 - 22:07
Коллега, посмотрите ЛС, плиз.
#1520 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 07 февраля 2020 - 22:13
Коллега, посмотрите почту, плиз.
ОК,  я тоже  подумал , что так лучше .
#1521 greey
greey
  • 320 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Название: Краб
Отправлено 09 февраля 2020 - 01:58
В пятницу вечером загрунтовал смолой левый борт:
В субботу попробовал оклеить.
Работали вдвоем. Сначала попробовали как написано в инструкции по постройке. Новый отрезок стеклоткани перекрывает на 50 % предыдущий. Получается за один проход сразу 2 слоя. Таким образом с первыми двумя полосами провозились 5 часов. Борьба с воздухом между слоями ткани занимает много времени. Решили укладывать за один раз один слой.
Тут надо сказать, что как раз пришли первые за эту зиму морозы. На улице -20,  в помещении +14. Пока я не принес строительный фен, вообще ничего не получалось. С феном, вручную проглаживая каждый квадратный сантиметр стеклоткани, работа пошла. За 12 часов в две руки уложили один слой стекла на один борт. Читая местные темы, по картинкам все казалось проще :)
  • 8
#1522 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 09 февраля 2020 - 10:31
Корпус  надо  бы греть ИЗНУТРИ, тогда  оклейка  в разы быстрее  пойдет.
При +14 С  смола  густая , а растворитель добавлять  при оклейке нежелательно.
Любую простынь, одеяло и т.д.  от края корпуса до пола  по контуру /с соблюдением ТБ.
И подавать  туда  горячий воздух тепловентилятором ( например).
За 1-1,5 часа  корпус  нагревается весь, а в САМОМ БОКСЕ только  +15 С.
#1523 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 09 февраля 2020 - 11:55
Не надо греть корпус,фен и местный нагрев,нагрел ,убрал пузыри,прокатал,пошёл дальше,а это место уже остыло и клей не течёт.
#1524 nazcaM12
nazcaM12
  • 25 сообщений
  • Из:АНАПА
  • Судно: краб 620
Отправлено 09 февраля 2020 - 17:34
как бы там не было и что бы вы не делали, главное конечный результат. я за вас рад, что все получилось. как говорится, глаза бояться, а руки делают.
#1525 denisrnd
denisrnd
  • 113 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 13 февраля 2020 - 17:34
Я наносил велюровым валиком смолу на корпус, а потом укладывал ткань предварительно намотанную на черенок от граблей. Ну и поверх так же велюровым валиком с смолой. Хорошо помогает прикатать валик зубчатый, после прохода ним ткань не движется
https://youtu.be/If7Zs78KmFA
