Наши путешествия.
Кто с нами .Кто против нас?
Сообщений в теме: 1333
#651 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 12 января 2020 - 20:51
Так что разрушилось и почему давление масла понизилось?
Грешу на качество вкладышей.Их не провернуло.Серьезного износа не видно просто расслоились и разрушились.причем только коренные.Поэтому и давление упало.Дальше должен быть стук и кулак дружбы.Нужно сказать что мотор вообще не стучал и работал вполне прилично.
Мотор спасло только то что я установил датчики.По заводу их вообще нет .Мне бы и в голову не пришло лесть в хорошо работающий двигатель.
Сообщение отредактировал Метчик: 12 января 2020 - 20:53
#652 Aleksk
Aleksk
  • 14 777 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 12 января 2020 - 21:28
Если датчики не ставят, значит это кому нибудь нужно.
#653 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 12 января 2020 - 21:56
Так эти 611е моторы и накрываются пачками.Именно поэтому я датчики и повесил.Масло менял чаще чем раз в 10тыс и машина практически без нагрузки и фанатизма эксплуатируется .Как купил заменил вкладыши и масляный насос.Нужно посмотреть какой фирмы эти вкладыши что бы никогда подобные не покупать.Проехал после замены  всего тыс  100 не больше.
#654 Aleksk
Aleksk
  • 14 777 сообщений
  • Судно:
Отправлено 12 января 2020 - 22:04
Идиотизм или вредительство, а может быть просто жажда наживы?
#655 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 13 января 2020 - 00:30
Не знаю.Главное доехали и ремонт не очень дорогой.Относительно не дорогой.Одни прокладки к мотору почти 8 тыс.
#656 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 13 января 2020 - 01:20
поддельные запчасти во всей своей красе
ума не приложу как смелые люди капиталят моторы по такой жизни ?
лотерея просто без шансов
обычно когда пускается или глушишь мотор...
нееебольшая задержка лампы масленки
уже намекает на потери давления в парах трения
апофигей этого случай - когда лампу можно погасить только газанув ...
#657 Leo_n
Leo_n
  • 2 407 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Судно: Expeditionsschiff
  • Название: Lorami
Отправлено 13 января 2020 - 02:30
может на масло паленое нарвались?
#658 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 13 января 2020 - 02:33
Папик Вы понимаете что по заводу на большинстве современных автомобилей нет лампочки и тем более прибора давления масла.Более того. теперь и масляные щупы не везде.Это и АКПП касается.Я несколько месяцев придумывал куда и как мне два датчика в крутить и без уродования мотора.
Твари все делают что бы оплатой машины в магазине твои взносы в кассу производителя не заканчивались.и что бы автомобили чаще меняли.Вот у меня очередной Почтовик.95м год. Меняли кольца.вкладыша как новенькие.Пробег неизвестный.Думаю парочку лимонов.Машина как новая.Зачем Мерседесу делать вечные автомобили?
#659 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 13 января 2020 - 02:36
Теоретически такое возможно. Но почему вкладыши расслоились а не намотались на колен вал.Что масло вкладыши разложило на составляющие? Покрытие многослойное.Слои сами по себе стали шелушиться и это металл.
#660 chack
chack
  • 457 сообщений
  • Из:Kiev
  • Судно: В поиске
  • Название: TINA
Отправлено 13 января 2020 - 03:31
Так там еще и локальный перегрев колена. В р-не коренных шеек. Не принципиально?..
#661 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 13 января 2020 - 04:11
Вы о цветах побежалости на шейках колена? На этих моторах это заводские следы термической обработки .Я когда впервые увидел перепугался.Потом несколько разбирал у всех то же самое.Завтра отвезу все будет понятно.Эти валы еще и лопаются.Я несколько .с виду приличных выбросил.Сейчас есть два снятых и парочка в моторах.Естественно соберу нормальный .хороший мотор.Мне за границей технические проблемы не нужны.
#662 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 965 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 13 января 2020 - 06:58
Можно у вас совета спросить? Мы тут машину поменяли, в октябре прошлого года. Взяли новый исудзу D-max. Двигатель 3 литра 177 л.с., ранее ставился на грузовички  серии Эльф. Дизель  евро 5. Блок чугунный, шестеренчатый привод+одна короткая цепь. Проехал чуть более 6000 км. Рекомендуемый сервисный интервал для замены масла - 20 000 км. Нутром чую, что масло лучше поменять на 10 000 км у того же официала. Тем более с завода оно было залито с вязкостью 10w40, хорошо зима выдалась теплая. Но интуиция не всегда "срабатывает" правильно. На всех своих старых машинах я менял масло через 10 000 км
#663 kuevela
kuevela
  • 5 825 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 13 января 2020 - 10:25
А какая была предпосылка менять вкладыши когда капиталил?
#664 kuevela
kuevela
  • 5 825 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 13 января 2020 - 10:41
На старых Меринах манометр был механический а сейчас тупая лампочка...не царское это дело следить за давлением :D
#665 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 13 января 2020 - 10:59
И продолжайте менять!
#666 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 13 января 2020 - 17:45
что значит нет ?
на всех машинах есть масленка которая гаснет при достижении номинального давления !
 время погасания этой масленки и есть тот ориентир о котором я говорил
тем более масляные щупы есть на каждом ДВС
шобы було для надежности
я поражаюсь , я очканул делать капиталку - куча гора деталей непрогнозируемой поддельности и надежности
после чего машина превращается в ведро замедленного действия
метчик смело махнул неглядя кольца и вкладыши и поехал в дальние края...
благоразумие и отвага  :D
#667 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 13 января 2020 - 17:48
потому что это китайский никель от дядюшки ляо
меня терзают странные сомнения о том что цвета побежалости и расслоения вкладышей - связаны
#668 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 13 января 2020 - 17:53
мой вам совет - рецепты счастья просты ( только в РФ)
никогда ничего кроме ерунды
не покупайте ни в каких розничных магазинах и тем более с доставкой - 100% это левак, портак и подделка
целая индустрия шарашит китайский контрафакт в фирмовые коробочки и продает доверчивым лошкам задорого
все важные и целевые запчасти - ТОЛЬКО у ОФИЦИАЛЬНОГО дилера - из тех что ставят на гарантийные авто !
а именно - масло ! фильтры воздушный и масляный , жидкости ( тормозная, охлаждайка строго)
ТО делайте раз в 10.000 и это много ! я делаю раз в 8000 и это только только, масло уже изношено ...
с вязкостью масла не мудрите ! что сказано на заводе - то и лейте - пожиже не надо !
вот и все
все остальную лабудень как то колодки, лампочки, фильтры салона и прочую мишуру - покупайте где хотите
#669 Aleksk
Aleksk
  • 14 777 сообщений
  • Судно:
Отправлено 13 января 2020 - 18:05
Самое главное в машине не двигатель, а тормоза и рулевое. Эх...одичал народ.
#670 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 13 января 2020 - 20:01
Рассказываю .в колене трещина.тоньше чеговеческого волоса.Я не увидел.За то ее рассмотрел мастер приемщик на шлифовке.Ничего у меня еще три колен вала лежат.правда два в моторах а одно колено ржавое.Итого я таких колен валов маму имел и выбрасывать устал.Это четвертое на выброс.
Рассказываю про мотор.Я прекрасно знал о проблемах 611 мотора.поэтому  после покупки автомобиля.естественно не нового .я сразу заменил вкладыши и маслонасос.Какой фирмы вкладышы не помню   .завтра посмотрю.
Специально для Папика .Мерседес не производит вкладыши .колодки тормозные цилиндры и даже реле и электромоторчики.Он мало что производит .В основном это разработка конструкции и конечно сборка.Мерседес даже сиденья на автомобили не производит.Дилеры торгуют чужими деталями и наклеивают на них свой логотип.В результате этой наклейки стоимость колодок или вкладышей вырастает в несколько раз.Да я лажанулся с фирмой производителем вкладышей .и на старуху бывает ...что то бывает.Думаю смысл понятен.Я не агитирую просто делюсь опытом .
Вкладыши ...да не вопрос..https://www.zzap.ru/...data= 74305600
на сайте видно кто производитель той или иной зап части.Можно почитать и решить что подходит а что вызывает сомнение.все просто как грабли.
Сообщение отредактировал Метчик: 13 января 2020 - 20:02
#671 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 13 января 2020 - 20:07
что значит нет ?
Пишу в очередной раз.В моторах  611 датчик масляного давление не предусмотрен.есть датчик уровня масла .давления нет и не было никогда .на более современных двигателях его тем более нет и видимо больше не будет.Возможно на других автомобилях лампочка есть в Мерседесе нет и более того лампочка не дает полной информации о давлении масла у меня то же не загоралась.хотя она есть.толку от лампочки ноль .
#672 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 13 января 2020 - 20:08
Дима! Не надо хлопать себя ушами по Щекам! Про папика, мы все и все знаем. Хай резвится.
Четвертое колено на выброс, недвусмысленно говорит о том, что конструктивно мотор гавно. Из него выжато все, что можно. Никакая капиталка, такому мотору, больше 100 000 и не даст.И не парься.
#673 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 13 января 2020 - 20:14
Дык,эта...товаристч видит желтую масленку на приборах и решает, что это ДАВЛЕНИЕ. :D А это таки - уровень! :w00
#674 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 13 января 2020 - 20:22
Я лично знаю людей .которые на этих моторах проезжают по лимону и лишним .Хороший двигатель но капризный .переборка не вопрос .поездит еще .ничего особо страшного в этом нет. Сегодня купил полный комплект всех прокладок и сальников на мотор .Поездит еще .Куда он денется .Было бы тоскливо раскорячиться в Хорватии или Боснии  и Герцеговине .Дома все значительно проще и дешевле.
#675 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 13 января 2020 - 23:42
вася  :D  во первых масленка красная
во вторых это таки давление - так как она гаснет после пуска дрыгателя вне зависимости от уровня
вам водолазам простительно - а на метчика непохоже  :D
это на лисапеде главное тормоза и руль
а на машине главное - двигатель и кузов
тормозят сносно и поддельные колодки и диски - главное чтобы не кривые были
в любом случае это дешевый расходник
