Надувной гидроцикл, мотосерф
Сообщений в теме: 90
#51 В. Мельников
  • 8 090 сообщений
Отправлено 20 сентября 2021 - 18:18
Очевидно что любой камешек в такой конфигурации убьёт и винт и насадку. ...
Стояли как-то в доке, рядом Нефтегаз. У них винты в кольцевых насадках, зазор очень маленький и в него трос попал. Трос пережевало а вот центровка винта нарушилась, пошла вибрация, За это и послали в док а то к буровым с такой вибрацией не подпускали.
самострой...
Ну если это самострой то очень качественный, промышленности бы поучиться!  :)
#52 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 20 сентября 2021 - 18:21
никаких если
промышленность в отличие от дилетантов
не совершает никчемных движений
там все посчитано
#53 В. Мельников
  • 8 090 сообщений
Отправлено 20 сентября 2021 - 18:23
никаких если ...
Что, совсем не оставляете никакой надежды?  :(
#54 TrainAlex
TrainAlex
  • 271 сообщений
  • Из:C-Петербург
Отправлено 20 сентября 2021 - 19:32
никаких если
там все посчитано
То есть насадки  - это фильтры Петрика в водо-мотором мире.
И автор статьи - шарлатан.
#55 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 20 сентября 2021 - 20:24
Этот вопрос поднимался и обсуждался (Папиком) уже не раз.
Ему пытались объяснить, что производители выпускают подвесные моторы для среднего потребителя.
И, в большинстве случаев, на большие скорости. Там насадка уже малоэффективна.
Покупателей, которым она реально нужна, единицы. И ради них фирма напрягаться не будет.
Даже моторы с длинной ногой, которые требуются гораздо чаще, выпускаются малыми сериями и не всеми фирмами.
А насадка еще более экзотичный продукт.
Но достаточно широкое использование насадок на БЖП подтверждает их нужность и пользу.
#56 TrainAlex
TrainAlex
  • 271 сообщений
  • Из:C-Петербург
Отправлено 20 сентября 2021 - 20:38
Вопрос собственно не стоит tu bi or not tu bi , вопрос про  профиль лопасти для насадки.
#57 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 20 сентября 2021 - 21:29
В одном из номеров КиЯ (прошлого века) была статья про насадку для Вихря и там были размеры.
Мы ставили ее на Ветерок. Результаты положительные.
Другой вариант можете взять отсюда.
#58 TrainAlex
TrainAlex
  • 271 сообщений
  • Из:C-Петербург
Отправлено 20 сентября 2021 - 21:39
Спасибо, насадка у меня просто труба.
Интересует профиль ...нет не профиль - контур лопасти
#59 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 20 сентября 2021 - 21:42
Если речь идет о лопасти винта, то вариант 4 из 26 сообщения.
#60 TrainAlex
TrainAlex
  • 271 сообщений
  • Из:C-Петербург
Отправлено 20 сентября 2021 - 22:15
Спасибо!
25 постов и предположение подтвердилось.
#61 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 20 сентября 2021 - 22:36
:P
Это не водопроводная труба, а профилированная насадка.
#62 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 20 сентября 2021 - 23:18
Спасибо!
А поговорить?
Поиск Яндекса, первая страниц картинок по запросу "винт в насадке"
#63 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 20 сентября 2021 - 23:25
а так?
#64 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 20 сентября 2021 - 23:34
а так?
С дуру, бывает и так:
#65 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 20 сентября 2021 - 23:35
не по науке совсем.
но ездит как  падла...и не клинит :)
#66 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 20 сентября 2021 - 23:39
не по науке совсем.
А при чем здесь винт в насадке? Это гвоздь от другой стенки.
#67 TrainAlex
TrainAlex
  • 271 сообщений
  • Из:C-Петербург
Отправлено 20 сентября 2021 - 23:44
А поговорить?
4-й вариант как и предполагалось.
А поговорить , ну например - почему в насадке симметричная лопасть, вероятно связанно с тем что с зоны высокого давления в зону низкого не перетекает.
Достаточно резкий угол между передней кромкой и кромкой по диаметру. В винтах без насадки такого нет
#68 TrainAlex
TrainAlex
  • 271 сообщений
  • Из:C-Петербург
Отправлено 20 сентября 2021 - 23:51
есть еще интерес - тянущий винт. Уже ездил. Понятно что эффективней, может какие то моменты есть.
#69 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 21 сентября 2021 - 00:01
"момент" один - руки-ноги-пальцы  и рядом  открытый винт.
Хирурги -травмотологи  лучше расскажут.  ;)
#70 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 21 сентября 2021 - 00:02
опять двадцать семь :)
если бы тянущий был эффективней - все волгодоны были бы с тянущими :)
жду мотор дуюнова теперь
#71 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 21 сентября 2021 - 00:03
Волгодоны все с насадками.
С тянущими - Азиподы
Сообщение отредактировал S_smirnov: 21 сентября 2021 - 00:04
#72 TrainAlex
TrainAlex
  • 271 сообщений
  • Из:C-Петербург
Отправлено 21 сентября 2021 - 00:20
Не знаю не одного случая , о чем Вы говорите то?
Предложите запретить водку и мотоциклы.
Если смотреть на солнце и Рен ТВ то кажется что солнце крутиться вокруг земли. Но ведь так и есть!
#73 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 21 сентября 2021 - 00:26
Эффективней, это когда винт в невозмущенном потоке, как на фото выше. КПД оказывается чуть выше, на столько выше, что для БЖП с мотором в 10МВт появляется заметная разница. Когда винт в защитной насадке, то и эти мизерные проценты теряются, и лучше его спрятать за мотор.
#74 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 21 сентября 2021 - 01:02
азимутальные установки - улучшают маневренность
на фото - кормовая оконечность судна
с позиции наблюдателя младенца  - да
#75 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 21 сентября 2021 - 01:05
На кормовой оконечности и азимутальной установке, тянущий винт.
На Волгодоне - насадки.
