А какая практическая польза от этой высоты?
Можно сбить какой-нибудь низколетящий боинг или арбус
Отправлено 22 августа 2021 - 09:32
В моем случае - удобство при фотосъемке больших объектов. Вулканов например. Не нужно убивать день, чтобы вскарабкаться на пол горы и оттуда стартовать. Или высотное сооружение какое нибудь.
А так да, никакой собственно. Баловство.
Но возможности птички хочется знать.
Панорама360 родного аула с 1014 метров. Выше не полез, облачность.
Поддерживаются акселерометры мобильников. С компа управление мышкой с зажатой ЛКМ.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 22 августа 2021 - 09:34
Отправлено 23 августа 2021 - 04:07
Лепота!!!
Отправлено 08 сентября 2021 - 16:45
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 08 сентября 2021 - 17:25
Отправлено 08 сентября 2021 - 17:16
Это точно.М2Энтерпрайз расчитан на работу. Все богатство фото и видео там зарезано напрочь. Только базовые функции.
Как раз этот - дорого.
Отправлено 08 сентября 2021 - 17:23
Теряет сигнал в километре, чуть меньше. Правда я в лесу сосновом.
Прямая видимость нужна. Кроны деревьев сильно ослабляют сигнал. Передатчики у него такие же как на М2зум/про, чтобы поднять мощу идем на drone-hack, покупаем лайсенс и вшиваем в дрон хак принудительно включающий FCC mode. За одно и лимит высоты снять можно.
Про видео-траблы. Пульт RM500?
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 08 сентября 2021 - 17:31
Отправлено 08 сентября 2021 - 19:48
Пока есть вокруг только лес.))Прямая видимость нужна. Кроны деревьев сильно ослабляют сигнал. Передатчики у него такие же как на М2зум/про, чтобы поднять мощу идем на drone-hack, покупаем лайсенс и вшиваем в дрон хак принудительно включающий FCC mode. За одно и лимит высоты снять можно.
Кстати, кастрирована камера реально, нет автоматических режимов, панорамных съёмок и т.д. Не знаю как в М2зум, но тут зум только при фото.
Отправлено 09 сентября 2021 - 03:17
Пульт вот.
Это пульт от обычного М2, RC1B. У Вас должен быть cмартконтроллер, RM500. Ни разу не видел комплектного энтерпрайза с таким как у Вас пультом.
Энтерпрайзы поставляются только со смартами.
Что и где покупаем, я понял. Как вшиваем?
Ставите на комп клиента дрон-хака, подключаете дрон, и даете им пару минут на пощупать друк друкка. Дальше вводим данные учетки на дрон-хаке, лайсенс (если оплачено) подтянется сам. Потом проставляем галки на желаемом и тыкаем в кнопку применения изменений. Там же, можно раздушить скорости полета, подъема и снижения. Но аккуратно, настройки глобальные. Они также будут действовать и в автоматических режимах. И, например, если скорость снижения увеличили с 3м/с до 10м/с - дрон во время автоматической посадки может не успеть затормозить перед землей. По скоростям подъема и горизонтального полета размен идет на срок жизни батареи (больше нагрузка).
Если все устраивает - ничего не меняем
Отправлено 09 сентября 2021 - 06:44
Поставляются и так и так. Со смартом на полтосик дороже.Это пульт от обычного М2, RC1B. У Вас должен быть cмартконтроллер, RM500. Ни разу не видел комплектного энтерпрайза с таким как у Вас пультом.
Отправлено 09 сентября 2021 - 08:46
Регистрировать обязательно?
Если я в принципе летаю только в одном месте. А это реально охраняемый объект в лесу порядка 150 га., облёт периметра и подъездных дорог, до ближайшего посёлка или асфальтированных трасс 5 км.
Дрон будет жить тут и скорее всего от сюда никуда не будет увозиться. Хотя...
В РФ есть различие между регистрацией и постановкой на учет.
Например, для частников, всё летающее весом от 250гр до 30кг ставится на учет в росавиации. Можно через госуслуги. Владелец и/или пилот дрона в этом случае получает статус внешнего пилота. Свыше 30 кг - полноценная регистрация с сертификацией летного аппарата (не важно, БПЛА или пилотируемое оно).
Для юридических лиц, надо копытить, не смотрел в эту сторону. Но, вроде как правила те же, и постановку дрона на учет надо делать от юридического лица.
По видео-проблемам:
В полете телефон будет полностью загружен приложением дрона. То есть, чтобы все нормально работало нужно перевести телефон/планшет в режим "в самолете" и принудительно отрубить все вафли с блютусами.
В идеале - отдельный, выделенный телефон/планшет для полетов. Максимально вычищенный, гуглы и прочие онлайн сервисы надо удалять, если не хотите проблем на ровном месте.
Верх идеала - смартконтроллер, тут Вам и куча памяти, сверхяркий дисплей, пара часов летного времени на одной зарядке, и ничего лишнего в программах.
У меня смартконтроллер, про телефон с пультом вспоминаю с ужасом.
По дальности:
Дрон-хаком можно поднять мощность до американского стандарта (FCC) 400мВт. Сейчас у Вас дрон в стоке, соответственно его мощность 185 мВт (CE).
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 09 сентября 2021 - 08:59
Отправлено 09 сентября 2021 - 09:33
Отправлено 09 сентября 2021 - 09:38
Из личного опыта, все айпады и мегатоповые смарты с причмокиванием отсасывают у смартконтроллера. Я не агитирую, но, вещь реально стоящая.
А с очками -
1. навык и хороший, переадаптируемый глазомер нужен. Проверьте совместимость этих очков с энтерпрайзом. Может и не подойти.
2. Мощность очков (передатчик у них свой) меньше чем у обычного пульта. Имейте это ввиду.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 09 сентября 2021 - 09:42
Отправлено 27 октября 2021 - 00:48
это какой-то позор.. Где переворот Иммельмана? Про кобру Пугачёва и блинчики вообще молчу. Выше нескольких метров ссыкотно подниматься...понятненько! Конструкция - говно. Пилот - трус.
Сообщение отредактировал Aleksk: 27 октября 2021 - 00:50
Отправлено 27 октября 2021 - 01:41
обыгрывается высказывание, что с этой штукой - всё пилоты! Ну и понеслось... Видно же , что полёт неуклюжий и трусливый.
Я ничего трусливого и неуклюжего не увидел. У него пока время полёта всего 15 минут. Маловато для чего то другого. А с этой штукой - да, любой справится. Если бросить управление он просто зависнет на месте. Ну и аварийная система спасения (парашют, как на легких самолётах) на нём есть.
Это проще чем Icon A5, на нём тоже инструкторы берутся обучить пилотированию любого (что то там за 2-3 вылета, точно не помню)
Сообщение отредактировал maxalex: 27 октября 2021 - 01:46
Отправлено 27 октября 2021 - 01:56
Какого лешего он по земле ползает, изображая экраноплан? Понятное дело конструкция - говно, а пилот - трус. За 15 минут можно все фигуры высшего пилотажа показать. Но...не с этой драндулеткой.
Отправлено 27 октября 2021 - 01:58
Пардоньте, нет желания дискутировать на эту тему, я своё мнение высказал.
