Есть задачка.
Вот сижу и размышляю, а какой проект можно было бы предложить для постройки силами детей, например, в создаваемом Клубе юных моряков (в Детской парусной школе), где планируется не только обучение парусу, но будет гребля, гонки на веслах и походы.
Оптимисты не подойдут, Кадеты тоже, Чиж-2 не совсем (см. ниже), Ворьен - пока не знаю (?), Миррор Динги - около дела, но лодочка что-то не совсем нравится, Кузя - 83 (?), Чижик - (?), но лучше, чтобы в данном случае днище было бы плоским. ИМХО
А что еще у нас есть?
Вот что требуется учесть:
- проект должен быть не сложным в постройке (лучше без стапеля по техн. "СиС"), допускается возможность постройки лодки из КИТа;
- т.к. строить, допустим, их надо будет в школьном помещении (классе), а вытаскивать через окно, то это все накладывает ограничение на их размеры: длина менее 4 м, ширина не более 1,5 м, высота борта не более 0,45 м,
- т.к. лодки будут использоваться для обучения гребле, гонок и походов на веслах, то должны быть не только парусными и полноценными гребными, требуется чтобы в них могли бы расположиться по 3 члена экипажа (один на веслах, остальные на банках в носу и корме), значит в носу - банка и не будет сплошной палубы (можно предусмотреть съемный козырек - Зуек "научил"
- но лодки должны быть и неплохими ходоками под парусом (парусами), швертовый колодец планируется, а вот с площадью паруса следует, я думаю, что-то "помудрить", основное вооружение (на начальный период обучения и в одиночку) - бермудский кэт с площадью грота не более 5 кв.м, это намного упрощает процедуру регистрации в ГИМС (до 5 кв. м на требуется открытия яхтенной квалификации!), но допускается в будущем
перестановка мачты чуть вперед и установка стакселя 2 кв. м.
- мореходность в норме, непотопляемость сама собой и т.д.
Вспомнил я еще про те лодки которые уже строил: Чиж-1 (тузик Курбатова), Окунь, Колибри и др., но что-то не совсем нравятся.
Но вот я вспомнил про свою старую идею: а что если...
...борт на Чиже-2 сделать на 6-7 см ниже, а в носу вместо палубы - банку с люком, кокпит по-другому оформить и т.д.
В результате получаем новую универсальную лодочку, она даже без парусного вооружения будет полноценной, но при желании может стать ЧИЖом-2. ИМХО
А вот теперь меня можно критиковать.
