Доброго времени суток! Решил лодку сделать сам. Первая ошибка, - не взял проект готовый. Вторая ошибка - пенопласт лёгкий взял 25 кг за куб, он пористый и смолы втянул, расчитывал на 8 кг, получилось 15. Ширина дна 400 мм, бортов на миделе - 600, высота - 500, длина 9.5 футов . В прошлом году, как вода 14 стала, испытал. Естественно неустойчива, сделал переворот эскимосский! А вода - кипяток! В этом году подвесил на бруске 2 метра по две пятилитровые канистры с каждой стороны. Испытания полкилометра прошли успешно, го потом(крепилось это двумя струбцинами) эти струбцыны отвалились(слишком мягкий сэндвич), а SOS некуда кричать было... Вобщем еле к берегу великой реки Клязьмы еле выбрался! Буду дальше писать, чтобы фото переслать! (почти поэт)
Отправлено 06 июля 2017 - 21:59
Отправлено 06 июля 2017 - 23:15
Собираюсь усилить с двух сторон транец фанерой 6, стянуть через трубки аллюминивые болтами(шпильками 8мм) на этале естественно. От неудачного катамарана остались трубы(мачта) 50 мм по 3 метра, а уже к ним поплавки. Тут начинает обуревать жадность, переНести мачту вперёд, и воружить шлюпом? Грот 5.5 уже есть.
Отправлено 07 июля 2017 - 00:39
Первый пост - зачёт! Позитивненько!
Есть такая примета - если путешествие прошло гладко, то оно не запоминается. Я тоже стараюсь чтобы путешествия помнились очень долго
...переНести мачту вперёд, и воружить шлюпом?
Предположу, что чаще мачту переносят вперёд чтобы перейти со шлюпа на кэт. К сожалению не знаю подводных подробностей Вашего мегапроекта. Ну, там, шверты/рули...
#6 Гость_shurshun_*
Отправлено 07 июля 2017 - 05:48
Решил лодку сделать сам. Первая ошибка... Вторая ошибка ...
От неудачного катамарана остались ...
Катамаран тоже сами делали?
Действительно, интересно читать. Еще интересней посмотреть на ваши детища. Пишите больше, будем вместе учиться на ваших ошибках.
Отправлено 08 июля 2017 - 21:11
Набросал чертежи поплавков. 2.90 длина, сечением прямоугольник 200 на 400 мм, вертикальные. Фанера 4 мм, оклейка стеклотканью. Приблизительно 150 литров, как думаете хватит при растоянии между ними 3 метра? И полноценные шверты кинжальные в колодцы в поплавках. Думаю как крепить форштаг(надеюсь я правильно назвал трос от носа к топу мачты?) Думаю просверлить горизонтально нос и вклеить алюминиевую трубку, края усилить накладками из фанеры, а через трубку уже тросик. Советы принимаются с радостью и уважением. Во вторник потеплеет и можно будет начинать.
Отправлено 09 июля 2017 - 02:06
Поплавок сделайте треугольного поперечного сечения, а в продольном разрезе - банановидным.
Спасибо за ответ, немног каша в голове, где то на форуме читал, что треугольник - большая смачиваемая поверхность и это нехорошо, "тянет воду", тормозит(мне бы с моим корпусом это говорить!) Я хочу в этом году протестировать своё стремление к парусу. Поэтому стараюсь всё упростить. Сейчас попробую Вашу мысль в paint изобразить
Отправлено 10 июля 2017 - 10:30
глубокое V даёт боковое сопротивление и шверт не требуется.... http://www.svensons....Boats/Hobby_Kat
но этот проект для Вас наверное тяжеловат будет...
http://www.svensons....p=Novelty/Corky
Отправлено 10 июля 2017 - 19:10
Я так понял, что Сообщество одобрило мой эскиз. Буду делать высота 500, ширина 400, завтра за фанерой, 5 на 5 футов. Треугольник в сесении создал проблему "ушек", куда будет поперечная труба вставляться. Да и с колодцами для швертов тоже "думка образовалась. Буду сегодня рисовать-думать.
Отправлено 12 июля 2017 - 20:27
У пеноплекса шариков нет, и можно предположить что ВМГ бы там не протёк...
Не пеноплекс, а пенопласт, 25 кг за куб, - шарики! Какой угол v поплавка должен быть, чтобы шверт кинжальный не делать? С треугольным корпусом возникают проблемы с швертовым колодцем(в треугольник вставить прямоугольник)Опять же вертикальные крепления поперечных балок крепления к центральному корпусу.
Сообщение отредактировал Стремящийся: 12 июля 2017 - 20:30
Темы с аналогичным тегами пенопласт, стеклоткань, парус
