Динги по-русски.
Швертбот парус лодки из фанеры
Сообщений в теме: 35
#1 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: Serena
Отправлено 08 октября 2023 - 17:11
С чего все начиналось...
Дело было вечером, делать было нечего! По весне, когда солнышко уже манило на улицу, а за окном еще снежок лежал, стали чесаться руки - чем бы таким приятным, и по возможности полезным, заняться? С учетом питерской погоды красить-мазать имеющиеся лодки к новому сезону рано, строить грандиозные планы типа "заложить Didi 26" уже поздно - боюсь моей жизни закончить такой проект не уже хватит.
А вот на какую-либо "малышку" еще можно замахнуться.
Поразмыслив, сложилось "тех.задание":
- одиночка (макс. вдвоем),
- удобная в транспортировке на дальние расстояния (взять в отпуск),
- возможность снять с машины и перенести в одни руки,
- парус (обязательно!),
- весла (как вспомогательный движитель),
- материал - дерево (просто нравится с деревом работать).
Выбор пал на это:
Сообщение отредактировал Paper Jet: 08 октября 2023 - 19:09
#2 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 08 октября 2023 - 17:36
..."тех.задание": одиночка (макс. вдвоем), удобная в транспортировке на дальние расстояния (взять в отпуск), возможность снять с машины и перенести в одни руки, парус (обязательно!), весла (как вспомогательный движитель), материал - дерево ...
Джек Шпрот из фанеры более технологичен в изготовлении и полегче выйдет чем клинкер.
Я свой Джек Шпрот построил в квартире, в прихожей 3х3 метра. Красил в помещении мусоропровода  :D
ПыСы Фотки не мои, выбраны случайно  из инета  :D
Сообщение отредактировал В. Мельников: 08 октября 2023 - 17:37
#3 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 08 октября 2023 - 17:50
Да не в простоте дело, главное в творческом порыве... Я художник - я так вижу!
Принципиально было сделать от "картинки" до финишной покраски всё своими руками. Да и клинкер при толщине фанеры 6мм в конструктиве будет покрепче, нежели фанера клееная встык.
А картинки были такие:
Кстати, кто захочет повторить - не переусердствуйте с копированием. Все картинки с интернета не соответствуют реальным размерам, т.е. длина, ширина, высота объекта на фото и на чертеже - "две большие разницы". Так что клеить модельки из бумаги оказалось совсем не вредно... Как следствие, проект получился приемлемым лишь с ...цатого раза.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 08 октября 2023 - 19:10
#4 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 08 октября 2023 - 17:54
Видимо, это потребует раскроя панелей на ЧПУ?
#5 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 08 октября 2023 - 18:31
В теории ЧПУ - отличная вещь, НО!!! Сначала надо начертить как минимум в Автокаде - не один вечер, потом отвезти-привезти - минимум 2 дня, подождать пока попилят - еще неделька, да и стоимость работ на ЧПУ - не последний фактор.
При таких объемах работ и временных затратах развозки-ожидания - счел раскрой на ЧПУ не целесообразным.
Пара-тройка ручных пил и раскрой непосредственно на листах фанеры заняло те же 2-3 дня. Да и не было твердой уверенности в том, что всё сойдется "миллиметр в миллиметр", мало ли что... Когда всё под рукой, можно и поправить, что-то дополнить, подогнать...
Забегая вперед скажу, очень полезными оказались кницы, которые проектом вообще не предусмотрены.
Из инструмента очень уважаю японские пилы которые здесь оказались весьма к месту - "кривые" детали бортов пилил именно ими. Один набор борта пилил "в чистовую", второй - с запасом на пару миллиметров. Затем складывал попарно, зажимал струбцинами и фрезером через копировальную фрезу доводил до полного "зеркального" состояния.
Весь проект в "циферках" на двух листах.
#6 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 08 октября 2023 - 18:45
Фаска под клинкер и далее СИС - "дырочка-проволлочка, дырочка..." Проволочкой крепил наиболее нагруженные узлы - примыкания кормы и носа, остальное на пластиковых стяжках. На этапе сборки весьма желательно изготовить технологическую заготовку-распорку, но мне было лень. Потому сразу изготовил шпангоуты, они же опорные детали банок и все три детали установил в корпус. Пролил щели смолой через большой медицинский шприц и поверх намазал "шпатлевкой".  Шпатлевка - чисто условно, т.к. аэросила оставалось "с гулькин нос", потому пришлось купить кухонное ситечко и сеять через него весь мусор с пола. Крупные опилки - в сторону, а оставшуюся пыль мешал с аэросилом в смоле и мазал... Намазанные стыки проклеил кусочками ленты из стекловолокна, электрики такими пользуются. Цена разумная, края "махрой" не покрываются.
В окончательном варианте, после уборки стяжек, прошелся болгаркой с лепестковым кругом и проклеил еще один слой по всей длине.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 08 октября 2023 - 18:51
#7 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 08 октября 2023 - 18:57
Самый приятный процесс - сборка.
Те самые кницы, которые в значительной степени и задают прочность корпуса, особенно если он собирается без стапеля. Лучшее подтверждение - привальный брус сошелся мм. в мм. как и замеры диагоналей от кормы до носа.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 08 октября 2023 - 19:24
#8 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 08 октября 2023 - 19:06
Самый неприятный процесс - оклейка.
Стеклоткань - Т11, смола - ХТ119. Очень полезно кромки перехода стеклоткани на "чистую" фанеру проклеить малярным скотчем. На этапе схватывания смолы просто подрезать канцелярским ножом и лишнее убрать. Можно и после полного высыхания, но мороки больше.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 08 октября 2023 - 20:21
#9 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 08 октября 2023 - 19:43
Самый неприятный процесс - оклейка....
Оклеиваете на 100 % или только стыки-швы?
#10 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 08 октября 2023 - 19:46
Оклеивал только днище с переходом на борт около 3см - проектное решение, считается достаточным.
Кстати, когда строил PJ-14 по Д.Дикси, оклеил всю лодку в 3-4-5 слоев. Хотелось как лучше - получилось как... Добрых 8-10кг лодке прибавил и как оказалось - совсем не на пользу.
Долго терзался сомнениями по поводу весел. Хотелось "чистого" дерева - склеил заготовки (ель-сосна-дуб), но что-то не приглянулось, раздолбаем о камни... Отложил в сторону и купил на Озоне пластиковые лопасти, ручки - две рейки 20*40 на ПУР501 (не такой хрупкий как ЭД-20). Склеил - получил квадрат 40*40. Расчертил "девайсом" 7-10-7 по каждой плоскости и отстрогал ручным рубанком до 8 граней. Затем торцевичком до кругляка. Шкурим-лачим...
Сообщение отредактировал Paper Jet: 09 октября 2023 - 01:28
#11 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 08 октября 2023 - 20:01
Где весла, там и уключины. Нержавейка - 2 мм, прут нерж. - 10мм, трубки нужного диаметра не нашлось, пришлось резать продольно, расширять под размер уключины и потом рез закрывать сварным швом. Дабы весла не стирались о металл, поверх закрепил обрезок сантехнической трубы 50мм.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 08 октября 2023 - 21:08
  • 8
#12 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 08 октября 2023 - 20:27
Мачта, шверт, руль - без изысков. Клееная в два-три слоя фанера, мачта-реек - сосновая рейка, так же клееная в пачку, покрываем в два слоя - сначала смолой (ХТ-119) разведенной растворителем (10-12%), потом шкурим и еще разок в "чистом" виде. Колодец внутри оклеен в один слой стеклотканью, а шверт - даже заморачиваться не стал, посмотрим сколько выдержит. Шверт на любой лодке - расходник.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 08 октября 2023 - 21:07
  • 7
#13 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 09 октября 2023 - 09:52
Петли на руль - нержавейка 1,5мм. Лючки - сначала попытался сделать из фанеры, но нашел старую заначку на "Голландца" (4") и решил установить пластиковые.
Смотрится более презентабельно... на мой "выпуклый".
Все посадочные места установки вент.лючков укреплены дополнительно фанерными кольцами. Процедура не обязательная, но весьма желательная.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 09 октября 2023 - 10:01
#14 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 09 октября 2023 - 10:06
Такая вот приблуда - большие "дырки" (технологические отверстия) сверлить.
Только сейчас сообразил, что тему не в том разделе открыл, надо бы в "деревянное судостроение".
Просьба к модератору - если есть такая возможность, закрепить\перенести тему по назначению.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 09 октября 2023 - 10:11
  • 6
#15 СанычСан
СанычСан
  • 1 051 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 09 октября 2023 - 10:15
Оригинально!
#16 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 09 октября 2023 - 21:51
Так выглядит внутрянка - черновой вариант. Что-то мне подсказало, что четыре шпангоута все же лучше чем три. На фото еще нет комовой банки, но суть, я думаю, понятна. Теперь можно и привальный брус оформлять как заключительный аккорд создания жесткости всей конструкции.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 09 октября 2023 - 22:43
  • 7
#17 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 09 октября 2023 - 22:05
Привальный брус формировался в три захода - две полосы фаненры 6мм*25мм (остатки раскроя жалко было выбрасывать), поверх - ламель сосны 8*25мм. Торцевая часть закрыта дубовой ламелью из двух деталей вырезанных по контуру, гнуть дуб на верхнюю деталь показалось как-то не с руки. Да и жесткость у пиленой явно будет повыше.
Итого 6 (сам борт)+6+6+8 = где-то с "дюйм" толщины и "дюйм" +7мм - высоты.
Коричневая полоса по борту - временная защита от потеков клея. Малярный скотч закончился, пришлось воспользоваться тем, что под рукой. Кстати - не советую, отдирать его еще то удовольствие.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 09 октября 2023 - 22:19
#18 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 09 октября 2023 - 22:35
Финишная прямая - установил "сидушки", все выступающие углы прошел кромочной фрезой, благо весит она чуть больше чем рубанок-"троечка" и шкурить-красить. На этом этапе главное - не забыть выкрутить все временные саморезы. Было довольно много деталей которые просто невозможно закрепить струбцинами, так что - саморезы в помощь! Отверстия от саморезов рассверлил сверлом (по дереву) -"троечкой" и на клею забил деревянные палочки (оптимально оказалось китайские палочки для еды).
Внутрянку покрыл обычной смолой в два слоя (ХТ-119 дает коричневый тон), "сидушки" - бесцветный лак (более светлый тон), привальный брус и румпель - дуб под тонированный лак (чуть темнее основного тона). Наружный борт - белая двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы (марку не помню) в 5-6 слоев.
"Весельный" вариант к спуску готов. Осталось покроить-пошить парус, предполагается рейковый, хотя возможны варианты...
Выношу на суд профессионалов.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 10 октября 2023 - 00:30
  • 10
#19 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 969 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 09 октября 2023 - 23:05
Класс!
#20 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 09 октября 2023 - 23:06
Слушайте, вы давайте завязывайте, я устал плюсики ставить  :D
#21 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 11 октября 2023 - 00:47
На предыдущем фото не видно, НО!!! Как обеспечить сухость попы - вставить затычку!
И нет, не туда про что вы подумали, а в швертовый колодец. Размер шверта, только короче - ровно в обрез днища.
Вот только не придумал как её (затычку) из швертового колодца доставать, ибо сделана "заподлицо" дабы сидеть было ровно.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 11 октября 2023 - 01:24
#22 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 962 сообщений
Отправлено 11 октября 2023 - 01:19
Наберите в поисковике что-нибудь наподобие "ручка для рундука потайная" и выбирайте наиболее подходящий конструктив.
#23 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 11 октября 2023 - 01:20
Для тех, кто устал "плюсики" рисовать - потерпите...
Еще на этапе проектирования мучился сомнениями - делать "по классике" или "с выпендрежем"?
Все решил Его Величество Случай!
Заготовил 4 пояса бортов (8 деталей), соответственно правые и левые, настроил фрезу и приступил к выборкам. Сначала размер не удавалось подогнать - надо же ровно 3мм, потом возникли сложности - на выпуклой стороне размер фаски делается по всей длине одинаковый, а на деталях с вогнутой кривизной, с учетом ограничителя фрезы, в центре делается чуть меньше...
Пока настраивал, пока тыр-пыр... Короче, на всех восьми деталях прогнал фаски только с одной стороны. Т.е. получил 8 поясов и все "на левую ногу" - на один борт!
Ну раз такое дело (Господи, подай знак!), поехал на базу, купил еще три листа фанеры и не мудрствуя лукаво напилил и нафрезеровал еще 8 поясов "на правую"...
В итоге получил две лодки - и "классику" с жестким конструктивом, и "с выпендрежем" разборную из двух половинок.
Самое (!) приятное оказалось - на глазах всех снующих мимо гаража, сначала собрать целую, а потом взять и распилить... Не столько удовольствия от сборки получил, сколько от раскрытых ртов и выпученных глаз на процесс пиления.
И вот здесь пила-японка очень даже кстати, т.к. обычной ножовкой "закосить" - "как два пальца об асфальт", а с обратным зубом - захочешь, в сторону не запилишь.
Вот такой он - самострой по-русски!
Сообщение отредактировал Paper Jet: 11 октября 2023 - 10:02
  • 7
#24 Barquero
Barquero
  • 2 736 сообщений
  • Судно: строю
Отправлено 11 октября 2023 - 01:25
Зверюга!
#25 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 11 октября 2023 - 01:27
Зверюга!
Ну, примерно это и читалась на лицах, наблюдавших со стороны.
Темы с аналогичным тегами Швертбот, парус, лодки из фанеры
