вообщем пропало перо руля(
лодка Parant 25
стою на острове Vejrо
может кто-то что то подскажет
Отправлено 22 июля 2017 - 16:41
Покупать или делать...
Если недалеко от Мартасали - там корабельные верфи, сделают все что закажите, но не быстро...
Как временный вариант, сделать навесным, за кормой - лист-два фанеры, десяток болтов с гайками, водостойкий клей, пару хозяйственных петель... ножовка, рубанок.
Отправлено 22 июля 2017 - 16:43
дичь но все к этом и идет(
Отправлено 22 июля 2017 - 17:05
Вопрос личного выбора... Можно сделать заказ по почте и сидеть ждать.
В Финляндии-Швеции в Вашем классе всяко-разно ходят с навесными рулями и самоделки не редкость. Если планы идти в Атлантику, то я бы на фанерном не решился, а если отползти до ближайшей мастерской, то очень даже реально. За день обойти хозмаги (строительные дешевле), вечер напилить\склеить, ночь на просушку, утром обрезать\обточить и петли поставить (еще как максимум, вечер на подгонку\регулировку).
Если навыки есть, можно и пакет из реек склеить. Если клей добротный, то на таком и домой можно вернуться. НО!!! Без волны, бочинг еще ни кто не отменял, а глубоко опустить навесной вряд ли получится.
Отправлено 22 июля 2017 - 17:07
как бы снять еще остатки кумекаю
Отправлено 22 июля 2017 - 17:30
Если память не изменяет, балер на Вашей лодке ни во что в нижней точке не упирается., перо просто висячее. Соответственно, если слетело перо руля, то балер должен выниматься вверх\вниз. Скорее всего крепиться стопорами на гайках и подшипники скольжения (втулки капролона или чего-то аналогичного)
Сделайте фото что видно и сбросьте на форум. К вечеру народ подтянется на форум, глядишь и подскажут что, да как.
Самое неприятное, если перо отвалилось, а часть крепежа осталась на балере. Тогда только нырять...
Хотя я бы попробовал сначала открутить все что доступно сверху, возможно балер после этого просто провалиться вниз. Предварительно надо бы веревочную петельку накинуть на то, что осталось под водой, а то может сдаться нырять придется очень глубоко.
Отправлено 22 июля 2017 - 17:33
уже нырял, НАКИНУЛ ПЕТЕЛЬКУ НА ОСТАТКИ. ТЕПЕРЬ СВЕРХУ РАЗБИРАЮ. СОЛИДОЛУ НЕ ПОЖАЛЕЛИ)
Отправлено 22 июля 2017 - 17:36
Кстати, а Вы уверены, что перо точно отсутствует?
Может быть за что-то задели, перо заклинило и срубило какой-либо крепеж? Румпель при этом вращается, а перо стоит в одном положении?
НЫРЯЛ ЖЕ НУ НЕТ ПЕРА ОСТАТОК ТРУБЫ И ЖЕЛЕЗКА ИЗВИНИТЕ ЧТО БОЛЬШИМИ И БЕЗ ЗНАКОВ РУКИ В СОЛИДОЛЕ
Отправлено 22 июля 2017 - 17:50
Когда все открутите, посмотрите на балере что-то вроде шпильки - это как правило аварийный стопор в дополнение к поворот-опорнымным креплениям. Снимать его надо вдвоем, один снимает, второй придерживает балер. После этого обычно вся конструкция проваливается вниз.
Отправлено 22 июля 2017 - 17:55
БАЛЛЕР Я ПРИВЯЗАЛ ПОД ВОДОЙ ЕСЛИ ПРОВАЛИТЬСЯ НЕ СТРАШНО НЕ МОГУ НАЙТИ ШПИЛЬКУ
МОЖЕТ БЫТЬ КАКОЙ НИБУДЬ СТОПОР СО СТОРОНЫ ВОДЫ ВОПРОС
Отправлено 22 июля 2017 - 18:02
Как правило он наверху, но не факт что присутствует на всех моделях. Я такие на поляках видел и в Швеции. Мужики все открутили и мучились, а потом кто-то шпильку под шайбой пассатижами сдернул и вся конструкция резко на дно...
Если есть, то скорее всего в районе опорного подшипника у самого днища, но точно не снаружи. Пытаюсь в интернете найти конструкцию конкретно Вашей модели. Пока ничего не нашел...
Диаметр балера\трубы одинаков снизу и сверху? Возможно они соединятся через какой-либо промежуточный фланец.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 22 июля 2017 - 18:09
Отправлено 22 июля 2017 - 18:03
КАК ФОТО СЮДА ДОБАВИТЬ ВОПОС
Отправлено 22 июля 2017 - 18:29
Если есть свободный ход, значит балер не целиковый (не одной трубой). Ищите место соединения - тот самый фланец, скорее всего между палубой и днищем тот самый стопор. По факту может оказаться тоненьким штырьком забитым в месте соединения "заподлицо", либо непосредственно(!) под румпелем (как правило, в виде "кубика" на самом окончании оси\трубы под "П"-образной желзкой) .
Как грузить фото описал выше.
Отправлено 22 июля 2017 - 18:38
Вижу заизолированный гельмпорт - здесь соединения явно исключены. Вижу рычаг-отвод, полагаю привод на рулевое колесо. Скорее всего соединение стопориться между верхней опорой и входом в гельмпорт.
Штырек\шпилька обычно очень маленькие, т.к. несущей функции не выполняет. Устанавливается только на период производства монтажных работ.
Я бы втулку второпласта не трогал, если есть стопор или соединение, то должно быть где-то выше. Смотрите в месте где соединяются трубы разного диаметра.
И посмотрите не верхней палубе, возможно есть лючек\крышка. Там где в случае неисправности привода рулевого колеса ставят обычный румпель. Возможно там гайка\пробка с резьбой как аварийный стопор.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 22 июля 2017 - 18:49
Отправлено 22 июля 2017 - 18:53
НА
НА СКОБЕ РУМПЕЛЯ БЫЛА ШПИЛЬКА ВЫТАЩИЛ ВЫПАЛО УТОПИЛ ИСКУПАЛСЯ СЕЙЧАС СКИНУ ФОТО ТРУБЫ ВИДИМО БЫЛА ХАЛТУРА
