* * * * - 2 Голосов
В Швеции сбылась еще одна "мечта идиота" - целых 34 фута крейс
Сообщений в теме: 2841
#2526 Мик72
Мик72
  • 1 572 сообщений
  • Из:Кубань
  • Судно: резиновая лодка
  • Название: Чакан
Отправлено 17 сентября 2019 - 13:23
Да по второму кругу те же ответы. А людей обижать не хочется...
Я смотрю, подобный дым очень у многих. Мож оно и должно так быть? При хорошей компрессии может масло гореть? Да и от масла дым сизым, вроде, должен быть.
дык... а как иначе то? :)
Если нет в выхлопной системе катализаторов, глушителей как на легковых/грузовых авто, а их у Вас нет, то чё ж ему не дымить то? Дизель при наборе оборотов дОлжон дымить.
Хорошая компрессия - это сколько? При плохой дымить будет больше, чем при хорошей, но дымить будет.
Насколько сильно?
1. На глаз невидно, но приборы определяют,
2. Глазья режит, продохнуть не возможно.
3. Где-то между этими режимами.
P.S. Определите опытным путём расход масла и соляры на 1(10) моточасов.
Вот был бы рядом, с удовольствием бы немного покопался...
Сообщение отредактировал Мик72: 17 сентября 2019 - 13:47
#2527 Leo_n
Leo_n
  • 2 407 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Судно: Expeditionsschiff
  • Название: Lorami
Отправлено 17 сентября 2019 - 15:35
Хороший мотор в прогретом состоянии и теплой погоде не дымит вообще (я про дым видимый глазами). Только если резко газануть.
Все остальные варианты говорят о какой-либо причине. Несмотря на эти причины и повышенную дымность такие моторы могут беспроблемно работать  очень долго, тысячи часов.
И, иногда, лучше не лезть в работающий механизм, особенно руководствуясь советами неизвестных помощников. Не надо мешать механизму работать .  :D
#2528 Ильяф Иллер
Отправлено 17 сентября 2019 - 15:51
Если мотор действительно новый, то кольца ещё не приработались. Подымит и перестанет через некоторое время. Главное - его не перегреть эа это некоторое время. Ну и масло почаще менять в этот период.
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 17 сентября 2019 - 17:21
#2529 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 17 сентября 2019 - 17:09
Мотор не новый, хоженый, просто новее моего. Дым видно в свете кормового огня, или, если сильно присмотреться свесившись за борт. Ну, конечно, когда газанешь, то видно, но опять же, не черный. Масло надо посмотреть, писАл уже, не на лодке сейчас.
#2530 Ильяф Иллер
Отправлено 17 сентября 2019 - 17:21
Тогда можно расслабиться :)
#2531 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 17 сентября 2019 - 19:03
Да я и так, чисто потрындеть, да на всякий случай. Не, когда газанешь, то конкретно валит, заметно. Да ладно, я свой старый все равно капиталить буду. Остался, собственно, коленвал, маслонасос посмотреть ну и, возможно, ТНВД на тест и настройку (либо подвернется на поменять), если после сборки проблемы с набором оборотов останутся. Поршневая с цилиндрами готова.
#2532 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 01 октября 2019 - 20:47
Надыбал б/у дуги от огромного (метров 4.5) бимини. Их перегнуть под себя реально?
масла ушло за 35 моточасов (или около того с середины между рисками до нижней риски - 150-200 граммов.
#2533 Ильяф Иллер
Отправлено 01 октября 2019 - 20:51
А сколько солярки кушает в час?
#2534 Leo_n
Leo_n
  • 2 407 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Это много.  :(
#2535 Ильяф Иллер
Отправлено 01 октября 2019 - 20:52
Вообще-то уровень надо держать по верхней метке.
#2536 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 02 октября 2019 - 13:11
Видимо, литр с небольшим. Точно не замерял.
#2537 Ильяф Иллер
Отправлено 02 октября 2019 - 13:23
Это много.  :(
 Да, много.
#2538 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 02 октября 2019 - 13:41
Потому и дымит, видно. Похоже, нижние кольца закоксованные. Как там насчет присадок (че-то такое слышал) против закоксовывания? Помогают или развод?
Сообщение отредактировал alexk61: 02 октября 2019 - 13:42
#2539 Ильяф Иллер
Отправлено 02 октября 2019 - 13:50
Раз на раз не приходится. Попрбовать стоит.
#2540 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 02 октября 2019 - 17:17
если кокс старый то поможет только механическое расковыривание. Если закоксовалось при свежем угаре масла, то можно попробовать отмочить всякой химией заливаемой в камеру сгорания (например смесь ацетона с керосином), но сколько закоксованных моторов ни пробовали химией раскоксовать - всё равно заканчивалось разборкой и чисткой поршней с устранением причин расхода масла
#2541 Leo_n
Leo_n
  • 2 407 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 02 октября 2019 - 17:51
Сколько моточасов на моторе ?
#2542 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 02 октября 2019 - 18:03
ХЗ. Думаю 2-3 Тысячи.
#2543 Leo_n
Leo_n
  • 2 407 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 02 октября 2019 - 20:18
Плохо. Может сколько угодно быть. Компрессия мерялась?
#2544 В. Мельников
  • 8 093 сообщений
Отправлено 02 октября 2019 - 21:17
Надыбал б/у дуги от огромного (метров 4.5) бимини. Их перегнуть под себя реально?...
А перегнуть в каком направлении - сделать пошире или поуже? Если ненамного, скажем, заузить сантиметров на 10-15 то форму не испортишь. Если расширять то поменьше а вообще нужно смотреть. У меня в загашнике дуга девять с половиной футов а нужно десять с половиной и ... не подходит. Скругления по углам если распрямлять и снова гнуть то аккуратно не выйдет, лучше взять новую трубу, прямую.
#2545 БАР
  • 26 816 сообщений
Отправлено 02 октября 2019 - 21:45
Если укорачивать, то может распилить и сварить? Или состыковать на втулке болтиками?
#2546 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 03 октября 2019 - 10:47
У меня сложилось впечатление, что сварка рассматривается довольно редко и как крайний вариант .
Почему?
Можно же как укоротить, так и надставить
#2547 CVY
CVY
  • 5 660 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 03 октября 2019 - 10:52
Почему?
Скорее всего по тому что далеко не все умеют хорошо варить и имеют аппарат с аргоном по нержавейке.
А отдавать варить с улицы наобум не зная мест - ценник заломят космический. Да еще и красиво сварить далеко не каждый сварщик может.
#2548 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 03 октября 2019 - 12:47
Спасибо.
Ярчайший пример ориентироваться только на себя :)
#2549 В. Мельников
  • 8 093 сообщений
Отправлено 03 октября 2019 - 14:01
Спасибо.
Осваивайте все виды работ, в том числе и сварку. Я привез самый дешевый сварочник Могилев, вчера попробовал по нержавейке - песня! Буду варить мачту под ветрогенератор
#2550 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 03 октября 2019 - 14:12
вопрос номер один - насколько быстро поржавеет такой шов
