Покажите мне хоть одно Гиперборейское судно с этими Русленями. Не нашли?... вот видите... Их придумали "немцы" и гораздо позднее.
Ну, тогда есть шанс. Главное, чтобы в тыкву ничего не превратилось.
Отправлено 11 мая 2020 - 23:11
В соседней Теме заруба была "мешают ли веревки лейзиджека нижней шкаторине Паруса?". Мнения разделились на НЕправильное и Правильное. На фотографии видно, что "хорошим танцорам" веревки всегда мешают, а Гиперборейцам нет:
Ракурс взят так, что бы показать, что веревка ЛейзиДжека вытягивается " впрямую" с наветреной стороны и вся "слабая" уходит подветер на Пузо Паруса. Сама. Автоматически.
Отправлено 11 мая 2020 - 23:56
В соседней Теме заруба была "мешают ли веревки лейзиджека нижней шкаторине Паруса?". На фотографии видно, что "хорошим танцорам" веревки всегда мешают, а Гиперборейцам нет
Только не забудьте регулярно нитки на швах проверять, где автоматические веревки по парусу елозят.
Отправлено 16 мая 2020 - 20:07
Пробовал сегодня Болгеровскую проводку на переднюю шкаторину. Когда поднимается более-менее свободно, получается Зазор очень большой между Мачтой... ну не ндравится. Скакал по Вантам... регулировал каждую петлю в отдельности... получилось красиво, но! Парус рубится начал "замысловато"... хрен с ним, переживем... а он Подниматься ни в какую не хочет.
На двух веревочных "сегарсах" легко.
Отправлено 16 мая 2020 - 22:22
Не-не-не... я не утверждаю, что Болгеровская проводка не работает. Она не работает у меня... а у меня есть некоторые моменты:
- Большая конусность Мачты
- Коновалавцы молодцы конечно, но... они по спортивному мне зафигачили переднюю шкаторину Пузом... видимо по привычке. В расчете на то что я буду Мачту выгибать?
Думаю, что эти оба фактора, + мое Красиво-некрасиво... и дали отрицательный результат.
Буду что-то придумывать.
Отправлено 16 мая 2020 - 22:34
Отправлено 16 мая 2020 - 23:00
Отправлено 16 мая 2020 - 23:15
Логично было бы установить утки максимально близко к борту. На мой взгляд. Или ещё одну пару.Гиперборейская проводка ГикаШкота. Сделана полностью по Генетической Памяти... как работает? понятия не имею.
Отправлено 16 мая 2020 - 23:28
А большой ли гик?
Гик 2.5 - 2.8 метра, из них метр за Кормой.
Вот смотрите... Вы идете вот этим, Левым галсом, где сидит Кормчий? в одной руке Румпель... другой надо подтянуть-отдать Шкот. Ногой упираетесь в фальшборт. Ближе к Борту было бы эффективнее, но... она за спиной.
Это крайнее положение Уточки в зоне доступа. ЗаБорт Гик и так заходит.
Отправлено 16 мая 2020 - 23:56
Сообщение отредактировал столяр-ок: 16 мая 2020 - 23:57
Отправлено 17 мая 2020 - 00:04
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 17 мая 2020 - 00:08
Сообщение отредактировал столяр-ок: 17 мая 2020 - 00:09
Отправлено 17 мая 2020 - 00:44
Насчет выпуклой передней шкаторины..
Все правильно сделано!
Этим,в том числе,задается пузо у мачты.Есте твенно,при набитии передней шкаторины в прямую линию.
У Вас одно утверждение исключает другое. Шкаторину с Пузом мы набьем... но что это за Парус будет? Один угол выправили... второй побежал морщинами. Вот эти несчастные 5-7см пуза портят всю картину. Вы же тоже вшиваете "силовую" полоску ткани? там где люверсы? Да? Так эта полоска не совпадает с кратчайши растоянием между Фаловым и Галсовым углами. А сам крой Паруса через всевозможные усилители, латкарманы, швы распределяет эту деформацию крайне не предсказуемо.
Мне, для того чтобы Парус выглядет ровно и красиво... надо гафельГардель сначала Набить до отказа, затем приспустить... благо это происходит автоматически при добивки ДирикФала. Для Гафеля передняя шкаторина должна быть Абсолютно плоской. Пузо, если надо, мы сами делаем легко.
Отправлено 17 мая 2020 - 01:06
Вот еще один Ребус.
Это Грот. Было сказано, что нижняя шкаторина сезнюется к гику. Ладно... сделали по крою как Свободную... растяну на двух углах, НО! при уборке Паруса нижнее брюхо проваливается между ЛейзиДжеками. Тут одно из двух:
Или делайте плоскую нижнюю шкаторину под веревку.
Или делайте свободную с Латой сквозной... хоть сверху карман нашейте.
Все проблемы от того, что Парусные Мастера никогда в одиночку не ходили... и понятия не имеют что значит "да там делов-то... взять шкертик и подвязать пузо".
Отправлено 17 мая 2020 - 01:12
Отправлено 17 мая 2020 - 01:18
Отправлено 17 мая 2020 - 01:30
Сообщение отредактировал столяр-ок: 17 мая 2020 - 01:46
Отправлено 17 мая 2020 - 01:45
Сообщение отредактировал столяр-ок: 17 мая 2020 - 01:47
Отправлено 17 мая 2020 - 02:08
