Если не перебивать гардель, она имеет вид сегмента, что отчётливо видно на прямой цилиндрической мачте, и в создании пуза участия не принимает.
Беремся за гардель, набиваем до звона (по моим прикидкам, кил 200-250 я в три лопаря своими центнерами выбиваю). Она распрямляется почти в прямую, но ткань-то тянется по хорде, между двух дырок! Получается морщина вдоль ПШ, пузо от этого не увеличивается.
Для чего парус был так спроектирован?
Как передняя шкаторина, пришнурованная по всей длине, может иметь вид сегмента? Если мачта прямая, то и пришнурованная к ней шкаторина будет прямой. У Вас какой-то оптический обман.
Что касается паруса, то он проектируется на определенную силу ветра. И при этом ветре принимает заданную форму. Когда Вы набиваете гардель и создаете фалду вдоль мачты, Вы эту форму портите. В такой ситуации Вам надо заказать более плоский парус. Или самому уменьшить серп по передней. Тогда при усилении ветра вытягиваться будет нечему.
