Дизель Опель 1.7 на машине 75л.с, на катере Меркруйзер 1.7 120л.с.
Тойота 1KZ-T 3.0 125л.с. NANNI 180-200л.с.
Так же можно взять всю линейку Cammins/Mercruiser, надеюсь сам сможешь найти, или за ручку отвести?
Уважаемый, Александр !
Приношу свои извинения, за вступление в спор и предлогаю закончить эту дискуссию, не начиная её.
Причина очень проста - мы разговариваем на разных языках и о разном.
Если для вас кубатура двигателя, самый важный показатель, то какой-нибудь кусок чугуна, под 68й бензин, с объёмом в полтора литра и мощностью в 20 л.с., начала первой половины прошлого века, или скажем
а так же упомянутый мной полуторалитровый дрегг движок в 2500 л.с - двигателя одинаковые.
То для меня это моторы, похожие друг на друга, как ножницы и ПЛАРБ.
Вы бы ещё в эту кучу Ванкеля со Стирлингом, а можно и турбину - добавили ................... полуторалитровые.
Моторы - они только называются одинаково, но бывают ооооооооооооооооооооооочень разные.
P.S. Просто так -
Двигатель OPEL ASTRA 1.7 CDTI хэтчбек
Тип турбодизель Common Rail
Расположение
Рабочий объем, куб.см 1686
Степень сжатия 18.4
Число и расположение цилиндров 4 цил, рядный
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 79х86
Число клапанов
Мощность, л.с./ об/мин 110/3800
Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин 260/2300
Лодочный мотор MerCruiser D1.7L DTI
Стационарные двигатели Mercury MerCruiser (Меркури Меркрузер) - лидер в производстве стационарных двигателей. Более 40 лет минуло с момента появления первого двигателя Mercury MerCruiser, но мы не перестаем удивляться его возможностям. Мощь MerCruiser грандиозна, и в этом уже убедилось 2,5 миллиона покупателей. Сегодня, как и всегда, двигатель Mercury MerCruiser - лучший на воде.
Технические характеристики:Класс Дизельные с рулевой колонкой
Мощность на коленчатом валу, л.с. 120
Мощность на гребном валу, л.с. 116
Рабочий объём, л 1,7
Количество цилиндров 4
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм 79 / 86
Степень сжатия 17,2
Система питания Прямой впрыск
Система зажигания
Максимальные обороты, об/мин 4000-4400
Генератор, А/Вт 50 / 600
Длина, мм 748
Ширина, мм 746
Высота, мм 689
Вес, кг
Я всё это к тому, что либо нужно сравнивать сравнимое и с корректными цифрами, либо лучше вообще вопрос не поднимать - дабы не получить "обустраивалку".
Сообщение отредактировал катерщик: 16 марта 2009 - 00:31
