Конвертированный автомоб.дизель на катере
#201
Отправлено 17 марта 2009 - 07:33
#202
Отправлено 17 марта 2009 - 09:52
Очень легко понять как сравнить двигатель авто и катерный по наработке, если установить на авто счётчик моточасов. Очень быстро становится понятно, в каком соотношении сравнивать км. и моточасы.
Так и надо оперировать реальными числами, кто-то может их огласить? Насколько знаю я счетчики моточасов ставятся практически на все отечественные трактора, только реально они мерят количество оборотов дизеля.
Я же озвучил среднюю скрость в 25 км/час.
Прикладываем ресурс авто масла 6-7 т.км. (для недорогих) и спокойно ориентируемся перейдя на катер.
А зачем механические моточасы - ставьте электронику, нашу или ихнюю.
Сообщение отредактировал катерщик: 17 марта 2009 - 09:53
#203
Отправлено 17 марта 2009 - 10:01
#204
Отправлено 17 марта 2009 - 11:06
#205
Отправлено 17 марта 2009 - 12:02
#206
Отправлено 17 марта 2009 - 18:46
Ну если для вас закоксовавшиеся кольца не представляют никакой проблемы ,то я рад за вас(раскоксовки разные спасают,но не надолго,в итоге всё равно полная разборка мотора).P.S. Укажите пожалуйста литературу по ДВС, чтобы достичь Ваших высот познания термодинамики.
Переводами курсисток не пользуюсь (переводить технический не умеют).А отремонтировать ЛЮБОЙ двигатель могу (если он поршневой).
Ну а чтоб достичь "Наших высот" Вам ещё понадобится газодинамика,металловедение,сопромат,технология машиностроения.Весь список литературы можете взять в техническом университете(прежде чем изучать,лишнее надо отбросить).
P.S.
Не всё в жизни так,как это видите Вы.
#207
Отправлено 17 марта 2009 - 22:29
P.S.
Вы меня убили наповал -
зачем тогда "раскокосовками" (слово-то какое) пользуетесь ?
Вот в этом я с Вами на 1000% согласен. Жаль только не все это понимают, а некоторые просто не допускают этого.
#208
Отправлено 17 марта 2009 - 22:32
А это расскажите тем, для кого нет разницы в поршнях, для 1.7 кубового ДВС мощностью в 80 л.с. и 1000л.с.
#209
Отправлено 17 марта 2009 - 22:41
катерщику: прошу прощения не совсем вьехал в предыущее Ваше высказывание насчет средней скорости по городу, действительно по этой методике можно дать оценку отношения ресурсов двигателя в авто и на катере, а что касается счетчика моточасов , так не я их ставлю а вся наша промышленность (МТЗ, ЮМЗ, ДТ, ЧТЗ и т.д.)
С уважением ММ.
Этот метод контроля наработкт ДВС мне помогал, когда я занимался конвертацией автомобильных двигателей.
Зная свою среднюю скорость на авто 25 км/час, я легко могу прикинуть, как мне поступать с этим двигателем на катере. Производитель требует замену масла через 7 тыс.км.
Следовательно на катере я поменяю масло - 7000/25=280 часов, учитывая повышенную нагрузку (да-да, для теоретиков - на катере нагрузка намного превышает автомобильную. Не нужно верить мне - читайте научную литературу) на катере вносим поправку, и получаем 200-250 часов.
Что соответствует мировым стандартам.
Все остальные параметры считаем по такой же технологии.
По счетчикам моточасов не понимаю. Какая проблема взять электроприбор по замеру времени и подключить к замку зажигания.
#210
Отправлено 18 марта 2009 - 00:26
Оптимизация процесса сгорания нужна тогда, когда процесс сгорания занимает важно место в результатах. Оптимизировать же "по сгоранию" в агрегатах тубро/нетурбо просто нечего. Влияние на КПД агрегата давления наддува через "улучшение сгорания" - ничтожно, если вообще уловимо.Экология тут ни причём.Там она вообще не упоминается.Например почитайте о движках серии ZZ,кое-что поймёте.
А что,оптимизация процесса сгорания не влечёт увеличения мощности и КПД ?
Так расскажите, какие именно проблемы... Я вот не в курсе.Когда вы купите за недорого машину промолотившую полгода на холостых на авторынке,вот тогда можете столкнуться с этой "мелочной" проблемой, которая выльется в дорогие проблемы.Лаковые отложения это не самая страшная проблема.
Сообщение отредактировал JinnFX: 18 марта 2009 - 00:35
#211
Отправлено 18 марта 2009 - 00:32
О как. Ну вообще-то, это всё давно познано. ВО, специальность "инженер-турбостроитель" вас строит?Ну а чтоб достичь "Наших высот" Вам ещё понадобится газодинамика,металловедение,сопромат,технология машиностроения.Весь список литературы можете взять в техническом университете(прежде чем изучать,лишнее надо отбросить).
Я достоин того, чтобы узнать что страшного происходит на холостом ходу и и как давление в 1.2 -1.4 бара "улучшает процесс сгорания"?
#212
Отправлено 18 марта 2009 - 00:56
Александр, тебе оно надо спорить с тем кто "любой двигатель отремонтировать может"? Так обычно безапелляционны те кто успешно собрал пару -тройку не очень сложных моторов, по мере роста опыта самоуверенность заменяется пониманием того что для ремонта бывает необходимо то что не всегда бывает доступным-инструкции, специнструмент,опыт ремонта конкретного типа моторов... Я не встречал кулибина который сможет например отрегулировать опережение впрыска на 4 насосах Deutz BF4М2012(он же VetusDT44) при сборке двигателя если ему не объяснить как и когда это делать, а это не самый сложный и современный из дизелей судовой конверсии. В общем эта тема тоже обустройство
Сообщение отредактировал Г. Цвелёв: 18 марта 2009 - 01:22
#213
Отправлено 18 марта 2009 - 01:07
Да с Вами никто и не спорит, я во всяком случае, эта методика имеет место быть.Этот метод контроля наработкт ДВС мне помогал, когда я занимался конвертацией автомобильных двигателей.
Мне хотелось-бы более конкретно, в первую очередь понять самому, насколько широко можно рассматривать термин "намного превышает автомобильную", как-то насколько, и самое главное, каким образом исчисляется величина поправки для типа КОНКРЕТНОГО двигателя, ну например ГАЗ-24 и ЯМЗ-236. А что касается литературы, то в большем обьеме доминирует выше высказанное мнение, но нигде я к сожалению не встречал более точных цифр (с достаточной аргументацией), конечно при том условии, если мы договорились ресурс обьявить, как const.
На самом деле меня интересует совсем мерконтильная проблема: насколько много можно нагрузить дизель от погрузчика BALKANKAR, фактически PERKINS, если, в зависимости от исполнения(в наземном варианте) с него снимают от 52 до 76 л.с., в турбинированном 110 л.с., причем основные составляющие теже (блок, коленвал, головка, поршни, шатуны), конечно без потери ресурса. Буду благодарен за информацию, особенно, если у народа есть опыт эксплуатации.
С уважением ММ.
#214
Отправлено 18 марта 2009 - 01:09
Александр, тебе оно надо спорить с тем кто "любой двигатель отремонтировать может"? Так обычно безапелляционны те кто успешно собрал пару -тройку не очень сложных моторов, по мере роста опыта самоуверенность заменяется пониманием того что для ремонта бывает необходимо то что не всегда бывает доступным-инструкции, специнструмент,опыт ремонта конкретного типа моторов... Я не встречал кулибина который сможет например отрегулировать опережение впрыска на 6 насосах Deutz BF4М2012(он же VetusDT44) при сборке двигателя если ему не объяснить как и когда это делать, а это не самый сложный и современный из дизелей судовой конверсии. В общем эта тема тоже обустройство
Вы меня огорчили.
Здесь нечего посмотреть, в обустраивалке сегодня скучно ( Джинн не в ударе, слабо выступает).
Пойду спать.
Спокойной ночи.
#216
Отправлено 18 марта 2009 - 01:13
С уважением ММ.
Я вижу, что Вы со мной не спорите. Так и я не спорю, просто мнение своё выссказываю.
Могу заметить Вашу первую и серьёзную ошибку - моторесурс не может быть const априори. Он зависит от нагрузки, следовательно меняется вместе с ней.
Вопросы у Вас конкретные - давайте завтра их "потрём".
С уважением.
Александр.
Сообщение отредактировал катерщик: 18 марта 2009 - 01:14
#218
Отправлено 18 марта 2009 - 04:12
Наиболее объективно можно судить о проделанной работе двигателем по расходу топлива. Все остальные методики не дают приемлемого результата.
#220
Отправлено 18 марта 2009 - 05:16
а вот Мухин, Синильщиков..........
С уважением ММ.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал StrangerM: 18 марта 2009 - 05:20
#222
Отправлено 18 марта 2009 - 19:39
Да, это в общем то не спор,а так,пикировка.V12 от Мерса и БМВ наверное входят в число не очень сложных?Ну а 30 лет работы с железом наверное не даёт права отвечать за свои слова,надо ещё лет 20 порасти.В Москве вообще проблема с доступностью.А специнструмент-так у меня нет проблем его изготовить.Кулибиных искали наверное не там ,где они прятались.Если понадобится,то и на Vetus опережение отрегулирую.Удачи.Александр, тебе оно надо спорить с тем кто "любой двигатель отремонтировать может"? Так обычно безапелляционны те кто успешно собрал пару -тройку не очень сложных моторов, по мере роста опыта самоуверенность заменяется пониманием того что для ремонта бывает необходимо то что не всегда бывает доступным-инструкции, специнструмент,опыт ремонта конкретного типа моторов... Я не встречал кулибина который сможет например отрегулировать опережение впрыска на 4 насосах Deutz BF4М2012(он же VetusDT44) при сборке двигателя если ему не объяснить как и когда это делать, а это не самый сложный и современный из дизелей судовой конверсии. В общем эта тема тоже обустройство
#223
Отправлено 18 марта 2009 - 19:51
Да вообще то процесс СГОРАНИЯ самый важный процесс в ДВС.Оптимизация процесса сгорания нужна тогда, когда процесс сгорания занимает важно место в результатах. Оптимизировать же "по сгоранию" в агрегатах тубро/нетурбо просто нечего. Влияние на КПД агрегата давления наддува через "улучшение сгорания" - ничтожно, если вообще уловимо.
#224
Отправлено 18 марта 2009 - 20:40
Да кто бы спорил. Вот и расскажите, как турбина его улучшает. Не наполняемость, не вентиляцию, не давление цикла - а именно сгорание. Вот мои знания, куда входят и перечисленные вами дисциплины - не позволяют понять, как повышение давления во впускном тракте на 0.2-0.4 атм - "улучшает сгорание".Да вообще то процесс СГОРАНИЯ самый важный процесс в ДВС.
#225
Отправлено 18 марта 2009 - 22:16
Доброго времени, без оговорки не могу с Вами согласиться.Наиболее объективно можно судить о проделанной работе двигателем по расходу топлива. Все остальные методики не дают приемлемого результата.
Это можно принять лишь, если допустить одну оговорку: если двигатель большее время работал на частичных и полных нагрузках (прошу не путать с оборотами), иначе основная часть топлива, которое израсходовалось, пойдет на увеличение энтропии внешней среды (бесполезный нагрев атмосферы).
Но основной вопрос не в этом, а в том, как проделанная работа двигателя (скушанное им топливо) влияет на ресурс, при разных степенях форсирования двигателя на катере и на машине.
И поэтому с Вашим высказыванием #184
"Турбонаддув у дизелей и увеличение давления наддува, не приводит к уменьшению его моторесурса. Это не новость и не открытие, а реальный факт и сравнивать бензиновые моторы с дизелями в этом вопросе может только ламер.
Берёте любую линейку морских дизелей и сравниваете их с автомобильными аналогами. Увидите превышение номинальной мощности в полтора, а то и два раза.", я совершенно не могу согласиться.
Согласен, что какие-то двигатели и форсируют при их конвертации, но где сказано, что это происходит при сохранении моторесурса, я больше чем уверен, опираясь на скромный опыт и теоретические знания, что ресурс при таком действии падает и значительно.
Аргументировать настоящее высказывание, я пытался в выступлении #199
С уважением ММ.
