Вокруг света на ШАМАНЕ
#3451
Отправлено 03 июня 2020 - 21:07
#3452
Отправлено 03 июня 2020 - 23:58
Могу посоветовать горячо любимый Форт Пирс https://www.google.c...0921,322m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x88def19fa227b5f1:0xf08617c49b8867ae!2sFort+Pierce,+FL,+USA!3b1!8m2!3d27.4467056!4d-80.3256056!3m4!1s0x88def11864b1e4d7:0x8762054d8cc58a7d!8m2!3d27.4672105!4d-80.3298969
Сообщение отредактировал В. Мельников: 03 июня 2020 - 23:59
#3453
Отправлено 04 июня 2020 - 01:20
большое спасибо. а какие там цены?
#3454
Отправлено 04 июня 2020 - 01:37
Не знаю, подороже, но незначительно, того места где моя лодочка стоит. Туда, где моя, не могу рекомендовать, там ограниченная ширина слипа на подьем, ваш не пролезет. Да и отзывы нелестные, единственно что самая дешевая в округе марина а в остальном...
Так позвоните, поговорите. Все решается живым общением
Harbortown marina
1936 Harbortown Dr, Fort Pierce, FL 34946, United States
+17724667300
Сообщение отредактировал В. Мельников: 04 июня 2020 - 01:42
#3455
Отправлено 04 июня 2020 - 04:38
Harbortown marina
+17724667300
еще раз спасибо за помощь
#3457
Отправлено 04 июня 2020 - 18:30
A чего флаг не в фокусе - непорядок!
Вообще, имею вопрос: это обработка? (Не очень представляю ДД матрицы, на которую можно одним кадром снять солнце "в лоб"). На третьем кадре луна или солнце?
мыльница панасоник. ДД - 12ев. снято и скадрировано. никакой обработки. утро.
#3458
Отправлено 05 июня 2020 - 21:52
Сообщение отредактировал Shaman77: 05 июня 2020 - 21:53
#3459
Отправлено 06 июня 2020 - 12:49
Вот еще идеи навскидку, чисто по моему субъективному мнению имеющие право на жизнь
-Вентиляция кают также важна. А то ночью если допустим дождь и люки закрыты, так быстро весь воздух выдышат и духота и голова болит. Надо обязательно приточку городить, активную, и дождезащищенную. Возможно даже с рекуператором на случай климатических экстремумов.
-Теплоизоляция корпуса (сама по себе большая тема). Сюда - теплоизоляционная краска по корпусу внутри, светоотражающая краска корпуса снаружи (есть такие типа ультра-белые, с повышенным отражением ИК), теплоотражающие пленки в люках, иллюминаторах, дверях, ну и слой чего-то там по корпусу внутри.
-Дублирование критичных блоков. Два интвертера\зарядника. Навигации две как минимум. Рации две. Куртка замшевая, тоже две.
-Вытяжка над плитой, с выводом наружу.
-Большой отдельный морозильник с очень хорошей изоляцией и малым потреблением.
-Отдельная мастерская (каюта) полностью оборудованная.
#3464
Отправлено 06 июня 2020 - 18:10
хорошие дополнения. посмотрите следующую серию. там будет про мастерскую.
Вышеперечисленное похоже на техзадание постройки яхты. Но тут на ум приходят слова Жванецкого "Когда мы добьемся чтобы руководитель, специалист и интеллигент был одно и то же лицо..."
да. верно подмечено. техзадание )))))))))))))))
Интересно посмотреть на кат, ходящий с углом менее 90 град и с гротом на закрутке...
правильный кат с гротом с латами ходит к ветру 40 градусов.
предположу что тот же кат при замене грота на закручивающийся потеряет не более 5 градусов.
но... это только предположение. а вот когда построю - скажу )))))))
#3466
Отправлено 06 июня 2020 - 19:09
Видимо, мой кат неправильный . И еще предположу что он единственный, одновременно вооруженный как гротом, закручивающимся в мачту, так и гротом с латами и квадратным верхом. Имел возможность сравнить - с закручивающимся гротом катамаран шел более-менее уверенно только когда ветер не меньше 20 узлов и вымпельный 60 градусов, причем по гладкой воде. При волнении тяги явно не хватало. А вот с другим гротом, с латами, катамаран идет очень круто и достаточно быстро для его размера, 6-8 узлов в крутой бейдевинд против океанской волны и ветре 20-25 узлов, причем не менее круто чем 40-футовая однокорпусная яхта.
А еще я обнаружил что удобство обладания закрутки грота в мачту слегка преувеличено. Перед переходом я смотрю погоду и заранее рифлю грот если требуется, на один риф. На второй рифил как-то один раз но это была перестраховка. И даже если ветер внезапно усилится сверх ожидания то правильная настройка паруса это компенсирует, опасных моментов не возникает.
#3467
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 06 июня 2020 - 20:21
А вообще чтобы брать риф не обязательно выполнять все приведенные функции (там где риф контролируется одним шкотом и не требует переключения карабина как на FP, например): можно и не вставать в левентик и идти на на моторе. Просто сбросить мэйн хэйлард (простите забываю русскую терминологию, кажется грота-фал) и подтянуть первый или второй риф не сходя с курса.
Сообщение отредактировал Baba_Yaga: 06 июня 2020 - 21:50
#3468
Отправлено 07 июня 2020 - 07:18
спасибо за мнение. оно для меня ценно
Закрутки грота тоже бывают разные: в мачту и в гик. У меня был только опыт с закруткой в мачту. Предположу что в гик лучше ибо есть возможность сохранить латы.
попробуем еще раз эту технику. но пока - это приводило лишь к отрицательному результату. но... я постараюсь )))
#3470
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 07 июня 2020 - 18:32
Я видел такую, но не уверен насколько хорошо она сохраняет форму паруса под сильной нагрузкой. Полагаю что в плане оптимизации формы грота закрутки располагаются следующим образом (от лучшего к худшему):Есть еще закрутка ЗА мачтой, лишенная недостатков закрутки в мачту, в виде опасности закусывания.
1) закрутка в гик;
2) закрутка в мачту;
3) закрутка за мачтой;
Сообщение отредактировал Baba_Yaga: 07 июня 2020 - 18:33
#3475
Отправлено 08 июня 2020 - 11:07
яхта мечты
МОРЕХОДНОСТЬ1. угол лавировки по треку меньше 45 градусов2. скорость - 200-400 миль в сутки3. все управление одним человеком на рулевом посту.4.полная брызгозащита рулевого поста на любых курсах5. рулевой пост с 360 градусов обзора6. лебедки - электрические7. все паруса на закрутках. Грот, генуя, код-зеро, ассиметрик....ПРОСТОТАКОМФОРТ
Примерно с такими же желаниями строился вот такой пароход:
Есть и другой живой, посовременнее, но существенно - раз в 12 - более дорогой вариант.
Полностью защищенный всепогодный мостик - это, наверно, хорошо, если идти-идти-и идти ... далеко и долго ... Так что это атрибут больших дальнобойных, часто тяжелых катамаранов ...
Для тех, что поменьше, вопрос может решаться дублированием поста управления в салоне с хорошим обзором.
Ну а скорость - это вопрос, основа ответа на который лежит в нужном для своего размера весе, читай в выборе материала корпуса. И все строительство подчинено контролю за весами на всех стадиях.
На свете ЕСТЬ те, кто ходит на лодке своей мечты!
Чего и ВСЕМ желаю!
Ahrefs (1)
