Что у Вас за ячейки (емкость, производитель)? На фото не разобрал...
Вы как-то регулировали момент затяжки или просто плотно стянули?
Я при сборке использовал 6 шпилек M6. Дополнительно делал из той же фанеры (6мм) узкие поперчены под гайки (типа доп ребер жесткости).
Как планируете проводить проводку? Я сверлил в фанере отверстия и прокладывал силовые провода через них. БМС крепил к фанерной стенке через проставчки для вентиляции
Ячейки китайские, "ЛиитоКала", 150 Ач, лифер. (https://aliexpress.r...000035563803024) Пока шли, стали на 2,5 тыр дороже.
Момент затяжки при выправлении элементов не измерял - зазоры на просвет ушли - перестал крутить. Очень просто перекрутить, корпуса достаточно хлипкие. При стяжке ориентировался на зазоры и невыпадение элементов при тряске. Потом донышко прикручу, на всякий случай из той же фанеры или чего другого на герметик, заодно и стенки - будет ящик.
Для того, чтобы гайки в фанеру не ушли, поставил увеличенные шайбы (не кузовные, а именно увеличенные - кузовные очень большие, габарит увеличат).
Проводка будет вся внутри, как и БМС (одна или с "уравнителем" активным, я еще не решил), для этого стенки выше батарей миллиметров на 30. Снаружи ничего вешать не хочу для безопасности транспортировки и эксплуатации. Аккумуляторы в лодке стоят в ДП в среднем носовом багажном отсеке, туда ещё могут поместится с десяток пятилитровых баклажек с водой, или ещё чего. Слишком жирно для электрики целый рундук занимать.
Сообщение отредактировал lesele: 10 марта 2024 - 22:16
