Не в качестве рекламы, но тут недавно выкладывали зарядку бриз-1240. У неё и ток больше и экран внешний, и регулировать потребляемый ток можно, что полезно при маломощном альтернаторе. Ну и главное цена ниже.приветствую всех!
A кто-то использует такой dc/dc конвертер со встроенным солнечный MPPT контроллерom?
теоретические идея не плохa вроде...
Литий
#3101
Отправлено 12 марта 2024 - 20:06
#3102
Отправлено 12 марта 2024 - 20:34
Маломощный альтернатор можно заводить сразу на солнечный контроллер. Он и будет регулировать напряжение. Ток он не регулирует, конечно.
#3103
Отправлено 12 марта 2024 - 21:21
O спасибо, это я как-то пропустил.
В принципе тоже вариант.
#3107
Отправлено 13 марта 2024 - 01:56
Есть вопрос, зарядка дс/дс просит для контроля включения пробросить провод от генератора, я честно не пойму на какой контакт его посадить...
изучайте на досуге .. https://www.pbase.co...voltage_sensing разжевано...
#3110
Отправлено 25 марта 2024 - 20:56
Прикупил на "али" зарядку на 10 А 14,6 В.
https://aliexpress.r...000036639353966
Сейчас ещё дешевле, чем брал.
Проверил на батарее 150 Ач. При 12,79 В на контактах без зарядки ток не превысил 5,5 а.
Хотя крохотный вентилятор внутри крутится, что-то там охлаждает, но 10 А не выдаёт. А обещали.
Но, за свои деньги вещица неплохая, в качестве резерва сгодится.
#3111
Отправлено 25 марта 2024 - 21:07
Всего лишь плюс 2500 и нормальная зарядка на 50АПрикупил на "али" зарядку на 10 А 14,6 В.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=yhEpO7J
Сообщение отредактировал Yarinen: 25 марта 2024 - 21:07
#3112
Отправлено 25 марта 2024 - 21:25
Это не "нормальная зарядка", а блок питания для ИБП, кустарно переделанный сумрачно-подвальным китайским гением. Поскольку б/у, неизвестно,как себя поведёт. Габариты и вес соответствующие. Я смотрел в эту сторону, но недолго.
Сообщение отредактировал lesele: 25 марта 2024 - 21:26
#3113
Отправлено 25 марта 2024 - 21:31
Забавно вы рассуждаете. Это серверный бп, новый, и проверенный вариант. Спокойно отдает 50А. А не пластиковый бп от детской игрушки Который сводит на нет одно из приемуществ лифера- способность принимать большой ток зарядки.Это не "нормальная зарядка", а блок питания для ИБП, кустарно переделанный сумрачно-подвальным китайским гением. Поскольку б/у, неизвестно,как себя поведёт. Габариты и вес соответствующие. Я смотрел в эту сторону, но недолго.
Сообщение отредактировал Yarinen: 25 марта 2024 - 21:38
#3114
Отправлено 25 марта 2024 - 21:55
Добить 150 Ач до полного мне хватит и "игрушки", которая ничего не весит и места не занимает. В "Неве" места мало, если не кататься, а куда-то идти.
#3117
Отправлено 25 марта 2024 - 22:48
Купил подобный 2 года назад. 50А выдает. Напряжение можно регулировать в широких пределах. Хоть одну ячейку заряжать, хоть 4. Может, и 8 можно, не помню его предел по напряжению. Очень удобно, особенно если заниматься самостоятельной сборкой лифера. Ну и потом заряжать - я таких мощных зарядников не встречал. Обычно 30А максимальный ток и то большая редкость за большие деньги.
#3118
Я для себя выбрал вариант как у уважаемого Yarinen.
В том числе и по причине универсальности зарядного устройства.
Можно зарядить литий любой в том числе разного напряжения (1S, 2S, 3S, 4S), свинец, AGM. Можно использовать в качестве мощного блока питания например для электро-химической очистки сварного шва нержавейки.
Ну и мощность! Литий позволяет заряжать быстро, это удобно.
Меня опередили
Сообщение отредактировал foboss: 25 марта 2024 - 22:49
#3119
Отправлено 25 марта 2024 - 22:51
Серьёзно. Когда я прикинул, что хочу в лодку впихнуть на двухнедельный поход с комфортом, аппетиты пришлось поубавить. Похоже, ещё и взвешивать придётся, как в туманной юности на байдарках.
Если хочется больше, чем влезает, значит лодка для вас маловата. Оснастите ее минимумом необходимого, продайте и купите побольше, куда влезут все ваши нынешние хотелки. Швеция рядом, недорогих лодок, даже в размере 30 футов, там пока еще тьма. В какую-нибудь Мамба-29 влезет существенно больше, чем в Неву. А если денег хватит на Макси-95 - вообще шикарно можно путешествовать.
#3120
Аналогично, взял такой же. Абсолютно новый БП.Я для себя выбрал вариант как у уважаемого Yarinen.
Меня опередили
#3121
Отправлено 25 марта 2024 - 23:11
"Если у бабушки был бы ..., - она была бы дедушкой!" Я ещё не на пенсии, чтобы вокруг шарика, а поближе уже... Ну, Вы поняли. Туда, куда можно, "Невы" хватает. Второго гражданства у меня нет, чтобы мотаться в Швецию.
#3122
Отправлено 01 апреля 2024 - 22:09
#3123
Отправлено 01 апреля 2024 - 23:38
Всем привет. Собрал батарею, подключил BMS точка в BMS установил верхний порог на ячейку 3,6 нижний 2,65. На зарядке от 220 вольт установил напряжение заряда 13,8В, заряжаю током 15А. Индикатор показал заряд 100%,но зарядка продолжилась. При напряжении 3.35 на ячейку, ток снизился до 10А и на этом все остановилось. Напряжение на ячейках больше не поднимается, ток не снижается. Не очень понимаю, почему не растёт напряжение. Есть какие идеи?
Скорее всего в БМС вы задали такие параметры. Подключите зарядник напрямую, без БМС и понаблюдайте за током и напряжением.
Или задайте в БМС параметры лифера по умолчанию. Как зарядится - поставите те, которые вы решили.
Сообщение отредактировал sergvg: 01 апреля 2024 - 23:40
#3124
Отправлено 02 апреля 2024 - 00:06
Да, вроде вbms ничего не трогал, только снизил максимальное напряжение на банку и всё.Скорее всего в БМС вы задали такие параметры. Подключите зарядник напрямую, без БМС и понаблюдайте за током и напряжением.
#3125
Отправлено 02 апреля 2024 - 10:00
