* - - - - 1 Голосов
Посоветуйте двигатель для небольшой яхточки
koalen
Сообщений в теме: 158
#126 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 25 февраля 2021 - 01:56
Конечно будет, особенно расход топлива.
Нужно изложить на какой расход вы рассчитываете с тем или иным двигателем.Или какой расход вас пугает? ведь вы от чего то исходили.
Сообщение отредактировал kosuk71: 25 февраля 2021 - 02:03
#127 lia
lia
  • 3 520 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 25 февраля 2021 - 09:41
Да собственно тема-то закрыта. Мотор приобретен. Если интересно, то потребляет он около двух литров в час на 3/4 газа и полтора литра на половине. Скорость при этом около пяти узлов. Двухцилиндровый двигатель меня не  пугает, я подобный даже рассматривал. Но, его крайне проблематично поместить в колодец, у него больший расход топлива при примерно той же скорости хода, его невозможно легко и просто вынимать из колодца и устанавливать на тузик.
#128 chack
chack
  • 457 сообщений
  • Из:Kiev
  • Судно: В поиске
  • Название: TINA
Отправлено 25 февраля 2021 - 14:03
Автор, Вы совсем Торкидо не рассматривали?
#129 lia
lia
  • 3 520 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 25 февраля 2021 - 18:05
Я бы с удовольствием, только знать бы что за зверь такой... Торкидо...
#130 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 25 февраля 2021 - 21:31
Да собственно тема-то закрыта. Мотор приобретен. Если интересно, то потребляет он около двух литров в час на 3/4 газа и полтора литра на половине. Скорость при этом около пяти узлов. .
Понятно. А винт редукция и обороты/скорость.Такие данные более интереснее.
#131 lia
lia
  • 3 520 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 04 марта 2021 - 12:57
Винт штатный 7-7/8 X 6-3/4, тахометра нет, посему про обороты сказать ничего не могу.
#132 Bobbi
Bobbi
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
Отправлено 04 апреля 2021 - 14:51
А я искал на днях на свою лодку хороший мотор не дорогой. Пересмотрела много вариантов, магазинов посетил, на днях купил, может кому пригодиться моя находка. Взял классный лодочный мотор ***, на свою лодку взял 9.9 объем, мне такой идеально подошел. Но в магазине *** выбор моторов разнообразный, при чем можно попасть на неплохую скидку.
Сообщение отредактировал S_smirnov: 04 апреля 2021 - 22:16
Спам
#133 lia
lia
  • 3 520 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 16 мая 2021 - 22:38
Товарищи водно-моторники, нужен мозговой штурм. Как к этому:
приделать вот это:
И все это должно быть в таком вот колодце:
Я конечно уже достал всех с это проблемой наверное, но вот теперь все детали в наличии, осталось только изобрести способ герметичного, быстросъемного крепления газоотвода к малому выхлопу :)
#134 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 644 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Рикошет-550
  • Название: Зефир
Отправлено 16 мая 2021 - 22:44
резьба в ноге мотора и штуцер соответствующий выточить
#135 lia
lia
  • 3 520 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 17 мая 2021 - 19:23
Места там маловато, не просто же резьба нужна, но и расширить отверстие на толщину стенок штуцера. А так то да, похоже на единственный вариант...
Сообщение отредактировал lia: 17 мая 2021 - 19:24
#136 CCB
CCB
  • 1 267 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: микро
  • Название: Дева
Отправлено 17 мая 2021 - 20:09
Еще вариант - сделать разрезной хомут со штуцером, наложить его на герметике на мотор в нужном месте и стянуть потуже.
Может быть, даже попроще - наложить деталь-штуцер сложной формы, и прижать ее к ноге обычными червячными хомутами.
А саму (неметаллическую) детальку можно и отформовать по месту или отпечатать.
Сообщение отредактировал CCB: 17 мая 2021 - 20:10
#137 lia
lia
  • 3 520 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 17 мая 2021 - 20:12
В принципе принтер попробовать можно. Там вода, да и выхлоп тот не горячий, может и сработать.
#138 lia
lia
  • 3 520 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 10 декабря 2021 - 12:27
Итак, продолжаем про Хонду на Коньке. В лодочной теме хвастал, а вот здесь руку только сейчас дошли :) Проблема с глохнущей на низких оборотах, полузатопленной хондой была решена следующим образом.
1. Просверлил дополнительное выхлопное отверстие:
Это позволили выхлопу работать нормально даже при затопленном малом выхлопе.
2. Сделал принудительную "вытяжку" из следующих деталей:
Это позволило нормально выводить выхлопные газы из колодца, при закрытой крышке. А крышку прям закрыл-закрыл и сбоку вспененным полиэтиленом подпер :)
В таком виде прошел тысячу миль и уйму шлюзов (в шлюзах особенно важно чтобы двигатель на малых оборотах не глох и не заглушал своим звуком рацию). Конструкция конечно не простая, но, как оказалось, вполне рабочая. В кокпите теперь можно разговаривать (ох уж этот моноцилиндринь) и мотор не глохнет вообще никогда.
А эпоксидная краска от ПЛА пластика все таки отлипает...
Сообщение отредактировал lia: 10 декабря 2021 - 12:31
#139 lia
lia
  • 3 520 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 10 декабря 2021 - 12:54
А еще в продаже появился вот винт 7 7/8" x 8 1/4" может мой (7 7/8" x 6 3/4") поменять на него... Постоянный водоизмещающий режим, половина мощности, как думаете?
#140 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 10 декабря 2021 - 13:12
Я бы сказал, что для длительных режимов хорошо, у самого опыт был на предыдущем моторе. Но корифеи ругаются - мотор должен развивать номинальные обороты.
#141 lia
lia
  • 3 520 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 10 декабря 2021 - 13:15
Думаете не будет развивать?
#142 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 10 декабря 2021 - 14:40
Вот уж не знаю. А с тем, который сейчас, сколько крутит? Для "стандартного" вроде маленький шаг.
#143 lia
lia
  • 3 520 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 10 декабря 2021 - 17:31
Обороты не могу сказать, тахометра нет. Но как-то очень легко крутит...
#144 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 10 декабря 2021 - 18:51
Так вы скачайте из интернета. Я сравнивал с механическим и цифровым - весьма точно показывает.
Могу выдвигать антинаучные теории, но, если удастся держать крейсерскую (а сколько у вас? 4,5?) на 3500, то хорошо. Но когда понадобится, может не хватить мощи раскрутить тчжелый винт. Хотя не думаю, что 8-с-чем-там будет тяжёлым.
Все равно запасной нужен.
#145 lia
lia
  • 3 520 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 10 декабря 2021 - 19:05
Ну то есть берем :)
#146 lia
lia
  • 3 520 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 16 марта 2022 - 18:57
Ага... Берем, для хонды даже крыльчатка помпы из продажи пропала...
А вот что думаете про фирму СОЛАС (https://alligator-bo...onda-7-7-8-kh-7) Их винты брать можно?
#147 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 марта 2022 - 19:55
Вы сделали вытяжку,а приточка как организована? Или все негерметично? Грибок,как понимаю,вытяжка? Если так,то почему сюда,тут же весь дым в ноздри пойдет.
Сообщение отредактировал Лотос: 16 марта 2022 - 19:56
#148 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 16 марта 2022 - 20:44
Порадую общественность
А то ходите на какой-то дешевке.
#149 lia
lia
  • 3 520 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 17 марта 2022 - 09:18
Больше некуда. Дымит только на малых оборотах, на ходу проблем ни каких. "Приточка" самотоком, этому мотору вполне хватает.
#150 Кат73
Кат73
  • 568 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Стальной переходник
  • Название: Скат 73
Отправлено 17 марта 2022 - 10:43
Ну "Чебурашка" всегда стоила в 2...2,5 раза дороже, чем любой другой оригинальный винт из ассортимента Тоха/Мерков. И в наличии все равно не было, только под заказ... Сейчас вообще удивляться нечему.
"Солас" не эталон. Бюджетное среднее предложение. Но для наших скоростей как бы пойдет. Однако назвать "грузовым" язык не поворачивается. Сравните с приведенной выше "чебурашкой". Существенно меньшее дисковое отношение. Большого упора не даст. Брать имеет смысл, только если нет ничего более подходящего, а мотор с установленным сейчас винтом не отдает полной мощности. Ну или как запасной.
