Навигационный комплекс небольшой парусной яхты
Сообщений в теме: 292
#1 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 30 октября 2018 - 16:17
Прошу практических советов по построению навигационно-информационного комплекса для не новой парусной яхты 33 фута.
Сейчас есть:
Радиостанция Cobra MR F80
лаг, эхолот, индикатор Silva star sea data.
авторулевой штурвальный, самый простой с зубчатым ремнем (по картинкам похож на autohelm 3000).
Старый Плоттер Гармин (модель не знаю, еще не забрал).
Прошу советов по подбору комплекта приборов c учетом возможного расширения в будущем (AIS, Radar) :
Анеморумбометр  проводной\беспроводной? Модель?
Плоттер менять\не менять? Модель плоттера?
Проводная\беспроводная сеть лодки?
Планируемый регион использования - Балтика.
В качестве дополнительного плоттера планирую использовать планшет!
Сообщение отредактировал foboss: 30 октября 2018 - 16:27
#2 Tracker
Tracker
  • 840 сообщений
  • Судно: L-29
  • Название: Cecilia
Отправлено 30 октября 2018 - 18:46
Если все рабочее, то зачем менять?
Если есть твердое намерение все заменить, то возьмите за основу какую-то одну фирму. И покупайте потихонечку ее оборудование. Потом все соедините в сеть. И все к вас будет однозначно совместимое друг с другом.
#3 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 334 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 31 октября 2018 - 00:16
Полагаю, первоочередным и обязательным расширением может стать АИС, приемник или транспондер. Так или иначе к нему нужно устройство обработки (фильтрация целей, настройка аларма) и отображения картинки кто куда едет.
Таковым может быть плоттер, ноут или планшет с соотв. софтом, либо отдельный специализированный девайс со своим экраном (аис-радар). Плоттер по-видимому удобнее всего, поскольку он один включен и на нем все что надо. Так что как узнаете, какой - смотрите, есть ли в описании на эту модель слова AIS ready - с возможностью подключения аиса.. Теперь все такие (есть и сразу с АИСом) а старый может и нет. Тогда менять.
#4 Yarinen
Yarinen
  • 5 472 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 31 октября 2018 - 01:00
Надо смотреть, понимает ли плоттер NMEA 0183 или 2000. Если да, то проблем с подключением АИСа быть не должно.
#5 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 31 октября 2018 - 11:01
В настоящий момент пока нет на руках плоттера конечно многое непонятно!
Сейчас основной вопрос в выборе анеморумбометра. Какой смотреть: проводной\без проводной? Какую модель?
Если без проводной то наверно целесообразно в дальнейшем смотреть на без проводную общую сеть лодки с подключением всех устройств к голове? Или смотреть на независимые связки датчик - прибор?
#6 Tracker
Tracker
  • 840 сообщений
  • Судно: L-29
  • Название: Cecilia
Отправлено 31 октября 2018 - 13:01
Тут есть сторонники различных мнений. Одни считают, что анеморумбометр должен быть отдельным беспроводным изделием, я считаю, что это всего навсего отдельный датчик, который должен быть в сети, как и остальные датчики.
Но главное, нужно понимать, что может Ваш Гармин. Если он не сетевой и ничего не может ( а скорее всего он стар) то вам все нужно конструировать заново. Вам ведь в первую очередь нужно знать глубину под лодкой и курс и пройденное расстояние, а уж дальше ветер, крен, данные баков и двигателей и прочее.
Ветер вам Виндекс покажет или флаг на ахтерштаге.  :)
#7 Yarinen
Yarinen
  • 5 472 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 31 октября 2018 - 13:28
Глубина под лодкой не первостепенная задача.
  • -1
#8 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 31 октября 2018 - 13:55
На Балтике, если ходить по фарватерам и крупным гаваням - Вы правы.
А если по финским-шведским шхерам? Или у нас около Березовых или под Выборгом?
#9 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 31 октября 2018 - 14:04
Угу. Но только до тех пор, пока она существенно превышает осадку.
Как только глубина станет меньше осадки, все остальные приборы - и проводные и беспроводные - сразу же становятся абсолютно не нужны.
  • 14
#10 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 31 октября 2018 - 14:57
Вам нужно  проверить, имеет ли плоттер вход/выход RS-232, например, т.е. умеет ли он связываться с
 компом. Если да, то NMEA-данные из него можно вытащить (и закачать в него) по WiFi  с помощью достаточно недорогих  приблуд типа  этих http://yakbitz.com   или этой  https://ru.aliexpres....274233edhczZ5W
Ну, а дальше уже можно и строить сеть, и передавать данные  на планшет, если на планшет установить  iSailor. http://www.isailor.us    iSailor  есть и для iOS, и для Android.
#11 asmodey
asmodey
    BESTIA del mare
  • 1 673 сообщений
  • Из:СПб, JOHANNES
  • Судно: JEANNEAU Eolia 25
  • Название: Bestia
Отправлено 31 октября 2018 - 15:06
А что первостепенная? Неужели место ;)?
#12 Yarinen
Yarinen
  • 5 472 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 31 октября 2018 - 15:09
Эх вы, яхтсмены! БИМИНИ! Вот что надо в первую очередь!
  • 7
#13 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 847 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 31 октября 2018 - 16:47
Я тута в нескольких ветках слышал, что самое главное - ветродуй за 800 евро, так что надо пообсуждать
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 31 октября 2018 - 16:47
#14 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 31 октября 2018 - 17:37
А мацератор забыл!!!
#15 A.E
A.E
  • 1 343 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 31 октября 2018 - 17:56
Слово компас на странице не найдено. Хоть эхолот есть. Но главное - есть рация. Язык - он доведёт и до Кыива.
Сообщение отредактировал A.E: 31 октября 2018 - 17:58
#16 Yarinen
Yarinen
  • 5 472 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 31 октября 2018 - 18:03
Скромно, потупив взгляд, вертя пальцем об стол - мангал бы на релинг....
#17 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 31 октября 2018 - 20:27
Не надо флудить, плз.
#18 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 31 октября 2018 - 21:20
Да все нормально!
Все прочитал, мотаю на ус.
Мангал тоже будет.
В общем жду когда мне отдадут плоттер и затем начинаю думать дальше.
Наверно в дальнейшем буду смотреть в сторону беспроводной сети и устройств.
Начну с того, чего нет (анеморумбометр типа NASA CLIPPER WIRELESS WIND) затем буду расширять сеть путем замены вышедших из строя (морально устаревших) компонентов.
С лодкой мне повезло - двигатель и sail-Drive новые от слова совсем(11 часов наработки), Грот, спинакер - фактически новые, генуя - в отличном состоянии. Ванты заменены (старые хозяин в нагрузку отдал).
Бимини кстати тоже есть, который закрывает кокпит по кругу...
Сообщение отредактировал foboss: 31 октября 2018 - 21:23
#19 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 02 ноября 2018 - 02:08
Да все нормально!
Мангал тоже будет.
господин имеет много лишних денег? Забудьте о приборах Nasa.... Хлам редкостный. С ними  Вы не получите ни экономии ни удовольствия. Проходили неоднократно. Берите сразу нормальных производителей. Насчет беспроводных сетей и всяких NMEA2000 - ИМХО в топку. Если картплоттер, автопилот и остальное имеют NMEA0183, то этого будет достаточно, чтобы я не остался без приборов  в любой точке моря-окияна (а если у меня еще и будет какой либо комп под рукой, то ремонт и ремонтом назвать тяжко...)
З.Ы. А мангал надо обязательно...  За последние 4 года самое популярное изделие на лодке после парусов и двигла ;)
Сообщение отредактировал eliz: 02 ноября 2018 - 02:10
#20 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 02 ноября 2018 - 10:51
Хорошо, Nasa в топку.
Надо бы еще примеры нормальных производителей и их приборов!
#21 Yarinen
Yarinen
  • 5 472 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 02 ноября 2018 - 11:24
Подешевше Lowrance, подороже Raymarine. Между ними Simrad, B&G, Garmin
#22 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 02 ноября 2018 - 11:29
VDO?
#23 rustam-25
rustam-25
  • 758 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Maxus22
  • Название: Lia
Отправлено 02 ноября 2018 - 12:58
А чем плох NASA CLIPPER WIRELESS WIND  для ВВП ? Цена на него очень привлекательная и выход nmea 0183, можно связать воедино в будущем хотя бы на ПК или на Isailor и планшет Ipad.
#24 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 847 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 02 ноября 2018 - 13:13
Датчик не мачту NASA очень не живуч, по опыту, хватает на 2-3 навигации в лучшем случае. Желательна дополнительная герметизация. По мне - пустая трата денег, вообще, анемоморумбомер - последний прибор, который я бы купил. ИМХО. Скока дует +- лапоть я и так определяю, "на глазок", впрочем, как и откуда дует. В теме у коллеги про Шелин-круизер уже обосновывал свою точку зрения, повторятся лень
#25 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 02 ноября 2018 - 13:19
Что надо герметизировать в NASA? Вопрос не праздный,у меня на мачте такой
