У меня опыта использования чехла пока нет.
Но я вижу как минимум одно проблемное место - провод питания...
В общем в июле будет поход по белому морю, проверим. В тесте будут 2 планшета: Ipad mini и Xiaomi Mi Pad.
По результатам отпишусь.
Отправлено 01 апреля 2019 - 11:53
А можете подробней, пожалуйста, где у чехла оказалось слабое место?
Дело не в чехле, у меня его не было. Как вы будете питание заводить? Насколько надежен ваш УСБ разъем? Что вы будете делать, когда у вас мокрые руки а вся поверхность экрана (не важно в чехле он или нет) покрыта каплями воды, а вы идете по узкому фарватеру? Часть проблем можно более-менее (но не абсолютно надежно) решить, проблему капель на экране и мокрых рук не решите никогда. Планшет абсолютно достаточен, пока погода хорошая, даже недостаточная яркость - не проблема. Как только пошел дождь с ветром с кормы - все, планшет живет только внутри в комплекте со штурманом с сухими руками.
Получите - напишите отзыв!
Покупали на svb24?
Да, на СВБ. Отзыв будет если только после сезона, в деле надо пробовать.
Отправлено 01 апреля 2019 - 17:55
на мотоцикле в дождь без проблем получается пользоваться навигацией на телефоне, который находится в чехле. Каким-то образом распознаёт капли и не реагирует на них, а на палец (причём в перчатке) - да.
УСБ разъемы есть водонепроницаемые, с магнитной фиксацией. Одна часть перманентно фиксируется на планшете и выводится наружу чехла, другая болтается в удобном месте. Удобно что при рывках спокойно разъединяется и разъем на девайсе не страдает.
От бликов и солнечной засветки спасают шторки такого типа, оно же защищает экран в случае падения..
Отправлено 01 апреля 2019 - 18:06
Можно пример подобного чехла для Айпада например?
Отправлено 01 апреля 2019 - 18:10
Неплохо, спасибо.
Для себя определил - торопится с плоттером не буду по крайней мере в ближайший сезон, попробую с планшетом. Опять же пока до конца непонятна ситуация с имеющимся оборудованием - авторулевым, эхолотом и лагом, возможно потребуется обновление.
Я на выходных почитал про разных производителей картплоттеров и прочего оборудования и понял, что по крайнем мере автопилот и картплоттер необходимо иметь одного производителя, и судя по всему это Raymarine
Сообщение отредактировал foboss: 01 апреля 2019 - 18:29
Отправлено 01 апреля 2019 - 18:30
У китайцев много чего есть
https://ru.aliexpres...000000000000000
Отправлено 01 апреля 2019 - 19:22
GARMIN и SIMRAD живут в одной сети дружно, функциональность полностью поддерживается.
Отправлено 01 апреля 2019 - 19:31
У меня отличный чехол ЛайфПруф наверное один из лучших. Я просил дать ссылку на тот, который имеет герметичное подключение питания о котором писал
breton
Сообщение отредактировал Yarinen: 01 апреля 2019 - 19:32
Отправлено 01 апреля 2019 - 20:48
Спасибо! Полезная информация!
А по поводу одного производителя: Например при использовании MFD Raymarine можно обойтись без отдельного блока управления и отображения.
Сообщение отредактировал foboss: 01 апреля 2019 - 20:51
Отправлено 01 апреля 2019 - 21:44
Вы уверены , что полностью? Это касается управления функциями автопилота с экрана картплоттера?
Я не припомню на своём плоттере таких функций. Возможно, я просто ими не пользуюсь. Я писал про наборы команд N2K.
Сообщение отредактировал asmodey: 01 апреля 2019 - 21:44
Отправлено 01 апреля 2019 - 22:44
для айпада самое вменяемое имхо решение было у https://www.itabnav.com/
у них разъем не магнитный, но нормально крепится к жесткому корпусу защищая порт на айпаде от повреждения. Ну а на свободный конец можно и магнитный разъем добавить через переходник, оно было на алиэкспрессе.
Ещё были решения у lifeproof (проприетарный шнурок втыкавшийся герметично в их корпус) и AXTION, если память не изменяет.
Бюджетный вариант - любой водонепроинцаемый корпус и вклейка в него вот такого разъема (разный форм-фактор, чисто зарядка или передача данных тоже)
https://www.aliexpre...0006908234.html
https://www.aliexpre...2900563270.html
https://www.aliexpre...2827864878.html
https://www.aliexpre...2955845766.html
проще всего доработать чехлы из толстой резины, где при достаточной аккуратности исполнения даже проклеивать ничего не нужно, вода внутрь между заглушкой разъема что втыкается в девайс и чехлом не попадает.
Отправлено 03 апреля 2019 - 17:58
Заказал крепления. Дополнительно купил переходник на GoPro. Так что в любом случае не пропадет добро.
Все крепления - алюминий...
Обратил внимание, что масса всяких приспособлений и креплений сделано для велосипедов и фотоаппаратов(камер, штативов).
Сообщение отредактировал foboss: 03 апреля 2019 - 18:27
Отправлено 01 сентября 2019 - 14:38
Прошу помощи сообщества.
У меня перестал работать лаг (вертушка). Прибор Silva star Sea Data.
Я демонтировал вертушку и дисплей и привез с собой.
Может есть у кого в Питере вертушка, для проверки?
У меня на дисплей с вертушки идет 4 провода: +,-, датчик температуры(работает), лаг (не работает).
Или подскажите, какой сигнал должен идти с лага...
Отправлено 01 сентября 2019 - 18:56
Импульсы. В вертушке в лопасти (лопастях) обычно ставят магнит. Можете проверить чем-то железным. В корпусе ставят или геркон (чаще) или катушку. При прохождении магнита геркон замыкается, а в катушке вырабатывается индуктивный импульс.
Поэтому по сигнальному проводу лага должны идти импульсы или замкнуто/разомкнуто для геркона, или что-то подобное волне для катушки.
В любом случае амплитуда импульсов обычно не превышает амплитуду питающего напряжения (между + и -).
Подключаете осциллограф к (-) и проводу датчика лага. Крутите вертушку. Если импульсы идут, датчик работает.
Если амплитуда мала - работает плохо.
Дисплей при этом нужен только для подачи питания. Можно обойтись и без него.
Возможно, на современном этапе могут быть какие-то иные датчики. Но это надо уточнять у форумных электронщиков.
Отправлено 03 сентября 2019 - 00:44
Магнит то ставят, но......... В вертушке в лопасти (лопастях) обычно ставят магнит
ИМХО сейчас везде датчики холла в качестве приемников изменения магнитного поля.Возможно, на современном этапе могут быть какие-то иные датчики. Но это надо уточнять у форумных электронщиков.
