Если на борту есть WiFi маршрутизатор то лучше через WiFi
Вопрос. WiFi маршрутизатор нужен с подключением USB?
Отправлено 15 ноября 2018 - 21:12
Baika lпосоветовал это -
>В этом случае на основном навигационном ПК с RTL-SDR устанавливаете программу >GpsGate (программный nmea маршрутизатор)
>1.В ней на входящее настраиваете nmea устройства как через COM порт так и можно >подключить сетевые устройства через TCP/UDP
>2.Создаете исходящие виртуальные COM порты. Данные от подключенных устройств >можно передавать в разные навигационные программы одновременно.
>3.Создаете соединение TCP Server прописываете IP компьютера и номер порта.
Я установил программу GpsGate и разбираюсь с ней, но не получается настроить WiFi маршрутизатор. Понял, что нужен WiFi маршрутизатор с USB подлключением.
У меня свисток маршрутизатор за 600 р. А можно ссылку на этот маршрутизатор, думаю тоже приобрести.
Спасибо, посмотрел dAISy AIS Receiver, 59 долларов стоит, не так и много.
SDR много ресурсу ест Да, но поиграться можно.
Сообщение отредактировал Андрей Антонов: 15 ноября 2018 - 21:38
Отправлено 15 ноября 2018 - 21:41
Такого типа - https://www.aliexpre...34-127fa66a7a7a
- там, где я "правильный" руотер купил их уже не продают. Но, думаю, у всех уже 64к ОЗу.
Честно, пока с настройками GpsGate не разобрался, в процессе. Поэтому и вопрос правильно не могу задать.
Лучше модификация за 100 баксов
Согласен, но Matsutec HA-102 = 260 долларов.
Согласен. :-)
Отправлено 15 ноября 2018 - 21:47
Отправлено 15 ноября 2018 - 22:09
Вообще пока разбираюсь я с этим вопросом, что там мне надо, экспериментирую.
Но тема интересная для изучения и получения опыта. Есть интерес сделать отображение АИС целей на базе RTL-SDR приемника для использования на яхте. Протестировать в работе за зиму, а там видно будет, как он по надежности будет.
Отправлено 16 ноября 2018 - 00:51
ПК Виндовс7 подключены, USB GPS антенна(порт COM8), RTL-SDR приемник, Bluetooth «свисток».
Включены и настроены программы.
RTL-SDR приемник, программа AISRecWinFull принимает сигнал от приемника и передаёт в настроенный порт (127.0.0.1:29424).
NmeaRouter – принимает,
USB GPS антенна (Connection1 – Input - порт COM8) ,
AISRecWinFull - RTL-SDR приемник. (Connection2 – Input - порт 127.0.0.1:29424).
NmeaRouter – передает,
Bluetooth «свисток» (Connection1 – Output - порт COM9) , Передаёт на планшет Андройд с установленной OpenCPN. OpenCPN в настройках установлено подключение по Built-in-Bluetooth.
UDP порт (Connection4 – Output - порт 127.0.0.2:2942). Подключен OpenCPN на ПК.
NmeaRouter раздаёт информацию о GPS и AIS на две программы OpenCPN установленной на ПК и установленной Андройд планшет. Это радует! Огорчает, периодически возникаю сбои.
Сообщение отредактировал Андрей Антонов: 16 ноября 2018 - 00:53
Отправлено 22 января 2019 - 14:41
Не, не лучше.
пп 2.6. При использовании гиперссылки на статью или публикацию, содержащую ответ на поставленный автором предыдущего сообщения вопрос, давать точную ссылку на эту статью, а не общую ссылку, ведущую в корень сайта. Авторы сообщений могут давать ссылки на сайты, если находящаяся на них информация (не противоречащая Правилам конференции) запрашивается кем-либо из посетителей, однако считается нарушением умышленное размещение ссылки на ресурс (сайт, домашнюю страничку), на котором впрямую такой информации нет.
Еще. Обратите внимание - в данной теме про дешевые приемники.
Отправлено 23 января 2019 - 01:39
Отправлено 23 января 2019 - 08:45
Я рекламу не давал . Дал ссылку на недорогие АIS ))) . Дам ссылку на определенный продукт https://www.quark-el...eceiver-dongle/ И вопрос задам . Кто нибудь пользовался такой штуковиной? И по качеству приёма она такая же как китайская RTL SDR ?
Это хорошо, что вы не робот. Однако, снабжайте свои ссылки текстом. Иначе велика вероятность удаления.
А на ваш вопрос если ответить, то начинка этой и китайской на скорее всего одинаковая.
Отправлено 23 января 2019 - 10:03
Подобной штуковиной пользуется коллега Григорий Ш. Брал ее в Киле, если не ошибаюсь. Я заказал такую: https://www.quark-el...l-ais-receiver/Я рекламу не давал . Дал ссылку на недорогие АIS ))) . Дам ссылку на определенный продукт https://www.quark-el...eceiver-dongle/ И вопрос задам . Кто нибудь пользовался такой штуковиной? И по качеству приёма она такая же как китайская RTL SDR ?
Отправлено 23 января 2019 - 11:12
И сколько с доставкой?
