Всем доброго утра/дня/вечера
Ищу владельцев(бывших, настоящих) шведской лодки Bostrom 31 MK1, MK2 на предмет обмена опытом, точнее обогащения оным. Буду благодарен так же ссылкам на ресурсы, где можно нарыть подробную информацию о данной лодке, включая чертежи.
Всем спасибо.
Bostrom 31 MK2
Отправлено 23 ноября 2018 - 12:11
Отправлено 24 ноября 2018 - 13:55
Может это поможет? https://forum.katera...рем#entry539807
Отправлено 24 ноября 2018 - 15:30
15 страниц тема про неё есть вроде... https://forum.katera.../?hl=31.бострем
Отправлено 06 декабря 2018 - 22:18
Всем спасибо.
Вас интересует что-то конкретное?
Отправлено 06 декабря 2018 - 23:07
Всем спасибо.
Листайте блог девочек: http://sailingcantar...ot.com/2008/10/
Отправлено 20 декабря 2018 - 15:13
Интересует все, если честно. На данный момент из явных проблем подтекание пяртнерса. Как я понял проблема актуальная и хотелось бы узнать как эту проблему решают владельцы. У меня пяртнерс просто прикручен к рубке болтами, снизу никаких шайб или пластин нет, просто болты насквозь, брюканец старый и насквозь дырявый. Пока что придумал кострукцию как его укрепить и заодно сделать крепления для блоков, чтобы вывести все фалы в кокпит. Кострукция представляет собой две пластины со скобами крепятся наверху на пяртнерс, снизу два полухомута с отверстием для шплинта, шплинт для крепления к мачте, полухомуты приварены к двум пластинам которые через рубку соединены болтами с верхними пластинами на пяртнерсе. Мачта центруется полухомутами. Ну вот как то так. Если есть какие то более умные решения, то с радостью их выслушаю.
Следующая проблема топ мачты, полностью открыт, нет никакой площадки, соответсвенно мачта как водосток. Из какого материала делать площадку, нержавейка или алюминий? Далее, все фалы идут внутри мачты, кабеля тоже. Для кабелей, как я здесь прочитал лучше всего гофру использовать, но как ее засунуть внутрь мачты, у меня пятка заплющена в корпус мачты, кабеля выходят из щелей в углах корпуса. Это самое основное, что нужно сделать сейчас. Мачта снята.
Отправлено 20 декабря 2018 - 15:48
https://forum.katera...uiu-ploschadku/
Отправлено 20 декабря 2018 - 17:38
Если мачта алюминиевая, то и делать из алюминия. Сложно давать советы, не видя как у Вас устроен топ мачты в нынешнем состоянии. Мне год назад пришлось полностью переделывать топ на своей мачте. Встал вопрос поиска листового "морского" алюминия,толщиной не меньше 6мм. Решение нашлось в магазине электротоваров - шины электрические из сплава АД-31. Этот сплав массово применялся для изготовления мачтовых профилей. Шины бывают шириной до 160 мм. Продают кусками нужной длины.
Гость_kirjala_*
Отправлено 20 декабря 2018 - 17:47
У Selden есть какие-то предложения по модернизации старых мачт. Да, заводские, но может что-то и почерпнёте: http://www.seldenmas...rade_your_boat/
Отправлено 20 декабря 2018 - 21:28
Лучше из алюминия. И на алюминиевые заклепки через алюминиевые уголки. Площадку можно делать не по форме мачты, а прямоугольную, удобную для крепления клотикового огня, антенны...
Отправлено 21 декабря 2018 - 01:57
Спасибо, гляну, что в наших электротоварах предлагают. Как доберусь до лодки, сфотографирую топ, может быть что то присоветуете.
Отправлено 21 декабря 2018 - 02:01
Форму я так и планировал, хотя для крепления антенны и анемометра уже крепления есть, но погнутые, старый владелец не особо парился на этот счет, кроме креплений больше ничего нет.
Отправлено 21 декабря 2018 - 13:34
Я сегодня уезжаю в Питер. Появлюсь после 9 января. Мачта у меня снята, так что можно сфотографировать. Не совсем понял про пяртнерс. Что значит прикручен к рубке? Разве у вас мачта не на киль опирается? К сожалению сейчас совсем нет времени. Смогу вам чем-либо помочь только после нового года.
Отправлено 21 декабря 2018 - 13:40
....Пока что придумал кострукцию как его укрепить и заодно сделать крепления для блоков, чтобы вывести все фалы в кокпит. Кострукция представляет собой две пластины со скобами крепятся наверху на пяртнерс, снизу два полухомута с отверстием для шплинта, шплинт для крепления к мачте, полухомуты приварены к двум пластинам которые через рубку соединены болтами с верхними пластинами на пяртнерсе. Мачта центруется полухомутами. Ну вот как то так. Если есть какие то более умные решения, то с радостью их выслушаю.
У меня есть паспорт (технический) на лодку. Там есть подробные чертежи(эскизы) этого узла от разработчика. Я позже (не сегодня) вам пришлю скан. Так что ничего выдумывать не надо.
Отправлено 31 января 2019 - 19:56
Не знаю, насколько это актуально, но нашел кучу интересной информации по лодке Bostrom 31, и не только по лодке. Правда, почти все на датском, кое-что есть на родном английском.
Датский клуб владельцев лодок, я для себя нашел много познавательного https://sites.google...klubben/gallery
Есть еще немецкий, но менее информативный http://bostroem31.bl...com/p/test.html
Отправлено 01 февраля 2019 - 12:21
Примерно 3-4 кг. Честно говоря, об этом я не подумал. Насколько это фатально?
Мачта не сломается. Но для нее это не полезно.
Да на характеристиках лодки это скажется. Выше написали про момент инерции.
Другой вопрос, что Вы этого можете просто не заметить. Явно сильно хуже не будет. Просто, если когда-нибудь будете топ переделывать - имейте ввиду.
