Lowrance или Simrad, есть ли разница
Lowrance Simrad Автопилот Автопилот Simradm Навигатор Картплоттер
Сообщений в теме: 5
#1 Dmitry R.
Dmitry R.
  • 218 сообщений
  • Судно: Кроссовок
  • Название: NORDKAPP
Отправлено 09 декабря 2018 - 20:45
Доброго Вам времени суток!
Собираю себе новый комплект. Катер Velvette 24. Выбираю навигацию.
Комплект должен состоять из:
Картплоттера 9 дюймов,
Автопилот на гидравлику,
Радио морское и сплитер на антенну,
AIS
Датчик эхолота Total Scan
В перспективе добавление второго дисплея 7 дюймов и возможно отдельного модуля управления автопилотом.
Рыбалка будет иметь место, но это не основное. Важнее легкость управления автопилотом, точность работы автопилота на малых скоростях.
На выбор у меня два бренда: Simrad и Lowrance. В общем, насколько я понимаю, это почти одно и тоже, всё Navico. Не понимаю пока, какие между ними отличия.
Дисплей может быть NSS EVO3 или HDS Carbon, что я так понимаю одно и то же. Может быть HDS Live, аналога которому у Simrad ещё не вышло, но он будет наверняка. По дисплеям линейки одинаковой свежести я так понимаю разницы нет?
По автопилоту это DrivePilot Hydraulic Pack. Вот тут, я так понимаю, и есть разница между Simrad и Lowrance. У Simrad есть контроль автопилота отдельной панелью AP44, а у Lowrance этого нет. Насколько такая панель нужна? Может проще и логичнее второй дисплей купить на 7 дюймов Simrad Go или Lowrance Ti, что я так понимаю опять же одно и то же. Сильно ли удобнее отдельная панель управления, чем дисплей картплоттера? У Simrad по автопилотам вроде больше опций.
По радио, я так понимаю, RS20S Simrad = Link 6 Lowrance; а вот RS40 Simrad не равно Link 8 от Lowrance, у Simrad есть встроенный GPS. Только вот может взять банально ICOM какой-нибудь или Standard Horizon, как думаете? Не будет разницы?
AIS один и тот же на обеих марках, NAIS 500.
Датчик эхолота один и тот же, Total Scan. У Lowrance может быть новый вариант 3 в 1, который и у Simrad есть.
Есть ли всё же в системах существенные отличия для моего применения? Приборы, датчики, картплоттеры Lowrance и Simrad могут между собой сочетаться?
На какой системе лучше остановиться?
Сообщение отредактировал Dmitry R.: 09 декабря 2018 - 21:25
#2 Tracker
Tracker
  • 822 сообщений
  • Судно: L-29
  • Название: Cecilia
Отправлено 09 декабря 2018 - 20:54
Lowrance, Simrad, B&G это одно и тоже железо, только прошивки немного разные.
#3 Rava
Rava
  • 603 сообщений
  • Из:Окно в Европу
  • Судно: катер
  • Название: IREMEL
Отправлено 10 декабря 2018 - 01:46
И цены
#4 Baikal
Baikal
  • 937 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Название: Валерия
Отправлено 10 декабря 2018 - 11:13
Концерн NAVICO (Lowrance, Simrad, B&G, С-MAP)
Simrad больше адаптирован под катера и моторные яхты. Lowrance больше для резинок и фанатов рыбалки.
Например серия Simrad GO Аналог Lowrance Elite-Ti имеет возможность подключения Радара
Полноценная интеграция с автопилотом и управление им. У Lowrance управление автопилотом сводится к якорению и троллингу.
Все свежие SIMRAD оснащены встроенным Глонасс.
Карта на Simrad GO отображается лучше т.е. названия и отметки глубин крупные и читаются легче. У Elite-Ti, Hook1/2 мелкие и не читаются совсем!
HDS Live по железу это nss evo3 в другой коробке. Все новинки с начала у Симрад потом у остальных.
Датчик тоталскан проблемный на глиссирующих катерах. Крепится на транец, со стороны колонки будет тень, работает на скорости до 20км.ч. заявлено 40 при правильной установке. Лучше взять врезной датчик 2 в 1 обычный эхолот и нижнее сканирование. От структурного сканера (ГБО) толку для навигации нет, такэе как и от функции 3Д!
#5 Dmitry R.
Dmitry R.
  • 218 сообщений
  • Судно: Кроссовок
Отправлено 11 декабря 2018 - 00:05
Спасибо за ответ, Baikal. Просветили немного. Насчёт датчиков я как-то поверхностно отнёсся к вопросу. А может быть взять датчик AIRMAR P79, чтобы корпус не сверлить? Он глубину покажет на ходу. А на транец привесить total scan, который задирать вверх на ходу? Или тогда уже есть смысл не totalscan взять? Вообще голова NSS9 evo3 поймёт два разных датчика? Туда можно два воткнуть?
#6 Baikal
Baikal
  • 937 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Название: Валерия
Отправлено 11 декабря 2018 - 11:40
evo3 как и HDS имеет возможность подключения двух датчиков эхолокации обычный эхолот и гидрорлокатор бокового обзора
Если не нужно боковое сканирование то ставьте обычный транцевый датчик с двумя видами эхолокации (эхолот, сонар нижнего сканирования)
Если нужно боковое сканирование ставьте тоталскан или подождите до выхода нового датчика Актив-Имейджинг
Сообщение отредактировал Baikal: 11 декабря 2018 - 11:41
Темы с аналогичным тегами Lowrance, Simrad Автопилот, Автопилот, Simradm, Навигатор, Картплоттер
