Стеклоткани, Стекломаты и смола для них.
#26
Отправлено 25 декабря 2018 - 19:07
#27
Отправлено 25 декабря 2018 - 19:15
Добрый вечер всем форумчане. Господа мысли по постройке лодки не оставляют в покоя. Смотрел видео читал статьи по постройки лодки сом. Везде описывается как метод сшей и склей. А если пойти дальше и после связывания проволокой двух листов дна, выпилить из фанеры полосу подходящую по длине и контуру стыка, пропитать смолой и прокрутить эту полосу на саморезы. Потом конечно это все еще раз пропитать смолой со стеклотканью. Или так нельзя? Пока плохо разбираюсь с терминологией поэтому не судите строго.
Можно.А зачем?
#29
Отправлено 25 декабря 2018 - 19:24
Просто может по незнаю и малоопытности, как то нет доверия к тому что просто скрутить и пролить все со смолой. Думаю может мало будет.
После того, как "пролить смолой",надо сделать,галтель.А она, по всякому,лучше,любой реечки.Только не забыть,перед галтелью, проволочку вынуть.Точнее, в момент изготовления ея.
#30
Отправлено 25 декабря 2018 - 19:30
В статье по изготовлению про галтель не сказано ни чего. Я так понял в оригинале вообще с нутри проводку пробивает тупым зубилом для придания проволки форме стыка и ропитывают смолой, с наружней стороны проволку просто откусывают и все.После того, как "пролить смолой",надо сделать,галтель.А она, по всякому,лучше,любой реечки.Только не забыть,перед галтелью, проволочку вынуть.Точнее, в момент изготовления ея.
#31
Отправлено 25 декабря 2018 - 19:39
Коллега, вы уверены, что поняли все, что вам советовали прочитать? Или вы вообще ничего ни читали?Проволока,пропитанная смолой, это эпично...Я б сказал - феерично.
#32
Отправлено 25 декабря 2018 - 19:42
Не подскажете как вложить фото. Скрин не могу прикрепить. Там четко показанно. Вот по это я всметение.Коллега, вы уверены, что поняли все, что вам советовали прочитать? Или вы вообще ничего ни читали?Проволока,пропитанная смолой, это эпично...Я б сказал - феерично.
#33
Отправлено 25 декабря 2018 - 19:46
#36
Отправлено 25 декабря 2018 - 19:56
http://www.motolodka.ru/som.htm Вот в этой ссылке указано именно так. На фото показано.
О-хо-хо.... Тупым молотком проволочку осаживают, чтоб листы стянуть плотнее,если не стянуло скруткой.И если проволочка...та еще.Выдирать ее потом из-под стекла, еще та "радость". Не нагретую и не выдернешь. Откусывать ее и хоронить в корпусе - моветон.чреватый развитием ржавчины и гнили. Поэтому лучше сделать галтель между проволочками, засохнет,проволочки выдернуть, продлить галтель полностью и оклеить ее стеклом. Можно и по проволочкам галтель прогнать сразу, но вот такую, зажатую молотком проволоку выдрать будет потом непросто.
#38
Отправлено 25 декабря 2018 - 20:01
Стеклопластика это стекломатериал пропитанный смолой.
#39
Отправлено 25 декабря 2018 - 20:04
Это да её потом не выдернеш ни как. Просто Я думал следовать инструкции. Потом начал углубляться в дебри судостроения и понеслось. ПРОТИВОРЕЧИЯ СОМНЕНИЯ И НЕ ЯСНОСТИ.
Выдернешь.Нагревать паяльником и выдирать плоскогубцами,а-ля,газовый ключ.Сомнения и неясности разрешаются - здравомыслием.
#40
Отправлено 25 декабря 2018 - 20:13
Да я не спорю это скорее всего прихватки при монтаже. Просто если их потом не вытаскивать а сразу залить все и похоронить их так сказать. Какова вероятность что они начнут карозировать ну и в последствие гнить.По вашей ссылочке."...Скрепки являются скорее монтажными элементами, чем скреплением листов обшивки на все время последующей эксплуатации лодки. Основную прочность соединениям придает стеклопластик, который образуется при помощи лент тонкой* стеклоткани, наклеиваемых эпоксидным клеем в несколько слоев с обеих сторон соединения. .."
Не спорю, просто есть ли смысл все эти скрипки выдергивать. Как говорится если не видно разницы зачем платить больше.
#41
Отправлено 25 декабря 2018 - 20:15
#42
Отправлено 25 декабря 2018 - 20:21
newbob, вот за втягивающее отдельное спасибо. Как раз думал откуда медь взять толстую, выучили очень сильно. Я тоже не хочу тратить время на последующий демонтаж этой проволки. Тем более еще и потом не красиво получится.Нет такой вероятности вовсе, если пользоваться медной проволокой. Ищите автоэлектриков и покупайте впрок неработающие втягивающие реле от авто стартеров. Либо как Илья советует, на временные ленточки между скобками. Потом скобки вынуть и все клеить. Но это и время и работа лишняя.
#44
Отправлено 25 декабря 2018 - 20:37
#45
Отправлено 25 декабря 2018 - 20:44
Вообще-то в любом строй маге есть электропровода. Одножильные.От 2,5 квадрат и выше.Если нет проводов,есть кабеля. Выбирайте.
#47
Отправлено 25 декабря 2018 - 20:57
Вот на сто персентов уверен,что на первых лодках повынимали, а на вторых нет? И на Казанке? : dЕсли вы хотите получить на выходе это926b18744fbe23c2fad4a513da8878cb41e62e53.jpg - есть. Если этофлотилия лодок.jpg - нет.
И то и другое -самодельные лодки.
PS: ага... Сшей да склей! . http://good-fisher.b...og-post_14.html
