Стеклоткани, Стекломаты и смола для них.
Отправлено 21 декабря 2018 - 22:39
Отправлено 21 декабря 2018 - 23:26
Извините поискал нет такого. Есть A.L.F это он? Если не трудно можете ссылку скинуть на его профиль.Понял СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
Извините поискал нет такого. Есть A.L.F это он? Если не трудно можете ссылку скинуть на его профиль.Постучитесь в личку к Сергею, на форуме Альф. Ваш земляк, имеет опыт строительства лодок, да и вообще, хороший человек.
Отправлено 21 декабря 2018 - 23:32
пожалуйста. Но мой ответ вовсе не означает, что не стоит обсуждать ваш вопрос. Я бы использовал эд20 и пэпа. Вообще все равно. Важнее создать условия для работы,температура, влажность, средства защиты. И хорошенько подготовить поверхности. Вобщем ничего сложного. Все интуитивно понятно и сто раз описано. Единственное чем большинство народу осложняет себе жизнь в первый раз, это углы. Ни где не должно быть острия. Везде,на всех гранях сделайте пусть небольшой, но все же радиусок. Удачи.Понял СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
Пожалуйста https://forum.katera...user/17776-alf/Извините поискал нет такого. Есть A.L.F это он? Если не трудно можете ссылку скинуть на его профиль.
Отправлено 21 декабря 2018 - 23:47
Спасибо, да про плавные изгибы и на отели везде чтобы хорошо все приклеелось я понял. Как то тоже склонялся к ЭД-20 с ПЭПАЙ как ни как с советских времен технология отработана и гостя уже есть. Просто думал мож че другое есть. Еще вопрос по стеклотканям остался.пожалуйста. Но мой ответ вовсе не означает, что не стоит обсуждать ваш вопрос. Я бы использовал эд20 и пэпа. Вообще все равно. Важнее создать условия для работы,температура, влажность, средства защиты. И хорошенько подготовить поверхности. Вобщем ничего сложного. Все интуитивно понятно и сто раз описано. Единственное чем большинство народу осложняет себе жизнь в первый раз, это углы. Ни где не должно быть острия. Везде,на всех гранях сделайте пусть небольшой, но все же радиусок. Удачи.
Отправлено 22 декабря 2018 - 00:31
Да конечно, если БОГ ДАСТ ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО, то планирую занятся летом 2019 может чуть раньше. Пока занялся изучением теории и сбором информации, даже малейшего опыта нет, поэтому пришел сюда к Вам.Незачто. Надеюсь на подробные отчёты о строительстве, с фотографиями. Это будет интересно многим.
Отправлено 22 декабря 2018 - 00:42
На всякий случай. Лодка более двухсот кг, требует регистрации. Эксплуатация моторов более десяти сил требует прав. Права-это три месяца.
Отправлено 22 декабря 2018 - 01:00
Лучше использовать более жидкую модифицированную смолу с пластификатором.
Из эпиталовских смол здесь часто используют этал 370 + этал 45М, или кда + этал 45М, или этал 1445 или 1440Н . Ими проще пропитывать, они дешевле, прочнее, застывают при низкой температуре и высокой влажности, позволяют долго работать со смолой до желатинизации и не закипают при умеренных температурах, даже если замешать грамм 500.
Заказать и организовать доставку, обычно не проблема.
Отправлено 22 декабря 2018 - 06:54
Хорошо что я все-таки попал сюда. На счет сома выбор не конкретно, а так сказать точка опоры на которую опирался при выборе судна. Конечно нужно подумать. Может быть и последую вашему совету, и сначала начну с простого.Считайте, что вы пропащий человек. Но может ещё передумаете? шучу. Если вам интересно моё мнение, то я бы начал с джекшпрота. Это маленькая, лёгкая в постройке, и очень универсальная лодка. Весла, мотор, парус. А дальше, может будет выбран уже не строго моторный Сом, а вовсе даже парусная, скажем Натали...
Отправлено 22 декабря 2018 - 11:29
Понял спасибо за совет!!!Лучше использовать более жидкую модифицированную смолу с пластификатором.
Отправлено 22 декабря 2018 - 16:10
1. Очень полезно не путать грань и ребро! Которые предлагают скруглить"радиусочком". 2. Ещё посмотрите книжку Д. Плесси "Малотоннажные суда из стелопластика". 3. Я применяю ЭД20, Э181, АФ2, Уп606/2, стекломатериалы, аэросил и свой опыт. Итого 7 компоненнтов!!!
Отправлено 22 декабря 2018 - 16:15
ГРАНИ, РЕБРА, ГАЛТЕЛИ и все этому подобное это уже просто процесс формирования контура который мы хотим и который нужен в том или ином случае. Я создал тему для решения именно проблемы по материалам, что куда клеить и на что клеить. Чтобы было надежно и правильно.1. Очень полезно не путать грань и ребро! Которые предлагают скруглить"радиусочком". 2. Ещё посмотрите книжку д. Плесси "Малотоннажные суда из стелопластика". 3. Я применяю ЭД20, Э181, АФ2, Уп606/2, стекломатериалы, аэросил и свой опыт. Итого 7 компоненнтов!!!
Отправлено 22 декабря 2018 - 22:08
Знаете может быть покажусь Без тактным, но зачем лить много лишней воды. Почему просто нельзя написать смола есть Тут, ткани тут. И все! человек вам скажет спасибо и пойдет дальше, все вопрос исчерпан. Нет нужно городить огород про то что человек знает что нет. Это типо из разряда я сам искал мне ни кто не говорил и ты ищи. Тогда зачем форум чтобы мерится яхтами и какието секреты из простых вещей делать. Я помощи попросил потому что подумал что люди тут уже годами сидят, и скажут начинающему человеку где хотябы элементарно сначала поехать и купить хороший материал. И начать работать. А не заниматся поисками потом пробами, а в случае не удачи снова ехать и искать другой материал.Ваши вопросы показывают что Вы даже не пробовали искать. В Самаре проблем ни с тканями, ни со смолами, ни с судостроителями, не наблюдается.
Отправлено 22 декабря 2018 - 22:19
Вам в личке ответили на вопросы про смолы и ткани. Названия организаций были даны. Кроме того здесь, на Форуме, есть темы про то, где купить смолу и стеклоткань. В том числе с самарскими ссылками. Вы вместо благодарности "лезете в бутылку". Ваше право. Стройте по своим методам...
Народу больше делать нечего, кроме как пересказывать здесь "15 проектов судов..." и содержание страницы Сергея Баркалова, которые Вы даже не удосужились открыть, прежде чем за "постройку" браться..
Сообщение отредактировал альф: 22 декабря 2018 - 22:21
Отправлено 22 декабря 2018 - 22:35
Не в коем случае не прошу сочувствия сострадания или подобных эмоций. Просто не вижу смысла описывать все те действия и манипуляции которые были проведены до написания предложений на этом форуме. Мне по вашему нужно было описывать всю последованность и хронологию событий которые были. Что бы прочитав это сказали вот он искал а теперь ему можно сказать, так по вашему. Я вопрос один задал как спецам. Какую лучше эпоксидныю смолу использовать для склеивания стеклотканью фанерную доску, все. Вопрос был задан с целью упращения задачи по поиску нужной смолы, не для того чтобы разводить полемику и димагогию на эту тему.Вы знаете, гораздо больше сочувствия вызывают вопросы типа: я искал там-то и там-то, обзвонил такие-то конторы, но ничего не шел. Где еще искать?
А к вопросу: давайте ссылки, я куплю, отношение иное.
Отправлено 22 декабря 2018 - 22:40
Да я видел спасибо большое, мне это и нужно было. Я выше написал что я пересмотрел форум, нашел информацию. Но записи от 2015 года и номера в основном стационарные. Сегодня суббота вечер чтобы не ждать до понедельника поэтому и написал. Ни в коем случае ни хочу ни кого обидеть или как то оскорбить. Просто если можно все сделать пооще и ускорить процес почему не попробывать.Вам в личке ответили на вопросы про смолы и ткани. Названия организаций были даны. Кроме того здесь, на Форуме, есть темы про то, где купить смолу и стеклоткань. В том числе с самарскими ссылками. Вы вместо благодарности "лезете в бутылку". Ваше право. Стройте по своим методам...
Отправлено 22 декабря 2018 - 22:45
Еще раз посмотрите вот эти темы.
Думаю, что найдете ответы на некоторые Ваши вопросы.
Отправлено 22 декабря 2018 - 23:10
Спасибо огромное, из второй ссылки подчерпнул очень много. Очень много вопросов отпало. Вот про это я и говорил. Теперь осталось ток прокатиться по магазинам посмотреть и пощупать все.
https://forum.katera...ia-smola/page-2
https://forum.katera...u-s-epoksidkoi/
https://forum.katera...-temperaturakh/
https://forum.katera...oksidnoi-smoly/
https://forum.katera...pro-steklotkan/
https://forum.katera...002-steklotkan/
https://forum.katera...-7#entry2232083
https://forum.katera...kan-zdes/page-2
