Ветрогенератор. Вертикальный вал vs горизонтальный
ветряк ветрогенератор лопасти
Сообщений в теме: 31
#1 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 31 декабря 2018 - 12:03
Возник вопрос по ветряку с вертикальным валом. Чем он лучше и лучше ли традиционной конструкции? может кто пробовал или какие мысли по этому поводу возникают. Характеристики заманчивые, но так ли это? Подводные камни? Вроде как этот красный помидор выдает 400 ватт
  • 400W-Wind-Turbine-12V-24V-5-Blades-Small-Wind-Turbine-font-b-Generator-b-font-Kits.jpg
Сообщение отредактировал gals08: 31 декабря 2018 - 12:10
#2 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 31 декабря 2018 - 12:18
Помидор заманчив, а каковы размеры?
#3 MINin
MINin
  • 1 168 сообщений
  • Судно: Moody 336
  • Название: Qadrille
Отправлено 31 декабря 2018 - 13:07
На 600 Вт. https://ae01.alicdn...._220x220q90.jpg
#4 БАР
  • 26 817 сообщений
Отправлено 31 декабря 2018 - 13:39
Сейчас не вспомню где, но встречал работу, в которой было показано, что коэффициент использования ветра (есть у них такой термин), у генераторов с горизонтальным валом выше. Только надо уточнить, какие геометрические параметры были использованы при сравнении.
Проблема в том, что при вертикальном положении вала на протяжении полуоборота "лопасти" движутся навстречу потоку. Поэтому начинаются конструктивные ухищрения: их поворачивают, ставят во флюгерное положение, делают сложные профили и т.д. Все это идет во вред КПД (КИВ).
#5 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 31 декабря 2018 - 17:28
Вот и я думаю. В "помидоре" крутящий момент создаётся только за счёт вогнутости(или выпуклости) лопастей и отпаразитного Слпротивления при ходе лопастей против ветра (кстати добавляется скорость вращения ротора) никуда не деться. Но заявлено 400-600ВТ. Что и удивительно
#6 lop
lop
  • 5 191 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 31 декабря 2018 - 18:36
А почему  удивительно? Во-первых, заявить можно что угодно, что сплошь и рядом делают производители и продавцы. Скажем, если скорость ветра будет 25м/с, то почему бы и не выдать этому девайсу 400-600Вт, стоя на берегу? Не выдаст в 25м/с, выдаст в 30м/с, если не сломается. Другое дело, что ждать, когда прибор выдаст обещанные ваты придётся может быть не один год, а остальное время он будет по большей части находится в неподвижности. Сравнивать надо, как минимум, не обещаемую мощность, а зависимость вырабатываемой мощности от скорости ветра в преобладающем диапазоне его скоростей. Это если на берегу стоят - там сопротивление, которое устройство оказывает ветровому потоку, значения не имеет, так как никого, кроме ветра не тормозит. А если на яхте, то имеет - на встречных курсах и вообще курсах с вымпельным ветром от носовой половины горизонта снижает скорость яхты, при вымпельном с кормовой половины - увеличивает.
#7 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 02 января 2019 - 01:00
Успокойтесь. Не выдает этот помидор 400 ватт. Он и 100 не выдает. Это бесполезный куско китайского говна. Почитайте отзывы на них, и все станет ясно. Я года два наверно вполне всерьез дрочил вертикальными турбинами, перечитал и пересмотрел все наверно что есть на этот счет, переписывался с изготовителями и с энтузиастами этого дела, самодельщиками всякими... Увы, все грустно - чтобы снять с ветряка что-то более-менее интересное,у него должны быть такие размеры что на яхте это просто будет трудно поставить. Чтобы сделать что-то осмысленное, надо во-первых покупать дорогущий сверхтихоходный генератор (coreless, 1000 долл минимум), который бы что-то выдавал уже от 20 оборотов в минуту, во-вторых, делать турбину ну скажем, 0.5 м на 3 м высотой, ну и естественно делать контроллер с бустом чтобы он начинал вырабатывать уже с минимального ветра. Цена такой штуки даже при самостоятельном изготовлении будет далеко за 3К зелени. Да, если поставить пару штук с двух сторон мачты, в теории может быть даже интересно, ну плюс гарантированно в любой марине будут толпы к тебе ходить интересоваться, но... Оно такое счастье надо?
#8 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 02 января 2019 - 05:42
Ну а чо?! за деньги проводить экскурсии и мастер-классы, чтоб отбить стоимость :)
#9 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 03 января 2019 - 13:11
Вот это уже конкретика. Понятно
#10 В. Мельников
  • 8 097 сообщений
Отправлено 18 августа 2019 - 23:22
А у меня вот какой вопрос (других, более подходящих тем не нашел, поэтому тут :) ) - насколько я понял тормозом для ветрогенератора при превышении оборотов а также когда нужно является замыкание накоротко всех трех проводков от генератора. Это так (кто в теме)? И что - ничего при этом не перегорает? Помню, Сергей Морозов что-то писал о проблемах ветрогенератора но в детали не вникал. А вот теперь стало интерестно, как это реализовано чтобы тормознуть вращение ротора?
#11 Angel Sakura
Angel Sakura
  • 564 сообщений
  • Из:г. Обнинск
  • Судно: Микруха .
  • Название: "Ангел Сакура"
Отправлено 18 августа 2019 - 23:26
Может цетробежной силой? Типа сцепления наоборот, как у косилок триммеров? Вал вращается- колодки прижимаются?
#12 В. Мельников
  • 8 097 сообщений
Отправлено 18 августа 2019 - 23:29
Нет там такого - слишко сложно. Там все прмитивно просто - ротор и статор, никаких других механизмов. Даже у вентилятора более сложно, у него есть еще механизм поворота.
#13 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 19 августа 2019 - 14:14
По идее должен подключаться балластный резистор, но в контроллере его нет,это штука большая и греется под нагрузкой. Х.З.
#14 В. Мельников
  • 8 097 сообщений
Отправлено 19 августа 2019 - 15:56
Да, что-то такое должно быть, я покопался, пишут что ставят переключатель на заряд-свободный ход-тормоз, причем при тормозе коммутируется на резистор. И тут возникает вопрос а где этот резистор на ветряках, что декларируют торможение при сверхвысоких оборотах?
#15 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: гафельная шхуна
  • Название: Чава
Отправлено 29 ноября 2019 - 12:28
На английском ветряке aerogen 4 есть здоровенный балластный резистор от перезаряда аккумуляторов. И затормозить его можно замкнув провода питания на КЗ. Крутится, но очень не спеша. На свободный ход - а зачем?
#16 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 29 ноября 2019 - 13:18
любопытно, если синхронный генератор тормозить на высокой частоте вращения, то кз дает худший результат, чем тормозной резистор из-за сдвига фазы тока относительно напряжения, который обусловлен индуктивность обмотки статора.
#17 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: Чава
Отправлено 29 ноября 2019 - 13:26
Я этот ветряк использую много лет, больше десяти. Тормозить практический смысл имеет, только когда нужно что-то сделать с генератором. На зиму я обычно лопасти привязываю, чтобы не крутились, вот - вырвал провода из клемм зарядного контроллера и закоротил, чтобы лопасти руками поймать.
#18 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 29 ноября 2019 - 13:48
а не проще ли было повернуть поперек ветра?))
#19 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: Чава
Отправлено 29 ноября 2019 - 13:54
Так тоже можно.
#20 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 29 ноября 2019 - 17:28
да фиг повернешь при сильном ветре, страшно и момент гироскопический нехилый.
#21 В. Мельников
  • 8 097 сообщений
Отправлено 29 ноября 2019 - 18:01
Я так и делаю - поворачиваю против ветра за хвост опорным крюком и жду пока не остановится, тогда хватаю лопасть.
#22 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 29 ноября 2019 - 18:15
и я отпорником поворачивал, он соскользнул и лопасть аккурат рядом с моим приятелем в воду вошла.
#23 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: Чава
Отправлено 29 ноября 2019 - 18:28
Ну, мне с отпорником лезть на мачту неохота, так что тупо замыкаю провода :). Но кто сказал, что нельзя?
#24 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 684 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 29 ноября 2019 - 18:41
Хорошо када выпрямитель с конским запасом встроен :D
#25 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 03 декабря 2019 - 01:00
Всегда фигел от  "не читал, но осуждаю" Сделайте сами что-то, потом пишите. От дураки-то в европах, в маловетренных местах такие ставят.... Я, кстати, тоже "не читал", но осуждать не берусь. Если руки не прикладывать, то ни один ветряк дешевле полутора штук не будет на лодке нормально работать. И вообще, для горизонтальной оси на лодке нужно управление углом атаки, что стОит дорого. Оправдано толЬко с точки зрения автономности.
Темы с аналогичным тегами ветряк, ветрогенератор, лопасти
